Выбор компонентов для катера
Сообщений в теме: 6
#1 FIR
FIR
Отправлено 21 May 2024 - 17:06
Здравствуйте, я являюсь педагогом в школе. С покупкой 3D принтера мне захотелось сделать катер, скачал из интернета модель и распечатал. А вот с электроникой проблема, помоги пожалуйста разобраться, что и где купить! Знаний у меня ноль целый,немного десятых, поэтому прошу подробно объяснить все :)
Распечатали вот такой https://www.thingive...g:3328520/files
#2 FIR
FIR
Отправлено 21 May 2024 - 17:07
В принципе там написано что используется, но я их не могу найти в продаже и вообще не понимаю принцип действия
Сообщение отредактировал FIR: 21 May 2024 - 17:07
#3 kosmos
kosmos
  • 129 сообщений
Отправлено 22 May 2024 - 14:28
размеры 210x600x100
масса 3-4 kg
мотро Brushless Motor 2968 3400kv 1600 Watts
регклятор Waterproff 90A with 5A BEC
1 servos standard servos for rudder 25KG Battery
батарея LiPo 3-4S 2200mAh 35C
Propeller 38mm
Сообщение отредактировал kosmos: 22 May 2024 - 14:32
#4 kosmos
kosmos
  • 129 сообщений
Отправлено 22 May 2024 - 15:05
мотор
регулятор
серво
батарея
остальную мелочевку тоже там найдете
Сообщение отредактировал kosmos: 22 May 2024 - 15:06
  • FIR это нравится
#5 Sisadmin
Sisadmin
  • 151 сообщений
Отправлено 24 May 2024 - 13:52
Советчики, можете ответить - Почему любители 3 каналов (т.е. авто, катера) так не любят достаточное (6-10S) банок?
Всегда используете 2 или 3 максимум 4 банки с большой емкостью Li Po 5000-8000 мАч.
С тремя банками у модели 3-5 кг будет явный перегрев мотора, регулятора, и самое основное пере разряд АКБ уже за пару минут и перегрев.
За сезон батарею в помойку.
А у многих это за пару раз использования получается.
Ведь токи с низким напряжение 3S 12в вываливаются за 100А при 3-5 кг модели в районе 1500 вт.
Не лучше было бы использовать 6S при той же мощности 1500 ток будет в двое меньше 50-60А. И емкости при 6S достаточно будет 3000-4000мАч.
И батарея жива останется, и мотор с его неодимовыми магнитами (которые не терпят перегрева) не выдет из строя.
Разве что мотор нужен будет не 3400Kv а достаточно будет 1400 -1800Kv на вольт.
#6 ANDREYka
ANDREYka
Отправлено 09 Jun 2024 - 21:20
Всем привет! Вопрос: можно ли прямой дидвуд немного согнуть, не потеряет ли он свой функционал, или он уже должен быть гнутый с завода? То есть шафт выходит из корпуса лодки в днище и заходит в шафтбрэкет.
Сообщение отредактировал ANDREYka: 09 Jun 2024 - 21:24
#7 FIR
FIR
Отправлено 01 Dec 2024 - 15:45
мотор
регулятор
серво
батарея
Спасибо, давно не заходил, попробую купить
