Вопрос по гребным винтам
nqd px-16
Сообщений в теме: 7
#1 waw555
waw555
Отправлено 09 Aug 2022 - 11:56
Здравствуйте!
На известном сайте был приобретен бу катамаран NQD PX-16, далее катамаран был почищен и переведен на 2.4G и Li-Ion, в режиме обкатки с ограничением тока на двигатели, откатали полтора часа на озере. После снятия ограничения на двигатели после пяти минут катания потеряли оба гребных винта.
Длина катамарана вроде 80 см.
Два двигателя RS390
Помогите пожалуйста с подбором подходящих винтов, один винт должен быть прямого вращения, второй винт обратного вращения. Я запутался в параметрах винтов на сайтах радиомоделей, оригинальные винты были в диаметре миллиметров 35
Диаметр вала 3 мм.
И подскажите пожалуйста где можно купить гайки М3 с левой резьбой.
Возможно у кого-то есть такие винты и гайки, готов рассмотреть возможность покупки с отправкой в Екатеринбург.
Заранее спасибо!
#2 Enrgi
Enrgi
  • 66 сообщений
Отправлено 09 Aug 2022 - 19:16
Если бы Вы знали шаг штатных винтов, то проблемы с подбором бы не было. На Али большой выбор. Теперь только подбором.
Касательно гайки с левой резьбой, сейчас многие отказались от них. Винт поджимают с помощью половинки соединительной муфты, которая крепится к валу двумя радиальными винтами с внутренним шестигранником. Я, например, с таким креплением еще ни одного винта не потерял.
#3 kosmos
kosmos
  • 127 сообщений
Отправлено 11 Aug 2022 - 18:08
Попробуйте с шагом 1,6 от диаметра, скорее всего подойдет.
#4 waw555
waw555
Отправлено 12 Aug 2022 - 10:25
Я правильно понял, что вместо гайки я могу использовать вот такую деталь?
Сообщение отредактировал waw555: 12 Aug 2022 - 10:26
#5 Enrgi
Enrgi
  • 66 сообщений
Отправлено 12 Aug 2022 - 12:49
Правильно.
#6 samjack
samjack
  • 272 сообщений
Отправлено 12 Aug 2022 - 18:07
Только , желательно , на валу сделать паз, под винт ,что бы шайба не слетела!
#7 Enrgi
Enrgi
  • 66 сообщений
Отправлено 12 Aug 2022 - 18:36
У меня без пазов нормально держится. Осевые усилия, действующие на втулку мизерные, поэтому она и не сдвигается.
#8 samjack
samjack
  • 272 сообщений
Отправлено 12 Aug 2022 - 20:05
С пазом точно винт не потеряет,ну а у вас если так держится , тоже хорошо, но лучше перестраховаться!!
