Проблема с гироскопом
Сообщений в теме: 13
#1 Misha595
Misha595
  • 9 сообщений
Отправлено 05 Mar 2021 - 13:10
Приемник Walkera wk-1001, гироскоп ACE RC TG6100m, регулятор Brushless 40A (китайский).
Собираю вертолет, пришел регулятор, подключил его к гироскопу, все заработало, но спустя 5 запусков двигателя регулятор не работает через гироскоп. Суть такая, если подключать регуль к приёмнику, то все работает, если регуль подключаешь через гироскоп, то просто пищит (как будто не распознает) и не работает. Хотя до этого же все работало. Что тут можно сделать, подскажите.
#2 Misha595
Misha595
  • 9 сообщений
Гироскоп
#3 Misha595
Misha595
  • 9 сообщений
Регулятор
#4 Жук
Отправлено 05 Mar 2021 - 17:52
А для чего регулятор через гироскоп подключать?
#5 Misha595
Misha595
  • 9 сообщений
Отправлено 05 Mar 2021 - 18:02
Если подключать регуль к приёмнику на прямую, то сервы которые на гироскопе сходят все с ума
#6 Жук
Отправлено 05 Mar 2021 - 18:58
На что значит сходят с ума? Как то поподробнее можно? Инструкция есть вообще как все это подключается?
#7 Misha595
Misha595
  • 9 сообщений
Отправлено 05 Mar 2021 - 21:04
Инструкция для гироскопа в закрепе.
Сходят сервы с ума, в смысле регулятор отключаешь и все 4 сервы начинаю работать вверх вниз
Прикрепленные файлы
#8 Misha595
Misha595
  • 9 сообщений
Отправлено 05 Mar 2021 - 21:05
Хотя если воткнуть в канал для регулятора обычную серву, то газом спокойно управляется. А регуль не в какую.
#9 Жук
Отправлено 06 Mar 2021 - 09:13
Ну фиг знает. Дак может регулятор подключить тогда просто к приёмнику? :) А сервы оставить через гироскоп?
#10 Misha595
Misha595
  • 9 сообщений
Отправлено 06 Mar 2021 - 12:32
Я говорю же, если сервы оставить на гироскопе, а регуль на приемник, то сервы "с ума сходят"
#11 samjack
samjack
  • 272 сообщений
Отправлено 06 Mar 2021 - 16:58
Если подключаешь регулятор в приемник,как подаешь питание на гирик?
#12 Misha595
Misha595
  • 9 сообщений
Отправлено 06 Mar 2021 - 19:33
По Aile питание идет в гирик. А приемник сам получает питальник либо от 6v батареи, либо от регуля.
#13 samjack
samjack
  • 272 сообщений
Отправлено 07 Mar 2021 - 00:36
Попробуй подключить другой заведомо исправный регуль,по инструкции,воткнув его в гирик,если все заработает ,то причина в регуле ,если нет,проверь приходит питание на приемник .
#14 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 11 Mar 2021 - 10:27
У меня алайновский гирик, с тем же принципом подключения - ему сигнал шага нужен в любом случае, иначе нормально не работает, это факт. Но калибруется регуль через гирик. Если откалибровать регулятор не получается - то можно поставить Y-кабель и откалибровать.
Как вариант, сигнал с приемника по каналу газ/шаг идет выше чем минимальный для гироскопа при включении и он не подает питание на регуль.
