Дергается под нагрузкой, не едет Remo Hobby SMAX
1/16 remo hobby smax
Сообщений в теме: 34
#1 Katoshimoto
Katoshimoto
Отправлено 22 Apr 2019 - 18:48
Добрый день.
Помогите определить в чем может быть проблема:
Remo Hobby Smax 1/16 достал из коробки, подключил заряженную несколько дней назад батарею (потом и другую пробовал только что подзаряженную) машина двигается обычно секунд 5-15 после замены батареи, потом начинается дергаться и никуда не едет, соответственно, сервопривод работает хорошо. Поднимаешь колеса в воздух, колеса крутятся, то есть проблема наблюдается только под нагрузкой. Чего только не вычитал на просторах, и мотор и серва и батарея и пульт и регулятор. Ну что всё менять по очереди? Новая машина столько не стоит.
#2 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 22 Apr 2019 - 23:06
Сдайте в магазин по гарантии.
#3 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 23 Apr 2019 - 12:02
Если в магазин сдать не вариант, начинайте с регуля. ИМХО срабатывает защита
#4 Katoshimoto
Katoshimoto
Отправлено 23 Apr 2019 - 15:31
Машина куплена ГОД назад. В магазин сдавать уже не вариант, т.к. поменяны колеса, тяги, сервопривод..Как то достал из коробки после 2-х дней отдыха и вот.
что за защита? Как проверить регуль на исправность? с колесами на весу всё крутит же. Может быть дифференциал посмотреть внутри? внешние шестерни все в порядке...
Сообщение отредактировал Katoshimoto: 23 Apr 2019 - 15:35
#5 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 23 Apr 2019 - 19:28
Если все работает как должно 15 сек (под нагрузкой), а потом начинает отключаться (дергаться), логично предположить, что это не приемник или передатчик. Вполне возможен дефект регуля и он начинает отказывать. Или дефект двигателя (например кз витки обмотки) и у регуля срабатывает защита по току/температуре. Самый простой способ проверить-замена. Найдите коллегу по хобби поблизости с коллекторным приводом авто (насколько я понимаю, это ваш случай) подходящего масштаба и попросите на время попробовать.
#6 Katoshimoto
Katoshimoto
Отправлено 26 Apr 2019 - 22:15
Проблема с аккумами, теряют заряд за 2-3 минуты.
Посоветуйте какие батарейки лучше взять на данную машинку?
В приоритете надежность, ёмкость и габариты. Бешеной токоотдачи не нужно, т.к. в основном рулит сын 5 лет.
Заранее спасибо.
#7 Жук
Отправлено 27 Apr 2019 - 07:48
Куча подобных вопросов было. И практически всегда проблема в аккумах бывает. Почему то всегда капать начинают со сложного. )) Купите максимально большой по ёмкости но влазившего по габаритам. И котайте на здоровье.
#8 PGanz
PGanz
  • 4 сообщений
Отправлено 08 Jan 2020 - 22:57
Поменял акб и машинка стала себя страно вести, на настройках как на фото, она едет вперед, а назад не едет или едет по пару см рывками. Если TH D/R выкрутить больше середины то она сразу едет вперед не смотря на то что TH TRIM стоит посерединеIMG_20200108_225821_400.jpg
Сообщение отредактировал PGanz: 08 Jan 2020 - 22:57
#9 Жук
Отправлено 08 Jan 2020 - 23:44
Поменял акб и машинка стала себя страно вести, на настройках как на фото, она едет вперед, а назад не едет или едет по пару см рывками. Если TH D/R выкрутить больше середины то она сразу едет вперед не смотря на то что TH TRIM стоит посередине IMG_20200108_225821_400.jpg
Ну так то все логично. Вы же понимаете за что каждый триммер отвечает? На аппе все нарисовано у вас. Трим это триммер, D/R это двойные расходы. Установите D/R на максимум, и добейтесь триммером чтобы машинка стояла на месте при отпущенном курке. Дальше убавте D/R до середины примерно и пробуйте. Не забываем что назад машина обычно едет после второго нажатия курка назад. Как то сложно описать все:)) но примерно так.
#10 Жук
Отправлено 08 Jan 2020 - 23:49
Да ещё это все относится к регулировкам T/H. То есть вперёд назад. Вторые регулировки отвечают за поворот колес. На них ставьте D/R на половину ну и Трим так чтобы машинка ехала прямо при отпущенном руле. Все просто. ) Если эти операции все проделали а машинка все равно едет не так как нужно, то нужно уже копаться в электронике. )
Сообщение отредактировал Жук: 08 Jan 2020 - 23:50
#11 PGanz
PGanz
  • 4 сообщений
Отправлено 08 Jan 2020 - 23:54
Главное в воздухе без нагрузки она нормально едет. Это и пугает. Щас попробую настроить
#12 PGanz
PGanz
  • 4 сообщений
Отправлено 09 Jan 2020 - 00:01
Попробовал настроить, очень не понятно себя ведёт, то дёргается, то рванёт. В основном дёргается.
#13 Жук
Отправлено 09 Jan 2020 - 00:02
Дак аккумулятор то нормальный?
#14 Жук
Отправлено 09 Jan 2020 - 00:03
Куда-нибудь то нормально хоть едет?
#15 PGanz
PGanz
  • 4 сообщений
Отправлено 09 Jan 2020 - 00:08
На весу везде едет хорошо. Щас заметил если на курок жать совсем чуть чуть процентов 20 то едет и вперед и назад. Акб не уверен, что нормальный. 10 января придет новый. Надеюсь акб виноват. Еще зарядку заказал хорошую с дисплеем. Думаете акб может виноватым быть?
https://vk.com/video573653_456239086
Сообщение отредактировал PGanz: 09 Jan 2020 - 00:11
#16 Жук
Отправлено 09 Jan 2020 - 09:06
Ну по мне дак 90% дело в АКБ. Зарядка нормальная дело нужное. Сразу будет видно не мертвые ли банки на аккумуляторе. Да и живут они дольше когда их правильно заряжаеш.
А видео у меня не открылось
Сообщение отредактировал Жук: 09 Jan 2020 - 09:07
#17 alexz2000
alexz2000
Отправлено 16 Jan 2020 - 14:19
Добрый день.
Добрый день, наткнулся на ваше сообщение, скажите а как нибудь решили вопрос с дерганьем. у меня похожая ситуация на вывешенных колесах машинка нормально крутит, а ставишь на колеса (то есть под нагрузкой) то дергается то норм едет, и никакой закономерности не могу проследить
#18 Karter
Karter
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Jan 2020 - 00:38
Народ, нужна консультация!
Remo Hobby 1635 перестала реагировать сначала на руль и почти сразу же на газ.
Обратил внимание, что красный диод на машине мигал постоянно. Пробовал включать\выключать ее и в результате машинка перестала включаться совсем.
При этом радиатор на регуляторе скорости? или как правильно? греется сильно.
Что могло пойти не так и что сломалось?
Машинка новая... Сдать не вариант, находимся не в Москве.
Обидно... Сын толком и не поиграл даже.
#19 Жук
Отправлено 23 Jan 2020 - 12:26
Стандартный вопрос. Аккум в порядке? По вашим симптомам может что угодно быть. Самое простое заменить все по очереди. Ну раз не работает ни мотор ни снова значит питание глючит. Приемник возможно накрылся. Мотор при работе греться должен, это нормально. Если греется просто так то наверно замкнуло что-то.идавайте больше информации.
#20 Karter
Karter
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Jan 2020 - 13:20
Аккумуляторы новые. Еще ни разу не разрядились даже.
Греется не мотор, а блок, на котором стоит кнопка вкл\выкл
Заменить детали нечем для проверки, в этом и проблема....
Понять бы куда копать..
