проблемы с регулятором (ESC) или руками?
Сообщений в теме: 4
#1 Semen95
Semen95
Отправлено 04 Sep 2023 - 17:31
Здравствуйте.
Решил собрать карповый кораблик. Уткнулся в следующую проблему связки регулятор мотор.
Имеется регулятор с алика 150A-SL + мотор D4250-800KV
регулятор настраивается с помощью вот такой карты ссылка .
При подключении приемник+регулятор+мотор с различными вариантами настроек регулятора, не могу добиться четкой зависимости положения стика и оборотов двигателя по направлению вперед.
Другими словами при различном положении стика в направлении вперед обороты скачут, или если плавно перевести стик примерно на одну треть вперед,  обороты растут ступенчато и с запозданием...
С задним ходом все норм в каком положении стик, такие и обороти (от min до мах). Проверяю на суше, на воде не проверял. Где то читал что регули для авто отличаются от регулей для квадриков. Но тогда почему с задним ходом все ок.
Что пробовал и не помогло:
- поменял регулятор на такой же
- менял приемник и аппу
- менял настройки регулятора, поведение меняется но не значительно. да и не до конца разобрался с параметрами на карте настройки.
Сообщение отредактировал Semen95: 04 Sep 2023 - 17:37
#2 Semen95
Semen95
Отправлено 04 Sep 2023 - 17:46
видео проблемы ссылка
#3 Жук
Отправлено 04 Sep 2023 - 21:07
. а нельзя в Ютуб проблему загрузить? У меня не открывается.
. ну и глупый вопрос. Вы калибровали регулятор? Честно говоря не знаю как калибруется авторегулятор. Но наверно так же примерно. То есть. Включаем аппаратуру. Даем полный газ, включаем регулятор с мотором. Ждем как рег пропишет. И пускаем газ. Ждем еще чтоб пропищала. Потом выключаем регуль. И пульт. И заново все включаем уже как обычно. Проверяем.
Сообщение отредактировал Жук: 04 Sep 2023 - 21:13
#4 Semen95
Semen95
Отправлено 05 Sep 2023 - 16:03
у всех открывается (окно регистрации или что то подобное что сначала выскакивает надо закрыть (на крестик)). калибровку пробовал, бесполезно.
#5 Enrgi
Enrgi
  • 66 сообщений
Отправлено 29 Oct 2023 - 17:14
А может надо  уже переходить с этих древних регуляторов с мифическими 150 А, на регуляторы с более совершенной схемотехникой и элементной базой? Например, Blheli и т. п.
