Осень-зима 2018-2019
Сообщений в теме: 8
#1 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 18 Oct 2018 - 20:04
Теплая осень сбила с толку и надо исправить это!Сегодня выпала бесподобная погодка и сделал 6 вылетов на "бывшем САЗ 232" с ДВС Аспид 32.В оригинальном варианте на САР было невозможно "летать"-болтанка и штопор убили его,а в новом исполнении летит очень уверенно,да и вес с центровкой получились очень удачными!Все хаят движки АSР,а у меня они хорошо работают-может подход правильный/вес модели,пропы,топливо,настройка/Понятно,что на 3D они слабоваты,но мне хватает-главное,чтобы тяга была больше взлетной массы модели ,а дальше уже по способностям пилота :crazy_pilot:Серж/человек-депо/ занимался дачными делами и пришлось  летать в " одиночке " :angry2:Первый раз столько вылетов на ДВС-даже притомился :shocked:,пока занимался полетами,парочка фраеров потерлись у машины/на дороге Каменки/,но увидев меня с 200м "выключили дурака" и пошли по дороге искать лохов! :excl:
Сообщение отредактировал oleg195315: 18 Oct 2018 - 20:09
#2 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 21 Oct 2018 - 09:31
Вчера был полный штиль/даже мошкара налетела/.Запустил ОСМАКС 55 после длительного бездействия и последуюшей полной переборки и промывки!Ну а на "шатле"/ ASP-36-глушак один на 2 мотора/ налетался по полной-удачно попал во все размеры и летит просто превосходно! Заодно и самопальный бак испытал :crazy_pilot:  Жаль,ч!то мои способности значительно слабее его полетных возможностей. :ku:  ПС-консоли/кто то узнает их/ умышленно поменял верх-низ,мне так лучше по зрению.
Сообщение отредактировал oleg195315: 21 Oct 2018 - 09:36
#3 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 05 Nov 2018 - 16:35
Подышали,"полетали"!Сергий облетывал восстановленный Ю-Сан-До на Саито 72,я тестировал самопальный бак и необычное шасси для бездорожья! :shocked:Погода-опять мы вовремя вылезли на полеТушки :crazy_pilot:
#4 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 07 Nov 2018 - 21:44
Перед зимними каникулами подлетнули с Сергеем!Он мучил свой Ю,а я облетал полусамодел,конвертированный из электро в ДВС.Когда то консоли были в составе ЯК-55/бензиныча,чужого/,потом сварганил электричку,теперь поставил 46 ОСМАКС/самосборный из разных частей,голова "Нельсон",проп от 11х6,электро,усиленный /-взлетная масса 2670гр с "керосином",летит отлично на Байроне 10%.Единственное неудобство-транспортировка на крыше-в салон 167см не влезают! :shocked:.Зато нагрузка минимальная,видно отлично,доступ к ВМГ простой,прочности с запасом и любая посадка в любом месте :crazy_pilot:!
#5 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 16 Nov 2018 - 09:52
Вчера "летный состав" в том же виде бороздил комендантские/каменские/ болота!Было три задачи:завел раритетный ЦСТКАМ 2,5 кубика/кордовый/,С давлением из задней крышки -перезалив/жиклер не родной и игла самодельная/,а сняв давление/забыл заткнуть кембрик/-даже в таком варианте мотор прекрасно завелся и с пропом 7х5 пластик АСР-18400об/,7х4/дерево/-22200об/м! и регулировка,режим на удивление стабильны/правда на стенде/Старые кордовики/думаю/ оценят это.Футорка 5,5мм,штуцер о,4мм/открытый/,топливо- смесь Байрон 10% и Спид Шторм чистый/касторка/.Нитры получилось около 6% "сметанки" :on_the_quiet2:! С "чемпионским"пропом от F-2D не стал крутить,но думаю 24т даст. Опробовали новый Саито 40 4т/Сергея/ на моем агрегате/до этого стоял АСР 32-тянул 1700гр впритык/,пропы 11х4,11х5,11х6,большого запаса по тяге не было*Саита несколько разочаровала/При весе 305гр,как АСР,тяги было чуть больше,но хотелось лучшего/просто рамы точно совпадают у этих движков.Серега" с радости" два раза приложил на "заруле" и дистанции 300м,но мои самики противоударные и разбить мой "танк" :crazy_pilot:ему не удалось!Второй краш был на "движке",почти вертикально,в самую мерзотную лужу:когда вытащили -Саиту было почти не видно от грязи!Под финал троечку сбацал на ДВС 2,5 куба PARRA от Матюши: Джокер/тоже контурный-конверсия из электро/ -1100гр просто ракета :shocked:- карб от Норвела,глушак от F-2D.Вот что правильный мотор делает-по тяге точно не слабже ОСМАКС 25!Вес мотора 130гр+глушитель+карб/меньше 200гр/,свеча Нельсон,проп 8х4 пластик,
Сообщение отредактировал oleg195315: 16 Nov 2018 - 10:01
#6 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 28 Nov 2018 - 17:41
"Партизаны" вышли на "озимые" :crazy_pilot: :shocked: После 3 попытки,выяснилось,что Саита 40 примерно,что АSP-36.так что "на грудь" ей больше 2000гр/ и то тренера/-слабо!Пилотажка 1800гр с разгончика еще что то крутит,но без особого запаса по тяге! :angry2:
#7 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 01 Dec 2018 - 19:49
товарищи по палате, а где сейчас комендана летает, 8 лет там не был.
#8 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 03 Dec 2018 - 21:28
Большинство перебрались на" Ниссан"-соответствующая ветка в конце списка,по Парашутной,налево на Каменку и по щиту "дорога на Ниссан" направо! :crazy_pilot:
#9 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 06 Jan 2019 - 14:54
Заводил тут пару ДВС,на Tiger 61 GP ради интереса и для экономии веса,поставил чуть изменив "посадку" подкапотник Питс от Макса 55,3250гр /стенд с двумя двиками,АКБ и палевом/на пропе 13х5 вертикально с руками запросто!Зверюга-тянет сильнее Саиты 91 :shocked:.Попал в самое то с глушителем!Родной глушак 190гр,а этот около 100гр,Мелочь,а приятно!Буду искать второй такой же-может у кого имеется?
Сообщение отредактировал oleg195315: 06 Jan 2019 - 14:59
