Что не так с трансмиттером?
Сообщений в теме: 10
#1 PashaSk
PashaSk
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Aug 2018 - 20:52
Коллеги, приятно познакомиться! подскажите, пожалуйста!
Еще месяца 2 назад собрал Axn Floater, летал без проблем, пару дней назад подключил трасмиттер  Eachine TX801 с камерой.
Условно трасмиттер подключил так:
Все работает ок, но появилась плавающая проблема: иногда в середине полета самоль не реагирует на рычаг дросселя. Короче летит себе на полном газу и ничего не сделать!! Приходится прям так и сажать. Потом снова нормально, и через раз опять таже хрень. Что может быть не так?
А вот и сам самоль:
#2 VDN
Отправлено 15 Aug 2018 - 09:55
может, теряется связь с приемником, а  fail safe в передатчике настроен на полный газ?
#3 PashaSk
PashaSk
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Aug 2018 - 10:09
Нет, это вряд ли, сервы при этом ведь работют. Fail Safe настроен на отключение всего.
#4 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 15 Aug 2018 - 12:55
А вы его на земле на полный газ погоняйте. Может конкретика появится
Сообщение отредактировал redbaronoffff: 15 Aug 2018 - 12:57
#5 Goscha
Отправлено 15 Aug 2018 - 19:22
Запитайте передатчик от отдельного аккумулятора.
#6 PashaSk
PashaSk
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Aug 2018 - 21:40
Кажется разобрался, - плохо спаяны провода.. Во время маневра или запуска с руки, контачит провод и UBEC (скорее всего он) перестает слушать приемник.
#7 Goscha
Отправлено 16 Aug 2018 - 13:45
UBEC - Universal Battery Eliminating Circuit
Ubec не может "слушать" приемник, т.к. является для приемника источником питания. Если отключается источник питания, то отключается приемник и модель теряет управление.
#8 VDN
Отправлено 16 Aug 2018 - 14:57
контакты - это самое главное в электронике :)
  • Goscha это нравится
#9 Goscha
Отправлено 16 Aug 2018 - 18:07
Злые языки утверждают, что электроника - это наука о контактах :on_the_quiet2:.
  • VDN это нравится
#10 PashaSk
PashaSk
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Aug 2018 - 18:59
Обороты ведь все равно регулируются через ресивер? Происходит короткая перемычка, после которой питание работает как и прежде, но регулировка оборотов отваливается.
#11 Goscha
Отправлено 18 Aug 2018 - 21:09
# 5. :wall:
Сообщение отредактировал Goscha: 18 Aug 2018 - 21:11
