Протекает дейдвуд у Файлуня 010
Сообщений в теме: 11
#1 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 05 Nov 2024 - 09:45
Подскажите как с этим боротся? Чем набивать дейдвуд что бы не протекал? Набивал фирменной набивкой с Алишки для Файлуней, но все равно течет.
#2 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 05 Nov 2024 - 18:57
Смазку обновлять надо.
#3 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 06 Nov 2024 - 04:21
Купил на алишке такую смазку...сколько её нужно применять для смазки вала?
#4 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 06 Nov 2024 - 09:05
А сколько влезает в дейдвуд? Столько и набивайте.
#5 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 07 Nov 2024 - 06:58
Да тут всего 5 гр.. на весь дейдвуд не хватит...видимо придется брать что то на алишке...Подскажите что брать? На алишке  этих смазок  глаза разбегаются...https://aliexpress.r...i-gjeSsURwrdtU=
Сообщение отредактировал pilon747: 07 Nov 2024 - 06:58
#6 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 07 Nov 2024 - 07:07
В юности в кружке набивали литолом дейдвуды...но там модельки простенькие и не быстрые  были  со слабенькими моторчиками ...типа таких...
  • 2024-11-07 16-04-13_советские электродвигатели для судомоделей_ 2 тыс изображений найдено в Яндекс К.png
  • 2024-11-07 16-05-07_советские электродвигатели для судомоделей_ 2 тыс изображений найдено в Яндекс К.png
#7 KeepSmile
KeepSmile
  • 175 сообщений
Отправлено 07 Nov 2024 - 07:58
Скоростная лодка с оборотистым мотором течь через дейдвуд будет в любом случае. Чтобы уменьшить этот эффект, надо перенабивать смазку после каждого покатушечного дня.
Но на тех оборотах - простой дейдвуд типа спираль в трубке - будет течь. Густую смазку берем почти любую. Литол это, конечно, вариант предельный, но в крайнем случае - подойдет. Я использую Aeroshell Grease 28, ее списывают на работе килограммами.
Еще можно сделать самодельный дейдвуд, но придется ломать покупную лодочку и вклеивать новое - так себе идея.
#8 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 08 Nov 2024 - 02:27
Вот нашел на алишке такие смазки тут несколько видов -зеленая, синяя, красная, прозрачная. По описанию видимо больше подходит синяя -наносмазка? https://aliexpress.r....74fedab21X8fKF
Сообщение отредактировал pilon747: 08 Nov 2024 - 02:33
#9 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 08 Nov 2024 - 02:35
Зеленый имеет Водонепроницаемость, стойкость к истиранию, высокоскоростную смазку и устойчивость к высокоскоростной экструзии. Температура использования составляет-20-130 градусов. Он подходит для трудноприкасаемых мест, таких как CVD и чашки из собачьей кости.
Синий Изготовлен из наномолекулярного материала, подходит для водяного кольца, уплотнительного кольца и других, таких как ударное уплотнительное кольцо, дифференциальный вал и т. д.
Красный-антиоксидант, защита от воды и высоких температур. Температура использования составляет-30-260 градусов. Подходит для металлических дифференциалов, коробок передач и т. д.
#10 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 08 Nov 2024 - 07:09
Я думаю, что любую смазку будет вымывать. Хотя может и ошибаюсь. Лично я обычный циатим использую, как начинает протекать водичка, то пора обновлять смазочку.
#11 Goscha
Отправлено 08 Nov 2024 - 19:35
А если ПМС (полиметилсилоксан)?
#12 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 15 Nov 2024 - 06:31
Покатушки с литолом...почти сухой... :write:
