Rc Air Race на FPV самолётах
Сообщений в теме: 26
#1 IMG
  • 60 сообщений
Отправлено 20 Sep 2018 - 00:37
как вы относитесь к созданию нового вида соревнований - RC AirRace ? .некий гибрид между RedBullAirRace и DroneRace .- гонки с препятствиями низко над землёй -на fpv самолётах- пилотажках ( пеналётахD83DDE04.png)2708.png у кого есть полезные идеи, кому интересно поучаствовать ,или помочь в организации - присоеденяйтесь.... пока всё на уровне обсуждений и поиска участников ,но надеюсь со временем это соревнование состоится, перерастёт в полноценный спорт и будет способствовать популяризации Авиамоделизма blank.gif https://vk.com/airracerc
Сообщение отредактировал IMG: 20 Sep 2018 - 00:39
#2 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 20 Sep 2018 - 12:44
Я уже давно летаю по коптерским трассам на самолете, это не менее интересно) На больших пенолетах, таких как фанкаб, это не так зрелищно и менее интересно, ну и трасса должна быть огромной) Пилотажки могут летать низко и медленно, но тут надо уже учитывать специфику соревнований и масштаб самих самолетов. ну и, само собой, желающих летать по фпв на больших моделях не так уж и много, в отличии от летающих на небольших и не хрупких самолетах.
#3 IMG
  • 60 сообщений
Отправлено 22 Sep 2018 - 11:19
большие трассы не проблема  ....уже приметил три места - побережье с мелководьем у дамбы  ,холм с полями и лесополосой в Каменке (у парашютной) и карьер у Медного озера ...пилоны буду делать из квадратных разборных полос 30*20*3000  вырезанных из  пеноплекса с основой в виде острой рейки втыкаемой в землю..
#4 IMG
  • 60 сообщений
Отправлено 26 Sep 2018 - 20:04
готовлю самолётик для гонок ...
#5 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 27 Sep 2018 - 11:01
а классический самолёт чем не устроил? с винтом спереди. Или мешает обзору? (но это же реалистично)
Мой самолёт hk prime jet pro. Кастомный с УВТ.
#6 IMG
  • 60 сообщений
Отправлено 27 Sep 2018 - 19:50
классика не устраивает изза малой крашеустойчивости  ...на двухмоторной гоночной конверсии edge540  будет мягкий дэмпфер на носу и моторы будут защищены  крепёжной планкой ...ну и появиться возможность красиво поснимать с пилотажки без пропа в кадре- закрепив GoPro в носовом демпфере ...моторки только пока не выбрал думаю какие лучше  пойдут под 3S и трёшки 5045 -наверно перематаю 2212 920kv под 2700kv ...Вообщем  пока буду гонять на  двух неубиваемых планерах FTexplorer и FUNCUB - тэстить препятствия а Edge месяцок полежит ...
#7 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 27 Sep 2018 - 20:21
Ну, решение с 2я моторами - на любителя)  Крашеустойчивость зависит от конкретной модели.
#8 IMG
  • 60 сообщений
Отправлено 21 Oct 2018 - 23:52
#9 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 22 Oct 2018 - 16:49
где тест самих пилонов - то? полёты вокруг видел а удары?
#10 IMG
  • 60 сообщений
Отправлено 22 Oct 2018 - 20:16
3 пролета в начале ролика- все с ударами левым крылом-ровно без касаний пройти не удалось
#11 IMG
  • 60 сообщений
Отправлено 28 Oct 2018 - 23:56
#12 koha
koha
  • 395 сообщений
Отправлено 31 Oct 2018 - 08:20
Я честно говоря тоже давно вынашиваю в голове подобные идеи. Я пока хочу собрать цессну из потолочки до 1 метра в размах, но адаптирован нулю под фпв камеру. У меня по начинке всё есть. Только руки не доходят времени нет. А проект я начал прорисовывать ещё 2 года назад. Единственное предложение это допустить подобные самолёты по правилам. А так же по моему личному опыту или не умению. На вертких пилотажках довольно тяжело летать по фпв. Я выбираю тренер.
#13 IMG
  • 60 сообщений
Отправлено 31 Oct 2018 - 23:37
на классических пилотажках тяжело летать по fpv из за плохого обзора - но это решаемо с помощью перископа  из зеркал с видом на шасси  или  установкой двух моторов по бокам носа и FPV камеры  - в шахту мотора-  как на видео выше ...и пилотажки меньше 1400 наверно будут неустойчевы в ветер ...но я могу только по своему edge540 1200 судить-  в ветер летать можно но с прохождением ворот наверно будут проблемы -хотя я на нем всего 4 раза летал и толком не успел настроить..
#14 SanekPS
SanekPS
  • 20 сообщений
Отправлено 09 Jan 2019 - 19:01
Всем привет! Классная идея, я бы тоже поучаствовал в такой гонке. Правда мое фпв крыло несколько великовато 1,2 м. Нужно думаю 0.6 м, 0.8 м и из EPP!
#15 IMG
  • 60 сообщений
Отправлено 10 Jan 2019 - 22:56
отлично !  вступай в группу https://vk.com/airracerc  или следи за новостями здесь ... я уже нашол неплохое место с естественной приградой :)
Сообщение отредактировал IMG: 10 Jan 2019 - 22:57
#16 petlya
petlya
  • 2462 сообщений
Отправлено 10 Jan 2019 - 23:23
Отличная идея. Но, в случае соревновательного замеса надо ограничивать размах крыла, чтобы у всех были одинаково сложные возможности пролёта в ворота и соответственно, ширину ворот например, сделать в два размаха.
#17 IMG
  • 60 сообщений
Отправлено 11 Jan 2019 - 20:23
 желающих поучаствовать пока негусто поэтому смысла разделять на классы и размах не вижу - для большинства авиамоделистов летать низко с препятствиями  да еще и по FPV это чтото очень новое  ...  думаю коридор размаха в 1200-1700 самый подходящий и вес от 1100 до 1600...под него можно рассчитывать трассу... единственное обязать иметь на аппарате FPV + HD камеру- для более точного определения победителя и для красивого видеоролика с соревнований :crazy_fly:       ... в дальнейшем конечно наиболее правильный вариант это использовать  только самодельные подложколоминатовые - пилотажки типа FTedge540 с размахом 1200-1400 и веса 1200-1400 (для прочности в двухмоторной версии как мой (edge hammer head) ) и допустить  покупные с теми же параметрами ....... + Как второй вид  аппаратов  Бикслер - FTexplorer ( )подобные не убиваемые FPV мотопланеры с размахом 1200-1800 и веса 1200-1800 им дать пройти побольше кругов но избавить от выполнения элементов высшего пилотажа ,может допустить совместное прохождение - это будет очень зрелещно (столкновения , посадка для дозаправки и на ремонт  - некий вариант автогонок на время и выживание :crazy_pilot: ... ну и  третий это  гонки на ЛК     ...
все  сильно зависит от подачи как по мне основная цель подобных соревнований возродить авиамоделизм в молодежной среде и привнести его в массы - соревновательный , зрелищный и доступный по финансам элементы ,крайне важны...а дешевле + проще FPV  пеналета трудно что то придумать...+ если пригласить Дронрэйсеров погонять поснимать подобные соревнования да еще и где нибудь в живописном месте - думаю это очень быстро популяризирует данный спорт ..
Сообщение отредактировал IMG: 11 Jan 2019 - 20:25
#18 Tetris
Tetris
  • 590 сообщений
Отправлено 12 Jan 2019 - 10:24
Это вроде бы похоже на гонки Red Bull, я правильно понял? А в этом что то есть интересное. Не плохо бы подумать на эту тему.
#19 petlya
petlya
  • 2462 сообщений
Отправлено 12 Jan 2019 - 11:26
 желающих поучаствовать пока негусто поэтому смысла разделять на классы и размах не вижу...
Если вы хотите СПОРТ, то без жёстких ограничений вам не обойтись, потому что одним из обязательных условий в спорте - это создание одинаково равных возможностей для спортсменов. Самолётику с размахом 900мм гораздо легче пройти трёхметровые ворота, чем фениксу с размахом 2200мм и это лишь один из многих параметров. Спорт есть спорт.
Если вы не делаете никаких ограничений, то у вас другой путь - путь фестивалей. Но это соооовсем другое направление. И опять таки - для вашего действия надо много места, места за городом, а это значит, что приедут ТОЛЬКО авиамоделисты, а они итак авиамоделисты, поэтому слова популяризация здесь вряд ли подойдут, даже без "вряд ли", не подойдёт. Мы гидры уже несколько лет делаем в толпе на разных водоёмах среди людей, которые не имеют к авиамоделизму никакого отношения, причём, уже не один десяток тысяч человек увидели вблизи радиоуправляемые самолёты.... Может человек 5 и заинтересовались с продолжением, не больше. Рекомендую обойтись без лозунгов и фантазий. Вам нравится это направление? Делайте его для себя и ещё тех пару-тройку пилотов, которым нравится это же направление. У нас самое массовое авиамодельное соревнование - это форум. Так, что без иллюзий, просто делайте, если это нужно именно ВАМ. Удачи! Что касается меня лично, то я несколько лет назад "завязал" с фпв, но у меня в кружках есть пацаны, которые ещё не переболели, если хотите, то предложу им поучаствовать, но нужна ваша почта для связи и вы уже, тогда сами напрямую с ними решайте все вопросы...
Сообщение отредактировал petlya: 12 Jan 2019 - 11:27
#20 Tetris
Tetris
  • 590 сообщений
Отправлено 12 Jan 2019 - 13:12
Полностью согласен, если спорт, то должны быть ограничения(вес, размер, мощность) а остальное прилагается (мастерство пилотажа, техническое совершенство). А если этого нет, то это обыкновенные полетушки с загибулинами. И стоит заморачеваться.
