Мини Гидра
Сообщений в теме: 26
#1 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 12 Aug 2023 - 14:43
Как и обещал, создаю тему про мини Гидру. На Али подобные модели почему то называются креветками, не знаю почему, но название мне понравилось. Значит, пусть будет Креветкой!
Сразу хочу сказать, что я в успех не очень верил, поэтому фото постройки не делал. Да, в принципе, они и не нужны, модель простая. Строил из липовой фанеры 1,5мм, немного берёзовой фанерки на шпангоуты, карбоновая трубочка 5мм на балки. Твк как не знал, побежит лодочка или нет, то особо не стал заморачиваться с внешней отделкой Креветки. Просто покрыл несколько раз цапонлаком.
Сразу сделал две пары поплавков, одну по чертежу, а другую расширил при виде "сверху". Родные показались слишком узкими. Тем более, что аккумулятор взял тяжёлый, трёхбаночный 2200, а по правилам вес акка не должен превышать 110гр(видео с тремя банками).. Вчера купил двухбаночные 1800, завтра попробую погонять, заодно и узкие поплавки попробую.
Ещё одно отличие от оригинала, это уменьшил крышку люка батарейного отсека. Ну как уменьшил? Разрезал крышку на две части, переднюю, маленькую, закрывающюю моторчик, посадил на герметик и пару саморезиков. На второй сделал шип-крепление. Так же убрал антенку приёмника вовнутрь корпуса.
Что ещё сказать? Регулятор авиционный, на 40А, без водяного охлаждения. Есть желание поставить ребристый радиатор, он не только будет лучше охлаждать рег, но и добавит некоего шарма модели. Для полного приведения к требованиям Правил, необходимо сделать выключатель-чеку, для мгновенного обесточивания борта, да табличку надо повесить для бортового номера.
Да, самое главное! Модель строил на базе этого набора с Али:
А вот чертёж и фото. Завтра, надеюсь добавлю видео и фоток.
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 12 Aug 2023 - 14:45
#2 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 12 Aug 2023 - 14:51
Выложу отдельно фото изменений в модели. И продублирую ссылку на видео первых заездов. Мой товарищ снимал на телефон, и держал его вертикально. Он уже исправился.
https://youtu.be/VOVrULtOI98
#3 Magirus
Отправлено 13 Aug 2023 - 08:53
Очень симпатично, вес модели как то регламентируется?
#4 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 13 Aug 2023 - 09:18
Да, забыл про вес написать. В Правилах указано, не менее 450гр. Моя Креветка без аккумулятора весит 520гр. Не знаю, много это или нормально.
#5 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 13 Aug 2023 - 15:20
Покатался сегодня. Протестил аккумуляторы. Гонял практически не сбавляя газ на виражах, вот результаты:
1800ма 2s - 5мин 30сек
2200ма 2s - 6мин 30сек( здесь, правда зарулился в берег, так что абсолютное время не замерил)
1350ма 3s - 3мин 30сек.
Впринципе, думается, что можно сэкономить энергии, если не давить на гашетку всё время, да винтик чуть-чуть поменьше. Конечно, с 2200ма самое лучшее ощущение, но они 120гр весят, а надо 110. Видео сделал, скоро выложу.
#6 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 13 Aug 2023 - 16:11
Вот видео сегодняшнего заезда. Это с акком 2200 2s.
#7 Bil
Отправлено 13 Aug 2023 - 16:30
Мне показалось, что гидру хотел склевать какой то птиц.
#8 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 13 Aug 2023 - 16:44
Да, гонялись птицы за лодочкой. Этакое воздушной сопровождение.
Кстати, почитал Правила, и понял, что ездил не в ту сторону! Надо по часовой гонятся! То то я думаю, почему она левый поворот неохотно делает, а правый нормально.
#9 Magirus
Отправлено 15 Aug 2023 - 13:17
Если фанеру заменить на бальзу а снаружи всё зажить стеклом в 1-2 слоя пожалуй можно будет скинуть 30...40% веса. Момент в другом как бы она не взлетела где нибудь на вираже в полный газ!
#10 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 15 Aug 2023 - 14:18
Боюсь, что зашивка стеклом съест всю экономию веса. Липовая фанера и так немного весит. Я думал про бальзу, но остановился на фанере. Кстати, можете построить по этим чертежам лодочку из бальзы, погоняем!
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 15 Aug 2023 - 14:21
#11 Vertikal
Vertikal
  • 102 сообщений
Отправлено 15 Aug 2023 - 19:51
Сергей, расположение рулевого плавника и есть ответ на твои думки)))
Сообщение отредактировал Vertikal: 15 Aug 2023 - 19:52
#12 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 16 Aug 2023 - 09:50
Это скорее из-за турфина на правом поплавке. Всё правильно, поэтому в правый поворот лучше входит, чем в левый. А я попривычке против часовой стрелки катался :rofl: !
#13 Goscha
Отправлено 16 Aug 2023 - 20:24
...из-за турфина...
Это теперь так шверцы называются?
#14 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 16 Aug 2023 - 20:26
Ну типа того... :)
#15 Magirus
Отправлено 16 Aug 2023 - 22:22
нашёл чертеж с чуть лучшим разрешением и если его открывать в Paind 3D то читабельно.
#16 Magirus
Отправлено 16 Aug 2023 - 22:23
пожалуй зимой бы такую игрушку можно стругануть
#17 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 16 Aug 2023 - 23:59
Да можно и до зимы успеть!
Кстати, забыл ссылку на сайт скинуть, откуда чертёж брал.
https://www.ne-stuff...2s-freebie.html
#18 Goscha
Отправлено 17 Aug 2023 - 09:58
Ну типа того... :)
Такое название могли придумать только почитатели бессмертного произведения Джанни Родари "Джельсомино в Стране лжецов"
#19 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 17 Aug 2023 - 20:12
Располовинил еще пару четырёхбаночных аккумуляторов. Теперь у меня шесть штук, 2,2А 2s, правда весят по 120гр. Заказал пару с Али, обещают по 110гр, посмотрим как на самом деле будет.
#20 KeepSmile
KeepSmile
  • 175 сообщений
Отправлено 21 Aug 2023 - 11:32
Сергей, подкинь ссылку на правила, пожалуйста.
