Подключение питания и камеры у видиопередачика
Сообщений в теме: 7
#1 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 18 Sep 2018 - 01:46
Скажите я правильно подключаю передачик TS5823 к питанию и камере? Тут вот фото.
#2 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 18 Sep 2018 - 20:50
один из GND надо подключить к GND камеры. В целом всё как надо.
#3 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 21 Sep 2018 - 03:46
Думаю так подключать к камере: Line 2 GND, Line 3 VIDIO IN и сделать отвод от  Line 1VDD IN(7-24 V) для питания камеры, а питание передачика: Line 5GND и  Line 1 VDD IN(7-24V). Вот нашел фото разводки правда другой передачик 5828, думается большой разницы нет.
#4 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 21 Sep 2018 - 14:19
да, можно и так сделать.
#5 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 28 Sep 2018 - 09:55
Подскажите такая проблема - есть в наличиеи монитор какой то мутный, в менюшке прописана только частота приема, а какой формат-NTSC или PAL ничего нет. На камере(Eachine 1000TVL 1/3 CCD 110 Degree 2.8mm) на задней крышке есть переключатель формата: NTSC/PAL, передачик TS5823(NTSC\PAL) . И как теперь быть -тупо подключать питание к камере и передачику и смотреть появилось ли нормальное цветное изображение на мониторе? А если нет то перещелкнуть переключатель на камере, а передачику типа пофиг все будет транслировать?
#6 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 28 Sep 2018 - 11:00
Да, изображение будет в любом случае.  По большей части это имеет значение при подключении к ОСД.
#7 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 09 Oct 2018 - 14:58
Думаю прикупить еще и  такую: камеру+передачик(два в одном) AKK BS2 25mW скажите с ней на 300-500м как, нормально трансляция идет или мало будет мощи?
Сообщение отредактировал pilon747: 09 Oct 2018 - 14:59
#8 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 09 Oct 2018 - 17:51
не рекомендую ставить эту камеру для уличной модели. ну метров 100 она ещё возьмёт, в прямой видимости при ровном полёте, дальше - нет. Имею в пользовании это устройство)
Сообщение отредактировал Cheetah78: 09 Oct 2018 - 17:52
