Капот из стекла - чем шпаклевать, грунтовать, красить?
Сообщений в теме: 9
#1 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 07 Oct 2024 - 05:26
Выклеил по форме капот из стекла ошкурил...и задумался а дальше как? После обработке стекло на ощупь гладкое...В инете так и не нашел ответ ни по покраске ни по шпаклевке, автомобилисты используют эпоксидные шпаклевки и автогрунтовки...
#2 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 07 Oct 2024 - 13:38
....или просто взять серую автошпаклевку?
#3 Goscha
Отправлено 07 Oct 2024 - 15:54
Электро? Двс? Какое топливо?
#4 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 07 Oct 2024 - 20:59
ДВС... топливо обычное - нитрометан 10% Rapicon
  • 2024-10-08 06-58-54_купить топливо для авиамодели рапикон_ 1 тыс изображений найдено в Яндекс Картин.png
#5 Goscha
Отправлено 07 Oct 2024 - 22:01
В любом случае последний (финишный) слой должен быть выполнен из двухкомпонентного, как сейчас говорят 2К, ЛКМ, иначе метанол и нитрометан растворят краску. Будет это лак или эмаль выбирать Вам. Всё зависит от Ваших возможностей и доступности того или иного ЛКМ. Шпатлёвка может быть нитро или полиэфирная. Можно нанести несколько толстых слоёв грунта, а потом шлифовать с водой. В этом случае возможно обойтись без шпатлевания. Какое качество поверхности Вас устроит? Может быть Вам будет проще обратиться в "гаражный" малярный цех.
#6 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 08 Oct 2024 - 15:01
Если капот для тренера чтоб поучится управлять то можно кисточкой алкидной краской типа Миранол. Если чуть более ценен самолет то надо грунт для пластика чтоб адгезия была, шпаклевка алкидная Тикурилла, а потом красить алкидкой МИРАНОЛ. Все это финское контрабандный товар, однако краска вроде есть в Максидоме. Ещё лучше применять пороукрывающий грунт, потому что у стеклопластика бывают микродырочки, которые не забиваются даже шпаклевкой, а иначе при покраске она краска убежит в дырочки. Однако я не этот эстет, не перфекционист и типа того мне важно чтобы управлять. Поэтому на моем самолете можно увидеть эти дырочки куда убежала краска
#7 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 08 Oct 2024 - 15:06
Алкидная краска когда высохнет не растворяется метанолом. Через год она задубеет и можно нулевкой зашкурить и пастой ГОИ с керосином отполировать капот. Однако если модель доживет. Мой самолет дожил более 20 лет , но желания полировать капот не появилось
#8 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 09 Oct 2024 - 11:35
Самуль пилотага - не тренер...Обязательно использовать двухкомпанентную шпаклевку и краску?
#9 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 09 Oct 2024 - 19:11
Это Вам решать что применить. Двухкомпонентная дорогая, а алкидка дешевле и даже если купить большую банку миранола то можно её израсходовать по домашнему ремонту, покрасить дверь или на даче табуретку.
#10 Soling
Soling
  • 69 сообщений
Отправлено 14 Feb 2026 - 07:05
Есть тонкость.
Надо строго соблюдать совместимость материалов.
 Дело в том, что полиэфирная и эпоксидная смолы не совместимы. Шпаклевка на основе полиэфирной
основе, ( а это автомобильные шпаклевки), на деталях выклеенных на эпоксидке долго не проживут.
Просто тупо отвалятся.
 То же самое произойдет если шпаклевать глянцевую поверхность. Смолы не обладают адгезией ( прониканием в основной материал на молекулярном уровне ) .
Им надо шершавую поверхность для того что бы держаться. Мы зашкуривали нужные поверхности наждачкой
с зерном " с кулак боцмана".
 Красить же, ИМХО, лучше той же смолой разбавленной растворителем с добавлением пигмента. Пигмент должен быть сухим, в виде порошка.
Или, в случае эпоксидки вполне подходит смесь из смолы, нитрокраски и ацетона. Именно чистого ацетона.
В других растворителях зачастую присутствуют пластификаторы. Их избыток может привести к получению
" резиновой " поверхности. В нитро краске они тоже есть, но в очень малых количествах. Мы использовали и масляные краски. Но тогда не добавляли в смолу, положенные по рецептуре, пластификаторы. Композитные смеси смол для
приготовления краски не подходят.
 Есть еще эпоксидные краски, типа ЭД400. Но, не знаю выпускают ли их сейчас.
 К стати, грунтовка при такой технологии не нужна.
 Изложенное проверено горьким опытом при ремонте реальных яхт.
Сообщение отредактировал Soling: 14 Feb 2026 - 07:09
