Нужен футляр-вкладыш в рюкзак из EPP
#dji #коптер #квадрокоптер
Сообщений в теме: 9
#1 Wokilero
Wokilero
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Apr 2022 - 15:07
Всем доброго времени суток
нужна помощь/совет.
Ездил в отпуск катнуть на борде и поснимать. Вопрос возник такой, есть городской портфель(фото1), в который вся эта амуниция(фото2)влезает. На дне рюкзака в сумке (которая мягкая и не противоударная) дрон, на нём стабилизатор для камеры в футляре, экшн камера, провода и тд. Если нужно оперативно достать дрон, то всё вытряхиваем, достаем дрон, всё запихиваем.
1. Неудобно. Ради коптера доставать все на склоне, а потом соответственно собирать + руки коченеют
2. Небезопасно. Рюкзак на спине, коптер в мягкой сумке, какой нть человек подрежет, упал на спину - убыточно
3. Аккумы разряжаются быстро на морозе без чехла/футляра.
Нормально себя чувствовал только аккумулятор стэдикама, который вот в таком футляре(фото3)
Задача: сделать футляр-вкладыш(в рюкзак) из EPP(вспененный полипропилен), в котором было бы всё. Положил бэг, вытянул, взял нужное, закрыл, задвинул и поехал или нужен человек, который может перенести гаджеты в чертёж/эскиз для дальнейшего заказа.
Либо ваши идеи и предложения.
ПС Тема типа "купи жестий бокс для миника и всё" не подходит. Нужно именно футляр на заказ
ППС Тема не таскай с собой всё не подходит(в горах быстрая смена погоды, не знаешь что может пригодиться)
Если есть готовое решение или оч полезное мнение можно в телегу 8921 четыре37 79 восемь7
#2 Wokilero
Wokilero
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Apr 2022 - 15:15
4353743E-3B64-4F75-A14C-B5FF89A5967A.jpeg F1F276BC-7F8D-4E76-81E9-44BE5D630610.jpeg E5E91FE4-3C61-4A9E-B8F2-753BEBC4F8AF.jpeg
#3 Wokilero
Wokilero
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Apr 2022 - 15:17
Насколько я понимаю это EPP. Если и не EPP то нужен такой материал как на фото
#4 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 17 Apr 2022 - 13:20
Простите за нескромный вопрос, а сколько стоит заказать из EPP и есть ли место где это можно сделать ? Возможно у меня устаревшие данные, но стоимость такой затеи - "как чугунный мост". Особенно в штучном исполнении.
#5 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 18 Apr 2022 - 00:20
...есть городской портфель...На дне рюкзака...Если нужно оперативно достать дрон, то всё вытряхиваем, достаем дрон, всё запихиваем...
А чего уже нет рюкзачков для экстрима с двумя входами?
Проще подобрать/сделать контейнер из ЕРР для коптера. А дальше все решает оптимизация укладки в рюзачке.
Ну или, как вариант, использовать в качестве "рюкзачка" пенополипропиленовый ящик для зимней рыбалки. Типа такого: https://www.ozon.ru/...ion-description
Все эти контейнеры из ЕРР хороши, когда они сделаны формовкой в прессформе.
При изготовлении единичного экземпляра это практически нереально.
Ну, если только не останавливает вышеуказанная цена.
Можно, конечно, сделать вырезанием/склеиванием из блоков ЕРР + армирующие элементы.
Но, в лучшем случае, такой контейнер сможет обеспечить защиту содержимого, при приемлемых массе/габаритах, один раз.
#6 Wokilero
Wokilero
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Apr 2022 - 10:45
В силу того, что это не тривиальная затея, даже приблизительную стоимость мне назвать не могут. Пока что предложений 2: от человека из СПб, который говорит вы мне всё привезите я составлю макет(за это 3 тыс) и соберу по принципу сендвича из какой то ноунейм пены, цена коечного продукта неизвестна;
и от человека в Мск, который просит чертеж/эскиз без него непонятно чего и сколько резать, но EPP. Вот его объявление http://rc-aviation.ru/epp/681-epp
#7 Wokilero
Wokilero
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Apr 2022 - 10:55
В принципе, есть фоторюкзаки ,у которых открывается 1 стенка, но а) надо подбирать который хорошо и удобно сядет и б) те которые я держал в руках имеют мягкий внутренний каркас. Цена от 8 тыс. Оптимизация не сильно возможна как раз таки изза футляра со стабилизатором который из нужного материала.
Рюкзак есть комфортный, вот и идея то в том, чтобы применить его. Цена приемлемо до 10, в идеале 8.
Пока я всё это буду очерчивать уже думал может проще самому купить epp и вырезать?) Скажите если знаете чем его резать: струна под напряжением, паяльник или может есть какая то фреза для дремеля?
  • JEEPer это нравится
#8 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 18 Apr 2022 - 12:07
Из наиболее доступных технологий - резка струной. Несложно, но все равно нужна оснастка. Поиск по словам "пенорезка" даст вам множество решений для этого устройства. Насадки на импульсный паяльник - рабочий вариант для подрезки, но результат не очень эстетично выглядит (рукой сложно обеспечить равномерность реза).
ИМХО наиболее реальным выглядит 3D пазл из пенных кубиков (нарезанных в пенорезке), склеенных (pur 501 kleiberit) в раскладывающейся коробке из картона/фанеры/аналогичного жесткого материала. Вашу коробку с футляром, кстати, можно интегрировать как часть пазла.
#9 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 18 Apr 2022 - 15:03
...Пока что предложений 2:... и от человека в Мск, ..
Ну, "человек из Мск" известен давно. Его требования предоставления чертежа/эскиза очень даже правильные/справедливые.
По сути он, как исполнитель работ, может Вам обеспечить изготовление деталей из ЕРР заданных в ТЗ размеров/формы.
Но не может гарантировать функциональность изделия в целом, поскольку обоснованность этой самой "заданной формы" для него не очевидна.
Чертежи/эскизы деталей и есть для него ТЗ.
... думал может проще самому купить epp и вырезать?...чем его резать: струна под напряжением, паяльник или может есть какая то фреза для дремеля?
Для начала, надо подумать о разнице между формованными деталями (как у Вашего футляра)  и вырезанными из блоков.
У формованных снаружи очень даже работающая "корочка", которая придает изделию существенную прочность/жесткость.
Если вырезать такую же деталь из блока ЕРР равной плотности, у нее этой "корочки" не будет и она будет значительно уступать формованной в этом отношении.
А резать можно и струной, и любым "терморезаком"(по сути паяльником с насадкой), и бормашиной с абразивным инструментом( с водой).
Т.е. основной объем работ выгоднее выполнить струной, а доводку - терморезаком/бормашиной.
Окончательно - шкуркой с водой. В воду желательно добавить немного моющего средства, типа Фейри.
#10 Wokilero
Wokilero
  • 12 сообщений
Отправлено 19 Apr 2022 - 10:58
Всем спасибо за ответы
