Помогите опознать микросхему
#1 Mambamia
Mambamia
Отправлено 07 Jul 2022 - 17:10
Добрый день,
Есть танк на радиоуправлении. Случайно при подключении аккумулятора (3,7В) перепутали полярность. После этого перестала работать передняя ось танка. Танк 4х колесный с мотором на каждое колесо. Пропаял микросхему на неработающей оси, один мотор ожил. Второй мотор без изменений.
Движками управляют два контроллера (обведены красным). При выключенном питании, но подключенном аккуме, и подаче плюса мультиметром на контакты (режим прозвонки) 6 и 7 движок крутится в одну и другую стороны соответственно. Тоже самое с контактами 2 и 3. Но на втором контроллере так не работает.Думаю что проблема в этом контроллере, но найти в интернете его не смог, ни его схемы ни в продаже.
Единственная разница между ними в схеме, что к неработающему на первый контакт приходит плюс, на второй контроллер (рабочий) контакт оборван.
Может можно использовать какой то подобный контроллер? Или посоветуйте что еще проверить.
Маркировка на нем:
TXM 8M216LS
         C184427
#2 litignik
litignik
  • 48 сообщений
Отправлено 11 Jul 2022 - 16:45
Микросхемы одинаковы?
Если да, поменяйте их местами и вы сможете убедиться, в них ли дело.
