Gwen mor полукопия
Сообщений в теме: 38
#1 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 15 Sep 2023 - 21:04
Как то наткнулся на чертёжики этой замечательной лодки для ловли ракообразных, и загорелся её постройкой. Правда для более-менее серьёзной копии информации крайне недостаточно, и сколько не искал, ничего не нашёл, поэтому решил строить полукопию, или скорее "по мотивам". Распечатал чертёж, чертёж вышел ужасного качества, ну да ладно, я знал на что иду. А тут случилась оказия провести пару недель на даче, ну и вечерами решил пилить лодку. В общем вот что получилось на сегодняшний день. Это примерочная сборка каркаса, всё пока без клея. В понедельник отвезу в город, окончательно всё допилю и склею.
https://adml.jimdofr...pêche/gwen-mor/что должно получиться!
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 15 Sep 2023 - 21:07
#2 Goscha
Отправлено 15 Sep 2023 - 21:08
Обшивка будет клинкерная или вгладь?
#3 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 15 Sep 2023 - 22:52
У прототипа вгладь, значит так и буду делать.
  • Goscha это нравится
#4 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 26 Sep 2023 - 21:11
Всех категорически приветствую, коллеги!
Пришло время показать результаты недельной работы. Честно говоря, я здорово промахнулся с выбором материала для обшивки. Выбрал ясень, просто потому, что только он был толщиной 2,5мм. Хотел выбрать осину, но её не было. В общем намучился я с заготовкой досок! Ножом режится плохо из-за ярко выраженной слоистости, лобзиком по той же причине рез не ровный. Задумался о приобретении настольной циркулярочки. Но об этом потом. В конце концов все доски обшивки на своих местах, к слову, ясень прекрасно гнётся! Я думал будет хуже. Правда, между досок, в некоторых местах есть щели, ну тут смола будет в помощь. А так, завтра меня ожидает циклёвка, шкурилка, лакировка и шпаклёвка. И в завершении покрытие внутренних поверхностей смолой, а в некоторых местах кашицей из смолы и резанового стекловолокна. Надеюсь удастся  подготовить корпус к первым водным испытаниям к воскресенью, с целью проверки герметичности и загрузки необходимого балласта.
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 26 Sep 2023 - 21:13
#5 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 26 Sep 2023 - 21:12
И ещё пара фоток, в предыдущий пост не влезли.
#6 mexan
mexan
  • 170 сообщений
Отправлено 03 Oct 2023 - 11:45
И сколько длина получается?
#7 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 03 Oct 2023 - 21:47
От форштевня до транца 857 мм.
  • mexan это нравится
#8 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 04 Oct 2023 - 21:06
В воскресенье - понедельник не получилось съездить на дачу, зато удалось поработать с корпусом. Во-первых, положил слой стекла на наружную обшивку корпуса, во-вторых сделал планширь и заузил стойки фальшборта. Сегодня удалось оформить комингсы люка аккумуляторного отсека и рубки. Ну и слегка пошлифовать корпус. Появилась мысль  снять немного материала с клямсов для облегчения так сказать, буду думать. Жаль, не успел сделать комингс тамбура на носу судна и закончить комингс на корме. Ну ничего, надеюсь завтра на даче подберу балласт для лодки, заодно проверю на герметичность, а там уже за следующую  неделю оснащу лодку всем необходимым для первых ходовых испытаний. Да, ещё надо не забыть озаботиться подставкой для модели! Материал на даче лежит, поэтому если не полностью подставку сделаю, то заготовки заберу.
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 04 Oct 2023 - 21:09
#9 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 05 Oct 2023 - 20:46
Сегодня судно "Gwen Mor" первый раз познакомилась с водой! Порадовало, что корпус герметичен, течи нигде нет. Определился с весом балласта. Получается, что нужно загружать 3кг балласта, это при весе двух батарей по 600гр и движка ~ 200гр. И при этом весе до ватерлинии ещё около пары сантиметров. До нужной осадки пришлось положить ещё болваночку примерно на полтора кг. Ну это хорошо, есть запас по массе. Палуба, надстройки, мелочевка разная, покраска и т.д. Конечно, постараюсь делать всё максимально лёгкое. Думаю, что в полкило легко уложусь, а недостающий килограмм распихаю по ниже. Или же батарей ещё добавлю. Будет видно. В любом случае, догружать намного проще чем облегчать.
И хочу поздравить всех Учителей с Днём Учителя! С праздником дорогие! Долгих творческих лет, здоровья и толковых учеников!
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 05 Oct 2023 - 20:52
#10 Жук
Отправлено 05 Oct 2023 - 22:12
Жаль лайки нельзя поставить. Я не фанат конечно такого моделизма. Но мне нравится. :)
Сообщение отредактировал Жук: 05 Oct 2023 - 22:12
#11 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 05 Oct 2023 - 23:56
Почему нельзя? Есть же кнопка "нравиться"!
#12 Жук
Отправлено 06 Oct 2023 - 09:24
У меня на телефоне нет такой кнопки. :) я и так сказать могу.
#13 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 25 Oct 2023 - 15:08
Ударными темпами готовим Гвен Мор к спуску на воду! На очереди оснащение судна необходимыми механизмами и агрегатами. Капитан с интересом наблюдает за ходом постройки судна.
#14 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 26 Oct 2023 - 21:48
К первым ходовым Гвен Мор готова! Загружен балласт, установлены двигатель, регулятор, приёмник и серва на руль. Палуба и надстройки покрыты цапонлаком. Пока люк скотчем загерметизирую, потом конечно сделаю прокладку. Тамбур на носу пока не стал устанавливать, есть мысль в нём сделать выключатель питания. Батарея из 4+4 банок 32700 RoHS, ёмкость обещают 12800 mA. Понятно, что меньше, но на буксире хорошо работают. Если будет четыре банки много, попробую редуктор поставить, возможность есть. Ну а пока планирую лодку в субботу на воду спустить.
#15 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 26 Oct 2023 - 23:53
Отлично выглядит после покрытия лаком
#16 Goscha
Отправлено 27 Oct 2023 - 07:42
Нельзя палубу лаком покрывать. Скользко будет. Матросы ноги переломают :)
#17 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 27 Oct 2023 - 09:13
Вот ведь! А что же делать?
#18 Goscha
Отправлено 27 Oct 2023 - 15:09
Свежеокрашенная палуба посыпается древесными опилками или речным песком,а в стародавние времена палубу делали из тика без последующего покрытия.
#19 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 28 Oct 2023 - 23:29
Сегодня провёл ходовые испытания Гвен Мор. Результатом доволен! Правда не обошлось и без неприятных моментов. Сначала порвалась пружинная муфта. Ну не беда, Саша поделился жёсткой муфтой со своего буксира ( кстати, были тоже первые ходовые испытания, но об этом в теме Карьры на Димитрова, здесь же и видео заплавов). Поставил эту муфту, корабль резво побежал, даже чересчур резво, но видимо был небольшой перекос, или винт тяжеловат, но моторчик сгорел. Надеюсь, что регулятор не пострадал, завтра посмотрю. Видимо, придётся делать трёхбаночные аккумуляторы, так как другой мотор на 12 вольт, ставить винтик поменьше, и в перед! Да, ещё определился с дополнительным балластом. В общем день сегодня выдался отличным! Два успешных испытаний, это здорово!
#20 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 31 Oct 2023 - 15:09
Вчера заменил сгоревший двигатель на новый, поставил кардан, сделал уплотнение люка, заменил гребной винт, и изменил конфигурацию батареи. То есть собрал в параллель  три трёхбаночных аккумулятора. В воскресенье посмотрим что получилось.
