Помогите с подбором комплектующих для модели линкора «Бисмарк»
Сообщений в теме: 4
#1 VladislavSkul
VladislavSkul
Отправлено 03 Apr 2023 - 13:49
Здравствуйте!
Досталась мне модель линкора «Бисмарк» в масштабе 1:200. И немного подумав решил сделать ее на радиоуправлении. Но в данном направлении моделизма я совсем новичок. Начал изучать данную тематику и немного уже разобрался. Накидал примерную схему подключения. Но вот, как и какие комплектующие подобрать я не знаю.
Так вот к сути вопроса. Хотелось бы услышать Ваши советы (с конкретными примерами) какие двигатели лучше подойдут и какие esc к ним взять, а также подобрать для всего этого аккумулятор и приемник с пультом дистанционного управления. И еще стоит вопрос какой сервопривод взять, планирую от него зауправлять оба руля (или лучше разделить на каждый руль по сервоприводу?).
P.s. Если в схеме есть неточности или предложения, что добавить или убрать, буду благодарен услышать советы.
Буду очень благодарен за помощь!!!
Сообщение отредактировал VladislavSkul: 03 Apr 2023 - 13:54
#2 Magirus
Отправлено 13 Apr 2023 - 09:37
Схема можно сказать правильная! Оптимально поставить силовой выключатель после акамулятора, мотора лучше 2 (крайние задействовать), рулевая машинка одна. Пульт и приемник любой, регулятор с автомобиля на хорошем радиаторе.
#3 VladislavSkul
VladislavSkul
Отправлено 13 Apr 2023 - 11:35
Спасибо за совет! Вот у меня еще вопрос есть, какой тип двигателя выбрать, коллекторный или бесколлекторный? какой тип лучше подойдет для такой модели?
#4 kosmos
kosmos
  • 129 сообщений
Отправлено 24 Apr 2023 - 12:13
Если на аппаратуре есть микшеры каналов, то лучше каждый регулятор подключить в отдельный канал, что позволит реализовать реверс двигателей независимо друг от друга, для повышения маневренности на акватории, как гусеницы на танках.
Двигатели любые, для метровой модели вполне хватит и коллекторных моторов, а регуляторы ищите с реверсом.
Посмотрите ссылку.
Сообщение отредактировал kosmos: 24 Apr 2023 - 12:17
#5 VladislavSkul
VladislavSkul
Отправлено 24 Apr 2023 - 14:30
Посмотрите ссылку.
Спасибо за ответ! Буду дальше со всем этим разбираться)
