В какую сторону работает рулевая?
Сообщений в теме: 3
#1 KeepSmile
KeepSmile
  • 171 сообщений
Отправлено 10 Oct 2022 - 12:49
История.
Умерла рулевая машинка, заклинила. Ради интереса была развинчена - редуктор цел, заклинил сам основной мотор (коллекторный). Мотор я тоже разобрал, обломана щетка, и обломок заклинил ротор. Вчера машинку поменял, включаю - и она работает в обратную сторону, пришлось реверсировать канал. Подкинул еще две - они работают так, как новая.
Вопрос.
Должны ли машинки разных фирм, уровня, года выпуска итд работать одинаково? Или это протоколом не определяется?
Есть большое подозрение, что заклиненный мотор был подключен "наооборот", и щетку замотало из-за этого же.
#2 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 10 Oct 2022 - 17:14
Протоколом это точно не определяется - там шим сигнал с длительностью палса 1-2мс, и сторона отклонения - как производитель решит собирать. Вполне возможно, что в рамках одного производителя (не считая полуподвальный китай) есть какие-либо внутренние стандарты.
#3 Bil
  • 2000 сообщений
Отправлено 10 Oct 2022 - 22:05
Если на моторе и переменном резисторе обратной связи поменять местаии провода, то сервопривод заработает в реверсе.
#4 KeepSmile
KeepSmile
  • 171 сообщений
Отправлено 18 Oct 2022 - 14:35
 Вчера решил масштабно проверить этот вопрос. Насобирал у себя по углам 23 сервомашинки разного размера и побитости. Все при одинаковом воздействии отклоняются в одну сторону.
Углы отклонения - очень разные. А вот направление вращения выходного вала - одинаковое.
Так что скорее всего, этот вопрос протоколом регулируется. А умершая машинка, с которой все началось, была собрана наоборот.
