Сообщений в теме: 251
#1 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 12 Feb 2019 - 22:45
На днях пришла посылочка
Пока занимаюсь шлифовкой деталей
И сделал небольшую примерку :)
#2 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 13 Feb 2019 - 14:27
Ну вот, уже начинают просматриваться черты самолета.
#3 проныра
проныра
  • 215 сообщений
Отправлено 13 Feb 2019 - 18:16
Интересный проект  а какие характеристики модели .А главное где планируется летать.
#4 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 13 Feb 2019 - 18:58
Модель будет под 2 метра, с типом импеллера пока думаю -хочу 110, но говорят будет много-мол достаточно 100.
Летать можно в Буферном :), но буду на аэродроме.
Правда сначала нужно его сделать, а там видно будет.
Сообщение отредактировал pandaspb: 13 Feb 2019 - 19:00
#5 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 18 Feb 2019 - 08:25
Почему-то не могу выйти на сайт с компа. Надо разбираться.
Процесс потихоньку идет. Подготовил для склеивания стабилизатор.
#6 petlya
petlya
  • 2464 сообщений
Отправлено 18 Feb 2019 - 09:06
В Буферном парке на такой "стреле" - это мало вероятно, а вот раз в неделю на аэродроме в самый раз будет. :-)
#7 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 18 Feb 2019 - 10:36
Там будет первый облет, а потом  посмотрим :crazy_pilot:
#8 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 18 Feb 2019 - 10:46
Ну вот как-то так пока
#9 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 18 Feb 2019 - 10:51
Ну наверное самое главное.
Модель переехала на нормальный стапель.
Пока идет сборка на сухую. чтобы ничего не пропустить и все подогнать.
#10 Dvark
Dvark
  • 54 сообщений
Отправлено 18 Feb 2019 - 11:38
А можно узнать, где планируются устанавливаться сервоприводы на руль высоты? Чем зашивать планируете стабилизатор, бальзой 1,5мм?
#11 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 18 Feb 2019 - 14:53
Сервы придется устанавливать в фезюляже и тянуть длинные боудены.
Есть еще вариант в хвосте, я пока его рассматриваю.
#12 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 18 Feb 2019 - 14:55
это первый вариант, второй пока в разработке.
#13 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 18 Feb 2019 - 19:20
Обшивать буду бальзой.
#14 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 19 Feb 2019 - 21:28
Ну что, процесс потихоньку движется:
#15 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 19 Feb 2019 - 21:35
Сегодня уже хотел начать клеить фюзеляж, но пока приостановил процесс.
Надо снять размеры диаметра воздуховода и понять из чего его лучше делать.
Вариантов пока три: Бальза со стеклом, просто стеклоткань или распечатать на 3D принтере.
Пока думаю.
#16 Bil
Отправлено 19 Feb 2019 - 22:33
На мой взгляд 3D печать будет тяжеловата по весу. Это не теоретические доводы, а некоторый опыт.
Максимальная весовая эффективность будет из сандвича  50 гр стекло/1,2 мм Herex/ 50 гр. стекло.
#17 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 20 Feb 2019 - 13:06
Согласен с Вами, мне уже прислали фотки, как сделать трубу по этой технологии.
#18 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 21 Feb 2019 - 08:44
Ну вот.
Пошла потихоньку сборка на смоле.
#19 JEEPer
Отправлено 21 Feb 2019 - 15:40
А для чего, если не секрет смола в работе с деревом ?
В реальности хороший ПВА и его производные ( не Момент Столяр)  для дерева лучше,  DAP например. Смола же кроме гемороя с сушкой в работе и хрупкости никаких плюсов не дает . о "быстрой"  смоле я вообще не говорю , ее просто запретить ))) .
#20 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 21 Feb 2019 - 22:43
Привычка клеить на эпоксидку ЭДП20, она с пластификатором, вроде не должна быть хрупкой .
Клею на ночь, так что к вечеру все высыхает.
Если есть хорошая альтернатива, можно попробовать.
Сообщение отредактировал pandaspb: 21 Feb 2019 - 22:51
