Помощь новичку: тягавооруженность
Сообщений в теме: 6
#1 Vanya123
Vanya123
  • 21 сообщений
Отправлено 06 Sep 2021 - 20:36
Здравствуйте, только нашел этот форум, поэтому еще только предстоит прочитать тут все статьи, пока в построении находится авиамодель, боюсь, что "не полетит" из-за избыточного веса, модель примерно будет 900-1100 грамм(с планером, батареей и т.д.), устанавливаю мотор а2212 1000кв и винтом 1045, батарея 3s 30s, помогите, пожалуйста, полетит ли?
#2 Жук
Отправлено 06 Sep 2021 - 20:42
Что то тяжеловата для такого мотора модель. А какой размах то? Но опять же какая цель самолёта? Если это какой-нибудь тренер в размахе 1м. То полететь то конечно полетит, но это будет что-то вроде кирпича. У меня пилотажка с таким мотором весит 450 грамм. И то тяжеловата. Но для тренера тумаю нужно не больше семисот грамм.
#3 Vanya123
Vanya123
  • 21 сообщений
Отправлено 06 Sep 2021 - 22:04
Спасибо за ответ!
размах метр и выходит, цель можно сказать пролететь пару сотен метров и сесть на брюхо. а что значит как кирпич? и какой мотор нужен тогда для такой модели?
#4 Жук
Отправлено 06 Sep 2021 - 22:29
Как кирпич, это значит тяжёлая. Лететь будет, но управлять ей особенно новичку будет сложно. Нужна будет большая скорость, чтоб держать ее в воздухе. Топить на полную что приведет к очень быстрому разряду АКБ. Да и патеря скорости скорее всего приведет к аварии. Я бы рекомендовал конечно не мотор менять а снижать вес модели. Выложите фото своего творения сюда. А мы может чего посоветуем. Если уж нет возможности чего-то поменять в модели, то ещё совет облет лучше доверить опытным моделистам в местных тусовках. Они и перед первым запуском может чего подскажут, ну и настройку в полете смогут сделать. А так первый полет у многих заканчивается примерно через 1-2 сек. Потом разочарование и руки не опускаются только у фанатов. :)
#5 RickHustle
RickHustle
  • Главные администраторы
  • 583 сообщений
Отправлено 09 Sep 2021 - 00:21
Метровая модель должна иметь вес около 500гр. Под килограмм она обычно весит если это ДВС или может около того весить биплан.
Мотор 2212 выдаёт около 500гр тяги с пропеллером 10х4.7, я пропеллером 11х4.7 - 700, но мотор уже работает в перегруз и летом с таким перегрузом сгорит. Зимой ещё потянет. Не знаю что у вас за регулятор, его тоже можно легко спалить дав избыточную нагрузку.
Половинная тяга от веса - означает сплошные мучения. Это минимум тяги для взлёта, но одно неверное движение и он будет сваливаться в штопор. Я бы посоветовал чтобы тяга была хотя бы равна весу модели или около того.
И реально если это метровая модель весящая килограмм, то летать она будет очень быстро. Тут не то что новичок, а с ней профессионал не расслабится при управлении.
Сообщение отредактировал RickHustle: 09 Sep 2021 - 00:23
#6 Gesha1
Gesha1
  • 537 сообщений
Отправлено 09 Sep 2021 - 16:02
Полетит но тяжеловато.
#7 litignik
litignik
  • 48 сообщений
Отправлено 16 Sep 2021 - 11:00
Пенопластовый микроАнгел с размахом 1040 и длинной 1020мм.
Взлётный вес 850 грамм с батареей 3S 1800.
В сжатом по высоте и удалённости варианте летает пилотажный комплекс P-21 F3A полностью. Естественно, без ветра, в штиль.
Используется винт АРС 9050 с двигателем AXI 2212 800 об\вольт.
Так что смело стройте свой самолёт, если удержитесь в границах 1000 граммов, то модель полетит и задачи, которые вы перед ней ставите выполнит.
