Планер Gö 1. Копия.
Сообщений в теме: 77
#1 Goscha
Отправлено 04 Jan 2021 - 13:09
Мысль построить копию старинного планера появилась достаточно давно, но что-то постоянно не получалось и мешало. И вот осенью 2018 г. мне удалось купить копии оригинальных заводских чертежей и спецификаций планера „Göppingen" Gö 1 „Wolf“ - конструктор Wolf Hirth.
Поиски прототипа привели меня зимой 2019 г. в аэроклуб, где находиться экземпляр (зав. № 138) восстановленный до лётной годности.
#2 Goscha
Отправлено 04 Jan 2021 - 13:14
Этот планер построен в 1937 г. и к моменту обнаружения в Южной Африке был в удручающем состоянии, но был безвозмездно передан германской стороне для последующего восстановления. Всю историю этого планера, этапы восстановления и полёт можно посмотреть на сайте  https://fmh.club .
#3 Goscha
Отправлено 04 Jan 2021 - 13:19
Хочу выразить особую благодарность директору компании  „ Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH“ господину Tilo Holighaus за предоставленную возможность сфотографировать восстановленный прототип.
К сожалению, покупая чертежи, мне пришлось согласиться с тем, что я не буду заниматься их распространением. Взамен, для общего понимания процесса постройки модели, предлагаю найденные мной чертеж из интернета. С этих чертежей всё и началось.
Копия строится в масштабе 1:3,5 и будет иметь размах крыла 4 метра. К сожалению, больший размах было не выбрать из-за размеров «мастерской» и авто, а жаль...
Проект был разработан в программе SolidWorks.
#4 Goscha
Отправлено 04 Jan 2021 - 13:24
Как-то, но очередную модель опять начинаю с хвоста. Есть в этом некая странность или уже закономерность. С Богом. Начали!
#5 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 04 Jan 2021 - 17:47
Чем планируется затягивать планер?
#6 Goscha
Отправлено 05 Jan 2021 - 13:00
Амортизатор, буксировщик. Не с руки же кидать.
#7 Goscha
Отправлено 07 Jan 2021 - 20:02
Собрал стабилизатор вместе с рулём высоты.
#8 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 07 Jan 2021 - 22:14
а как на фюзеляже собираетесь обшивку делать, чем зашивать?
может стоит все по максимуму смещать вперед, машинки аккумы? машинки хотите зашить "намертво"?
в солиде делали развесовку?
где собираетесь ставить отцеп??
Сообщение отредактировал pavel_dobriy: 07 Jan 2021 - 22:15
#9 Goscha
Отправлено 08 Jan 2021 - 12:24
Павел, фюзеляж будет иметь обшивку в носовой  части и пилон из 1 мм фанеры, далее бальза 1,5 мм и фанера 0,4 мм.
Развесовку в "солиде" делал, поэтому хвостовое оперение из бальзы. Кроме того в носовой части будет достаточно места для свинца :D. Ну и конечно пилот! Как же без него.
Машинки РВ, РН, отцепа и тормоза будут съёмные. Машинки элеронов  - будут установлены под мягкой обшивкой -  "намертво".
На прототипе, впрочем как на большинстве планеров того времени, есть два места крепления буксира: носовое - для буксировки за самолётом и под брюхом - для взлёта с лебёдки или амортизатора. Братья немцы рекомендуют носовой вариант крепления, впрочем есть желание попробовать выполнить несколько подлётов с амортизатора или лебёдки, используя нижний крюк для оценки управляемости и пр.
#10 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 09 Jan 2021 - 19:36
лучше сразу на буксире-тракторе. сложного ничего нет, а ходить за самолетом меньше.
облетывали планер примерно тогоже размера.
если не страшно потом организуем парный полет))
#11 Goscha
Отправлено 16 Jan 2021 - 16:50
Зашил руль направления фанерой толщиной 0,4 мм.
  • SINNER это нравится
#12 Goscha
Отправлено 23 Jan 2021 - 15:59
Пора подумать и о "железках" - петли для рулей и элеронов.
Всего нужно 16 шт..
#13 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 24 Jan 2021 - 13:07
Всего нужно 16 шт..
а не проще взять штырьевые пластиковые петли??
#14 Goscha
Отправлено 07 Feb 2021 - 19:34
Павел, у нас разный подход к конструированию и изготовлению моделей.
Продолжим.
Закончена обшивка стабилизатора фанерой толщиной 0,4 мм.
#15 Goscha
Отправлено 21 Mar 2021 - 17:15
Продолжаю изготовление деталей:
носовая бобышка выполнена из переклея граба, десять носовых шпангоутов в основном из берёзовой фанеры толщиной 3 мм., семь хвостовых из 3-х мм фанеры из тополя.
сделана часть деталей крепления консолей, рулевых машинок и кабанчиков для элеронов.
Начал сборку. Впереди строительство стапеля для фюзеляжа :on_the_quiet2:
#16 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 22 Mar 2021 - 22:06
Вот это я понимаю работа.
#17 Goscha
Отправлено 28 Mar 2021 - 18:09
Выполнил контрольную сборку киля.
#18 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 02 Apr 2021 - 23:07
А что это за ролик между нижними петлями?
Какая то деталь, расскажите что это? :)
#19 Goscha
Отправлено 03 Apr 2021 - 20:25
На шпангоут установлены направляющие ролики для тросов управления.
стабилизатор "получил" петли и кронштейны крепления подкосов и
кабанчик.
Четыре гайки М2 крепят кабанчик, а пятая это крепление средней петли.
#20 Goscha
Отправлено 18 Apr 2021 - 18:41
Склеил заготовку для "лыжи" из восьми слоёв шпона ясеня толщиной 0,6 мм.
