Настройка rc лодки. Прошу помощи!
Сообщений в теме: 12
#1 sergeypilot
sergeypilot
  • 32 сообщений
Отправлено 19 Aug 2018 - 20:27
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой на лодке offshore infinity, пережила падение и зиму. Раньше на глисс выходила четко, но теперь не может. Предположения: повернуло strut (при ударе сломался винт). При старте рывок есть, но далее вода сверху винта уходит и на этом все заканчивается... Видео: https://youtu.be/FJkD9dFytMQ
Подскажите, пожалуйста, кто в чем сможет... Strut был ровно, сейчас угол поставил, но не успел проверить.
#2 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 19 Aug 2018 - 21:49
Показалось, что слабова-то крутит. Может акк не заряжен или уже в плохом состоянии... Проверьте под нагрузкой.
#3 sergeypilot
sergeypilot
  • 32 сообщений
Отправлено 19 Aug 2018 - 23:30
Тут все в порядке, проверял, держа за нос - тяги много. Проблема именно в том, что вода сверху винта уходит и как бы "пропадает" в его рабочей области.
#4 Goscha
Отправлено 20 Aug 2018 - 15:25
Кстати, а как Вы переводите на русский язык слово "strut"?
#5 sergeypilot
sergeypilot
  • 32 сообщений
Отправлено 20 Aug 2018 - 18:54
Не специалист в судостроении, больше по авиа... На каком-то из форумов увидел, что так обзывается.
#6 Goscha
Отправлено 20 Aug 2018 - 20:04
ЧТО называется?
#7 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 20 Aug 2018 - 23:35
В простом переводе - стойка, подкос, опора. Возможно, есть специальный термин (пусть судостроители эксперты поправят)
Определенно А -угол вала имеет большое значение
http://marinehardwar...oads/struts.pdf
Утверждают, что обоснованный ответ есть в книге Propeller Handbook (Dave Gerr). Полностью книгу не нашел в свободном доступе. Имеющиеся превьюшки о другом.  Но подозреваю, что точные расчеты вам и не требуются. А практическими экспериментами получится отрегулировать.
#8 kosmos
kosmos
  • 129 сообщений
Отправлено 21 Aug 2018 - 10:02
Винт работает в полу погруженном режиме там должен быть баланс степени погружения и угла наклона, поиграйте с центровкой лодки и углом наклона винта. Возможно аккумуляторы тоже не отдают нужный ток, а двигатель не раскручивается под нагрузкой до высоких оборотов. Держа за нос лодки вы ничего не поймете, настраивайте в тестовых заплывах.Часто скоростники собираются на Политехнической  на Ольгинских прудах, контактов у меня нет.На рс дизайне посмотрите ветку.
  • Goscha это нравится
#9 Goscha
Отправлено 21 Aug 2018 - 12:23
Мой вопрос был адресован к Sergeypilot и не просто так. Все начинается с правильной терминологии. Слава Богу в русском языке достаточно слов для правильной постановки вопроса.
Почему на форуме передатчик называю transmitter, приемник - receiver, кронштейн вала гребного винта - strut ? Для крутизны? Или от вопиющей  безграмотности ?
К своему вопросу я прикрепил картинку, на которой показана ситуация с моделью и достаточно одного взгляда или одного уточняющего вопроса для решения проблемы.
#10 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 21 Aug 2018 - 13:16
В принципе я согласен с вами, по вопросу правильной терминологии. Но для неспециалиста, зачастую непросто найти правильный термин (это не относится к общедоступным "приемникам и передатчикам"). И дело здесь чаще всего не в крутости или вопиющей безграмотности. Безграмотность она на любом языке безграмотность, хоть использован "transmitter", хоть "передатчик". Это может быть дело привычек. Чаще всего информацию в росийской зоне интернета найти как минимум сложнее, а порой просто невозможно.
ИМХО не стоит так категорично про термины
этимология КРОНШТЕЙН
кронште́йн
"вид подпорки в строительстве, консоль", Бронницы (Каринский, Очерк 157 и сл.) Из нем. Kragstein – то же (Гримм 5, 1964)
Значение слова "Кронштейн" в Большой Советской Энциклопедии
Кронштейн (от нем. Kragstein), консольная опорная деталь или конструкция, служащая для крепления частей машин или сооружений к вертикальной стене или колонне.
#11 Goscha
Отправлено 21 Aug 2018 - 13:26
Для таких случаев делается фотография и стрелка с вопросом: "Это что такое и как называется".
#12 litignik
litignik
  • 48 сообщений
Отправлено 22 Aug 2018 - 10:56
даже простейший встроенный переводчик гугла дает следующие определения слова Strut - стойка, подкос, подпора... не надо обладать аналитическими способностями, что бы понять что речь идёт регулируемой подпоре гребного винта...
зачем разоряться на пафосные речи о русском языке, культуре речи и общей грамотности, когда можно без труда понять что человек имеет ввиду, задавая свой вопрос? и почему просто не ответить на него, если знаешь ответ? или же, почему не промолчать в тряпочку, если ответ тебе не известен?
#13 Drugba
Drugba
Отправлено 30 Sep 2020 - 15:51
Читал как можно настроить такую модель на городском портале - новости Чернигова.
