Буксир толкатель
Сообщений в теме: 43
#1 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 01 Jun 2022 - 23:01
Володя Рогожников построил этот замечательный буксир, ну и я тоже решил сделать подобную модель.
Вся информация о классе этих моделей здесь:
http://www.rcgroups....ad.php?t=522762
http://www.springertug.com/
http://www.rcunivers..._8861486/tm.htm
Основные размеры приведены, а остальное ограничивается только фантазией моделиста.
Володя свой сделал из пеноплекса, обтянул скотчем. Видео его модели можно посмотреть в теме " Полёты на карьерах ул. Димитрова". Я же свой решил построить из фанеры. Корпус из строитьльной, надстройка и палуба из 3мм, купленной в Леонардо. Двигатель от шуруповёрта, серва 341.
Мы с Володей надеемся, что у нас будут последователи в Питере! Можно будет проводить интересные "междусобойчики", типа футбола и проводки баржи по маршруту. Присоединяйтесь!
#2 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 03 Jun 2022 - 20:00
Сегодня буксир обзавёлся носовыми упорами и главное, пером руля.
#3 vladimir1970
vladimir1970
  • 150 сообщений
Отправлено 05 Jun 2022 - 18:03
Очень приятно, что Сергей открыл эту тему. На самом деле буксирчик прикольный, строится практически из любых доступных стой- и хозтоваров.
Что касается моего:
 Корпус из пластин пеноплекса 6 мм, внутри переборки, обклеен скотчем. Можно делать из чего угодно.
Дейдвуд из медной трубки 5 мм, на концах нарезана резьба М5, на неё накручены пробки из фторопласта с отв. 2 мм.
Гребной вал из велосипедной спицы 2 мм. Внутренняя полость дейдвуда наполнена литолом из шприца.
Винт Ф40 мм самодельный из консервной жести, припаян к гайке спицы и накручен на гребной вал. Лопасти загнуты после пайки.
РМ любая, руль из пенопласта ПХВ (можно из фанеры), баллер Ф3 мм, на конце резьба М3 для кабанчика.
Силовая установка - двигатель коллекторный 540-й серии, вместе с реверсивным регулятором куплен здесь: https://aliexpress.r..._id=58179277000 , с валом соединён мягкой муфтой из силиконовой трубки, на валы намотана изолента, сверху муфта обмотана проволокой.
В нижних карманах находится балласт - иначе не получить приемлемой осадки. В моём случае это отпиленные хвостовики державок сломанных токарных резцов ( 6 шт по 315 гр).
И фото:
#4 vladimir1970
vladimir1970
  • 150 сообщений
Отправлено 05 Jun 2022 - 18:31
Что примечательно - мотор и регулятор предназначены для акков 2S и замечательно работают на  "списанных" с самолётов батарейках.
Наш форум (там приведены базовые размеры) http://forum.rcdesig...read254946.html
Для интересующихся ещё пара фото (боковая проекция с координатами и мой вариант компоновки):
#5 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 07 Jun 2022 - 20:34
Продолжаю постройку буксира.
#6 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 17 Jun 2022 - 15:49
Наконец то удалось пару дней поработать с моделью! Как я уже говорил, лето у меня не модельный сезон, но тем не менее стараюсь в свободное время работать над моделями. Но это всё лирика, а вот результат. Хочу сказать, что на работе один хороший человек поделился буковым шпоном, и я решил настелить палубу. Для пущей копийности, так сказать.
#7 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 17 Jun 2022 - 15:51
Ещё пара фоток в догонку!
#8 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 23 Jun 2022 - 15:25
Сегодня сделал дверь рубки. Вроде бы пустячок, но времени ушло порядочно.
#9 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 29 Jun 2022 - 15:21
Ну что же... Постепенно переходим к завершающей стадии постройки!
#10 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 29 Jun 2022 - 15:22
И ещё!
#11 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 02 Jul 2022 - 23:16
Сегодня произошла первая встреча буксира с водой! Кораблик оказался весьма шустрым и быстрым. На ролике расходы по газу зажаты до 30%. Батарея 3 банки, пара акков 3300 в параллели, движок от шуруповёрта. В принципе, можно поставить моторчик послабее, подумаю. А пока впереди доделка модели. Радует, что ни корпус, ни дейдвуд не протекают. Модель требует загрузки балласта 1,5 кг, т.е. есть возможность оснастить буксир дыммашиной, звуковым модулем, светом, и ещё чем-нибудь, что душа пожелает.
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 02 Jul 2022 - 23:17
#12 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 16 Sep 2022 - 13:51
Наконец то появилось время, и я вновь занялся буксиром. Сейчас наступает самое "вкусное" - деталировка и окончательная покраска. Да, ещё нужно установить аккумуляторы и прочее оборудование, но это уже следующий этап.
P. S. Жалко, что только два толкача в Питере! Было бы больше, было бы интереснее!
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 16 Sep 2022 - 13:55
#13 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 16 Sep 2022 - 20:27
Сегодня приобрёл девайсик для буксирчика! Дым машину. Испытал. Дымок слабый, но тешу себя надеждой, что будет больше, так как батарея, которую удалось подключить на скорую руку, выдавала 4,8 в, вместо необходимых 7,2. Надеюсь, с нормальным напряжением будет нормально дымить. Ну и ещё можно с жижей поиграть.
#14 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 16 Sep 2022 - 21:32
Вот такая дыммашина. Не реклама, конечно!
https://hobbyostrov....dyma-tg-tg-004/
#15 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 20 Sep 2022 - 11:15
https://youtu.be/LSfxymnGPcc
Подключил для пробы дыммашину. Впринципе, результатом доволен! Осталось закрепить машинку и подключить к эл.схеме. Подключил через регулятор для коллекторных двигателей, придётся задействовать ещё один канал и микшировать с каналом газа.
#16 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 07 Oct 2022 - 21:11
В воскресенье планирую осуществить первую пробу на большой воде! Приглашаю!
#17 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 06 Nov 2022 - 21:22
Сегодня, не смотря на погоду испытал буксир и даже попробовали с Володей поиграть в футбол. Весьма интересное занятие, хочу вам сказать! Конечно, бутылка плохо подходит для этого, нужен мяч или что то вроде того. А вообще в планах сделать баржу и будем проводить её по маршруту.
По буксиру. За зиму нужно доделать мелочёвку, повесить покрышки на борта, сделать радар, поработать со светом, запустить дыммашину, установить звуковой модуль, подобрать экипаж, ну может ещё что придумаю.
Ну а пока немного видео!
https://youtu.be/aeYGltlC7qs
https://youtu.be/OVekA4B7rUs
https://youtu.be/dlfonZAuK9o
https://youtu.be/OnDIgQwkWYg
#18 KeepSmile
KeepSmile
  • 174 сообщений
Отправлено 07 Nov 2022 - 11:48
Твой буксир на большой скорости очевидно зарывается, что странно, если учитывать форму днища. И сидит глубже, чем Володин.
#19 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 07 Nov 2022 - 15:28
Это да, зарывался пока расход газа не ограничил до 60%. А садит глубже потому, что я его загрузил больше. Надо немного балласта убрать.
Строй свой, не пожалеешь! 540 двигателя вполне достаточно, на моём сейчас стоит от шуруповёрта, аналог 600. Скорее всего буду менять.
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 07 Nov 2022 - 15:31
#20 vladimir1970
vladimir1970
  • 150 сообщений
Отправлено 08 Nov 2022 - 20:31
Мой буксир весит немного - 2700 г., поэтому и осадка небольшая. Вначале на полном ходу я наблюдал подъем кормы и опускание носа (как у Сергея), после чего корму дополнительно загрузил. У Сергея по сравнению со мной явный переизбыток мощности и тяги, поэтому эффект проявляется больше, возможно ещё смещён вперёд ЦТ. Кстати, не обратил внимания, может имеет место угол между осью гребного вала и ватерлинией, что также может способствовать зарыванию. У моего буксира ось вала параллельна КВЛ.
На форуме rcgroups есть видео, где такой же буксир с очень большим переизбытком тяги на полном ходу буквально "встаёт на дыбы", но при этом сильно быстрее не идёт, генерируя высокую волну. Получается, нужно искать компромисс.
