Компрессионная Фора
Сообщений в теме: 2
#1 KeepSmile
KeepSmile
  • 175 сообщений
Отправлено 15 Feb 2022 - 10:11
Что-то очень захотелось повозиться с с компрессионными движками. Даже не для того, чтобы на них летать, а просто научиться пока.
Как пишут забугорники "diesel engine is much more tricky than standard nitro engine".
Изучение интернетов показало, что минимум шаманства требует "ленинградский" КМД и современная Фора "пионерской" серии.
Была куплена Фора 1,5 см. С ходу не завелась, но речь пока не о том.
У нее очень интересная конструкция камеры сгорания/контрпоршня. Диаметр контрпоршня втрое меньше, чем диаметр поршня, и очень хитрый винт контрпоршня, выглядит как трубка с внешней и внутренней резьбой. Так вот, резьба на этой трубке явно такая же, как на обычных калильных свечах. То есть явно можно выбить из головки контрпоршень, вкрутить свечку и получить калильный двигатель.
Гуглеж ничего подобного не показал, сайта у форы можно считать, что и нет. Документов каких-то, похоже, тоже не существует. Короче, пока украинцам пять за движок и ноль за поддержку продукции.
Кто-нибудь может прокомментировать? Конверсию компрессионный - калильный и обратно, я имею в виду.
#2 Goscha
Отправлено 15 Feb 2022 - 12:41
Ваш вопрос о "Форе" напомнил времена юности, когда компрессионные двигатели с выработанной пАрой переделывали в калильные: мк 12, "ритм", Йена... Удаляли контрпоршень и изготавливали новую головку под свечку. Рубашку подрезали.. Извините за оффтоп.
#3 Ант157
Ант157
  • 213 сообщений
Отправлено 06 Mar 2022 - 21:01
Диаметр контрпоршня втрое меньше, чем диаметр поршня, и очень хитрый винт контрпоршня,Конверсию компрессионный - калильный и обратно, я имею в виду
Диаметр контрпоршня втрое меньше,используют кордовые гонщики - проффесионалы, для очень точной настройки камеры сгорания со спец.присадками, а для начинающих работать с дизелями это не подходит. Переделка из дизеля в калилку ничего хорошего тоже не сулит т.к газы фазораспределения тоже разные , у калилки 152 на выхлопе, а у дизеля 149 градусов и это большая разница. Если хотите понять что такое дизель купите КМД или РИТМ.
Универсальных  моторов не бывает.
КМД в сто раз надёжнее и универсальнее чем фора, да и дешевле.
Сообщение отредактировал Ант157: 06 Mar 2022 - 21:08
  • Goscha это нравится
