Создание мини-квадрокоптера-франкенштейна с fpv
В этой теме нет ответов
#1 mootfrost
mootfrost
Отправлено 10 Jun 2022 - 22:24
Я все-таки больше программист чем электронщик, но одно другому не мешает.
У меня несколько квадрокоптеров в арсенале. Года 3 назад был MJX китайский, который я успешно разбил, оттуда сохранился fpv модуль(он был как съемная 'камера' и не оказался в этот момент на дроне)
Сегодня я придумал приколхозить этот модуль к еще одному, очень маленькому квадрокоптеру.
При включении этого добра загорается зеленый индикатор(если пригледеться, то он пульсирует, но полностью не гаснет), постепенно греется контроллер(не быстро, как при нормальной работе), но точка доступа у него так и не запускается(чтобы подключиться к телефону надо чтобы этот модуль раздал вайфай). Вообще ничего не происходит, только индикатор горит и все.
У модуля 2 провода, поэтому 100% нет связи с тем, что он втупую припаян к системе питания это квадрокоптера.
Коаксиальная антенна есть и подключена. Почему вообще исправный(в последний раз все ок было) модуль может себя так вести?
Единственный опознавательный знак на нем: log1421-4b
