Дрожат сервомашинки и нестабильный сигнал
Сообщений в теме: 12
#1 Pauk
Pauk
  • 7 сообщений
Отправлено 02 Mar 2023 - 16:05
Всем привет
Имеется:
  • аппаратура Hitec Optic 6 Sport 40 МГц, которой не пользовался лет 10 + 2 приёмника: Hitec HFA-06MT и Hitec HFВ-06MN.
  • аккумулятор 3S 15000 mAh
  • регулятор на 20 А
  • несколько серв 9gr (HXT900, например)
Проблема заключается в том, что при включении всей этой электроники, дрожат сервомашинки, как буд-то помехи. При этом если выключить пульт, то сервы тоже останавливаются и перестают дергаться.
Газ тоже немного дергается и в целом сигнал нестабильный.
Думал, что проблема в приёмнике, но его замена не дала результата.
Аккумулятор в пульте свежий, напряжения хватает.
Как думаете, в чём может быть проблема? Кварцы могли со временем испортиться?
#2 Жук
Отправлено 02 Mar 2023 - 20:33
Вообще, сервы дрожат когда центр ловят. Обычно если имеется люфт в редукторе. Если дрожащую серву прижать слегка за качалку дрожание прекращается?
#3 Pauk
Pauk
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Mar 2023 - 17:06
Нет, не прекращается. Более того, иногда их дергает на приличные углы.
#4 Жук
Отправлено 03 Mar 2023 - 19:05
Тогда х.з. я бы аппаратуру эту не стал использовать. Уже давно все перешли на 2.4 сейчас и на них то помехи ловят. А тут удочка. Хотя есть ещё энтузиасты.
#5 Vertikal
Vertikal
  • 102 сообщений
Отправлено 04 Mar 2023 - 08:29
Кварцы не могут испортиться. Нужно вскрыть передатчик и проверить соединение антенны с ВЧ модулем.
#6 Pauk
Pauk
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Mar 2023 - 13:42
Вскрыл, с антенной всё норм
Кажется, проблема всё-таки в сервах. Подключил несколько разных, некоторые почти не дрожат.
https://youtube.com/...E?feature=share
Резкие дергания были, судя по всему, из-за того, что я кварц из старого приемника с одинарным преобразованием поставил в новый в двойным преобразовнием. Прочитал, что там разные кварцы должны быть
Сообщение отредактировал Pauk: 04 Mar 2023 - 13:42
#7 Pauk
Pauk
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Mar 2023 - 14:29
Заказал цифровые серво e max es08md II. Надеюсь, поможет
#8 проныра
проныра
  • 215 сообщений
Отправлено 09 Mar 2023 - 19:38
Я бы посоветовал купить серво тестер лучше с функцией программирования .Он не только выявит дохлые но и может запрограммировать   цифровые серво под ваши задачи    и характеристики.
#9 Goscha
Отправлено 10 Mar 2023 - 21:27
Вместо покупки очередного китайского шедевра, подключите к выходу приёмника нормальную аналоговую рулевую машинку: Футабу, Мультиплекс или Хайтек, но только не с Малой Арнаутской.
#10 Pauk
Pauk
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Mar 2023 - 14:14
Проблема решилась!
Оказалось, что косяк всё-таки в приёмнике. Hitec HFВ-06MN с правильным кварцем (спасибо первому модельному!) решил проблему, дерганье полностью пропало на всех сервах.
Спасибо всем неравнодушным!
#11 Pauk
Pauk
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Mar 2023 - 14:18
Судя по отзывам, е макс хорошие, а китайцы теперь в любом случае наши лучшие друзья :)
#12 Goscha
Отправлено 13 Mar 2023 - 17:36
Проблема решилась!
Почему в приёмнике? Разве приёмник виноват :shocked: , что "хозяин" не знает о существовании в супергетеродином приёмнике промежуточной частоты и возможности приёма по "зеркальному" каналу? Думается нет.
.....китайцы теперь в любом случае наши лучшие друзья :)
        Это Ваш выбор.
Сообщение отредактировал Goscha: 13 Mar 2023 - 17:36
#13 Pauk
Pauk
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Mar 2023 - 19:47
        Это Ваш выбор.
Этот приёмник не виноват, а вот с предыдущим Hitec HFA-06MT как раз таки всё дергалось
Сообщение отредактировал Pauk: 13 Mar 2023 - 19:50
