возможная проблема гироскопа
#1 maxsim
maxsim
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Jul 2020 - 15:52
Здравствуйте, собрал gartt450 на борту Vbar, углы вывели на винтах по нолям(возможно и не до конца)
так вот при запуске движка, он разгоняется и начинает трести вертолёт, при отключении гироскопа трести начинает лишь   тогда когда движок раскрутился до максималки, так вот проблема в гироскопе или же в углах винтов?
помогите
#2 Magirus
Отправлено 04 Jul 2020 - 20:30
Проблема - вибрация! Устраняется это следующим образом:
1. Лучше сразу выкинуть этот  вертолёт  говно-ёт и забыть про выкинутые деньги - это самое дешевое и правильное. :on_the_quiet2:
2. Купить любой Blade, пример 230S V2 - он со спасалкой и легко впустит Вас в мир вертолётчиков - это самое правильное. :rose:
3. Упрямо не слушать советов и пытаться чинить - это самое дорогое и самое не правильное!  :wall:
P/S Ваша работа должна быть поступательной: убираете всевозможные люфты, меняете подшипники, проверяете валы, демфера... смазываете...ну вообщем всё как обычно. Cобрали всё без хвоста и крутить - смотреть вибрацию по V-Stabi...(если всё Ок), ставите хвост с хабом ХР - опять крутить/смотреть... (если всё Ок), затем ставим лопасти ХР и опять смотреть. :handclasp:
Сообщение отредактировал Magirus: 04 Jul 2020 - 20:38
