Нужна помощь апа RADIOMASTER TX12
Сообщений в теме: 7
#1 EVGENIYMIG
EVGENIYMIG
  • 4 сообщений
Отправлено 03 Nov 2024 - 11:06
Уважаемые комрады нужна помощь .После попыток прошить внутрений передатчик что-то пошло не так
в результате  перестали работать машинки .
Причем на экране апы движение стиков отслеживается.
На странице OUTPUTS  7/12 при движении стиков не какой реакции .
на странице настройки канала строчка PPM Center при изменении 1500мс
рули на самике отклоняются.
Что делать ума не дам может кто подскажет что делать .
#2 Goscha
Отправлено 03 Nov 2024 - 15:13
Попробуйте сбросить до заводских настроек. В меню передатчика должен быть такой пункт.
Р.S.
Что такое "внутренний передатчик"? Есть ещё и "внешний"?
#3 EVGENIYMIG
EVGENIYMIG
  • 4 сообщений
Отправлено 03 Nov 2024 - 17:11
Внутренний это тот что внутри пульта стационарно установлен
а внешний тот что сзади пульпа устанавливается какой пожелаеш.
Осталось разобраться как до заводских сбросить
СПАСИБО
#4 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 04 Nov 2024 - 00:12
...Что такое "внутренний передатчик"?...
Точнее внутренний радиочастотный модуль.
При этом возможны варианты:
Мультипротокольный, CC2500: -- https://www.radiomas...tx12-mkii-boxer
ELRS: - https://www.radiomas...nd-tx12-mark-ii
  • Goscha это нравится
#5 EVGENIYMIG
EVGENIYMIG
  • 4 сообщений
Отправлено 04 Nov 2024 - 07:06
Ваша правда так они и называются
#6 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 04 Nov 2024 - 18:18
Внутренний радиочастотный модуль скорее всего прошился, однако если меняется прошивка в модуле передатчика, то соответственно должна меняться прошивка и приемника. Это был у меня такой опыт с Таранисом, там разработчик предупреждал, что прошивки надо менять одновременно. Однако перед решением о прошивке надо изучить что дает новая прошивка, если она не затрагивает ваших интересов по расширению функционала то не стоит этого делать. Поэтому советую изучить рекомендации производителя по совместимости новой прошивки с приемниками.
#7 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 04 Nov 2024 - 18:25
Обычно в зипе где размещена прошивка на радиомодуль имеется текстовый файл с рекомендациями, например такое содержание: ACCST D16 2.0.0 - Эта модернизация предназначена для повышения надежности и производительности радиопередачи в любых внешних условиях. Настоятельно рекомендуется, чтобы все пользователи FCC/LBT обновили все свое оборудование до версии 2.0.0. Это включает в себя все радиостанции, радиочастотные модули и приемники.
Мы благодарны всем вам за поддержку FrSky. Особенно благодарны тем, кто сообщил о проблеме, предоставил информацию и помог со многими тестами.
В релизе были решены следующие проблемы:
1. Исправлена ошибка вывода канала (неконтролируемые движения сервопривода) при определенных условиях.
2. Усиленные возможности коррекции и верификации.
Примечание: Пожалуйста, обновите прошивку всех ваших радиостанций, радиочастотных модулей и приемников соответствующим образом.
#8 EVGENIYMIG
EVGENIYMIG
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Nov 2024 - 16:19
Не внутренний модуль не прошился его через вайфай шить надо а у меня че-то не пошло
Переписал прошивку на сд ка заводскую и всё заработало.
ВСЕМ СПАСИБО
