ДВС Norvel 25 LA б/у продажа-обмен
Сообщений в теме: 7
#1 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 23 Aug 2020 - 11:46
Подробности:по моим предположениям,мотор был в работе крайне  мало/в таком варианте,как я им завладел,он не мог нормально работать/!Пришлось поднимать гильзу-рубашку прокладкой для "правильной"камеры/может шатун не родной-Норвела у меня не было,на фото он разобран перед переборкой!/После поднятия гильзы компрессия ослабла,завел только стартером:12500-13000 об.мин. с диффузором от Метеора и самотеком/глушителя не было/Достал к нему карб и подогнал глушак от Радуги 7,но без стартера так и не завел!Вал на "втулке/,поршень довольно чистый/без царапин и задиров/,карб тоже переделывал/он странный.но работает четко/Мотор довольно легкий/без карба и глушителя,думаю,граммм 160/.цена в радио варианте=3т,р,+для кордовой версии дам пару диффузоров и жиклер с иглой!Если без глушителя и карба/в корд.версии/-то 2,5т,р,Ищу Evolution 60NX 2 такта,калилка,только новый!За него этот+новый ASP-15 /в коробке,не обкатан/ или куплю в СПБ,Все без ДТП/доставки,торга,пересыла/Все видно на фотках.По сути в личку или майло: oleg195315@mail.ru   PS-вал выворачивается/6 ка метрика/-снимается вместе с упоркой,для работы с давлением/в однорежимном/ дам задн/кр от Цикона со штуцером давления из бака/по резьбе совпадают,но глубина меньше+ключ от "головы",
Сообщение отредактировал oleg195315: 23 Aug 2020 - 11:49
#2 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 09 Jan 2021 - 13:31
В силе,можно поменяться на 3536 б/к до 1200kv RimFire или на симулятор Реал Флайт/нужно привязать к Оптик 6/
Сообщение отредактировал oleg195315: 09 Jan 2021 - 13:34
#3 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 07 May 2021 - 10:01
"Голова" под КС/свечу поменять 5 секунд/
#4 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 06 Jun 2021 - 07:50
В силе
#5 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 19 Dec 2021 - 10:07
В силе,стоит на стенде/под запуск/-но .......!
#6 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 08 Mar 2022 - 05:37
Обмен на Тайгер GP61/можно без глушителя-но только ,конкретно, этот мотор/
#7 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 15 Jul 2022 - 13:27
В силе, обмен тоже-только Тайгер 61 с компрессией/ нет сил заводить руками/
#8 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 31 Aug 2022 - 06:05
Мотор "ушел"-тему можно закрыть!
