Косилка на радиоуправлении
Сообщений в теме: 3
#1 hunter9
hunter9
Отправлено 26 Jul 2023 - 14:43
Приветствую! Хочу самостоятельно собрать косилку на радоуправлении.  За серийные просят от 200 тыс, я прикинул, что можно собрать примерно за 50-60. За образец принял рабочий вариант, который продавался на авито. Опыта в работе с электроникой нет совсем, но есть слесраные навыки и работа со сваркой. Рабочий орган - вал с ножами, приводит в движение китайский бензиновый движек 8-9 л.с, он же питает генеатор (возьму стандартный от ваз). Генератор нужент чтобы заряжать 12в аккумулятор, от корого будут работать 2 двигателя на привода колес. Я нашел на Али примерный набор компонентов, которые меня устраивают, но не знаю точно, будут ли они работать вместе, совместимы ли и есть ли у них запас по мощности/нагрузке. Двигатели - 2 канальный ESC контроллер - пульт управления.  Хочу чтобы работал от внешего пульта, а не через wi-fi, чтобы не заморачиваться с приложениями.
Двигатель
https://aliexpress.r...=recommendation
ESC контроллер, передает сигнал с приемника пульта на двигатели
https://aliexpress.r...9125.1689769460
Пульт
https://aliexpress.r...125.1689769460.
Может посоветуете какие-то другие компоненты
Сообщение отредактировал hunter9: 26 Jul 2023 - 14:44
#2 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 26 Jul 2023 - 23:12
Двигатель
Пульт
Нет ясности какую площадь будет выкашивать косилка, однако если бы я оторвался от своих беспилотников на другой проект то сделал бы дрон-косилку. Придумывать тут не надо уже всё разработано только прочитать документацию и приложить умения. Даю ссылку на платформу, которая предназначена для разных бесплотных конструкций, хеликоптер, самолёт, подводная лодка или просто лодка (например для прикормки), дирижабль и ровер то что на колёсах оно как раз и подойдёт для косилки. ЖПС навигация и использование наземной станции позволит сделать маршрут. Можно создать такое движение чтоб нарисовать нечто на земле что привлечёт другие цивилизации или вроде того. Вот ссылка: https://ardupilot.or...troduction.html Проект освоен не только на машинках но и на больших комбайнах там есть видео.
#3 hunter9
hunter9
Отправлено 27 Jul 2023 - 09:02
Спасибо большое за ссылку, изучу материал. Площадь участка 60 соток, на участке есть деревья. Трава как правило высокая и жесткая, тип ива-чая. На первом этапе попробую сделать прототип с управлением с пульта, потом возможно дойду и до ЖПС.
Сообщение отредактировал hunter9: 27 Jul 2023 - 09:03
#4 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 28 Jul 2023 - 12:39
...2 двигателя на привода колеc...
Лучше обратите внимание на гироскутеры-внедорожники, с колесами диаметром 280-320мм.
Один гироскутер - это два бесколлекторных мотор-колеса(прямой привод без всяких промежуточных трансмиссий) + двухканальный ESC для них.
Два таких комплекта утащат по полю Вас вместе с газонокосилкой. :)
При этом не надо покупать готовые гироскутеры.
Найдите ремонтников, которые ими занимаются, и у них можно купить в виде запчастей только сами мотор-колеса и ESC "кучкой", с запасом, по более привлекательной цене, чем на Али. К тому же Вы будете приобретать то, что уже можно осмотреть, пощупать, проверить, а не "кота в мешке" по почте.
Мы так в Питере минут за 20-30 нашли и купили "кучку" с 3-х кратным запасом от требуемого, просто цена не позволяла остановиться на меньшем. :)
Не думаю, что в Москве это большая, чем в Питере, проблема.
Правда мы покупали у ремонтников мотор-колеса без "резины", а ее потом отдельно через интернет, но это в любом случае оказалось дешевле/выгоднее.
А остальное посмотрите в сети по запросу "газонокосилка из гироскутера".
Сообщение отредактировал А-50: 28 Jul 2023 - 12:45
