Нужна помощь с вертолётом
Сообщений в теме: 2
#1 lumenleks
lumenleks
Отправлено 25 May 2020 - 19:48
Здравствуйте! Попал ко мне в руки р/у вертолёт Gyro - 323
Суть проблемы,он не взлетает.
Обоими винтами крутит с одинаковой скоростью,аккумулятор заряжен.
Когда то давным давно его запускали 1 раз,ударили об стенку,и после этого взлетать отказался. Я поискал в интернетах(возможно плохо) про свою проблему, нашёл только видео с проблемами вращения вертолёта вокруг своей оси,это не то. Внешне повреждений не наблюдаю,могло ли после удара произойти смещение шестерёнок?
#2 Calvin
Calvin
  • 417 сообщений
Отправлено 30 May 2020 - 16:38
привет. шестерёнки точно не причем. не хватает тяги. для начала покрутить проверить что легко крутится, не погнулись ли валы. не возникает где трение...
а потом проверить все таки батарею. там наверное 2 банки? выдают они напругу?? (если 2 то 8 в.) потрогать не греются ли моторы.
мне кажется с электроникой что то. не выдает полный газ. а там есть калибровка газа????? если есть то перва наперва отколибровать. может в этом все дело.
#3 lumenleks
lumenleks
Отправлено 15 Jun 2020 - 16:49
Здравствуйте! Спасибо за ответ! Я тоже подумал про АКБ,нет там 1 плоская батарея похожая на акб из старых телефонов,напряжение не замерял,моторы вроде не перегреваются.
