Tbs nano rx se проблемы с каналами
Сообщений в теме: 2
#1 Salavon
Salavon
Отправлено 11 May 2023 - 12:11
Всем привет. Достаточно долго владею пультом TBS tango 2 от (team blacksheep) но войти в fpv сегмент все как то не удается, и вот избрал более бюджетный вариант-авиамодель с приемником TBS Crossfire nano rx se и переходником на 6 каналов. Забиндил. Но почему то больше 3х каналов не работает, вернее не работает канал, который я ставлю ответсвенным за руль направления. Есть только руль высоты, элероны и тяга. 4й же канал, при подключении в него например сервомашинки дергает ее туда-сюда небольшими импульсами. Может кто сталкивался? Что не так? Летать и с таким набором можно, но хотелось бы руль направления чтобы все таки был.
#2 Salavon
Salavon
Отправлено 11 May 2023 - 12:20
C этим
#3 Salavon
Salavon
Отправлено 12 May 2023 - 23:27
Разобрался. Всего 4 шага для успеха. В меню radioSetup поставить режим AETR. Тогда при создании новой модели они (Ail, Ele, throttle, Rud) так и пропишутся в Outputs и Mixes. А затем в настройках приемника поменять занятые каналы на то что нужно, у меня 1,2 ,4 заняты были RX , TX, и Audio оттого и не работали
Сообщение отредактировал Salavon: 12 May 2023 - 23:27
