Не могу разобраться с описанием модели на фран. языке. Пожалуйста помогите
Отправлено 02 Jul 2018 - 15:33
Отправлено 02 Jul 2018 - 15:39
#3
Отправлено 03 Jul 2018 - 07:41
Отправлено 03 Jul 2018 - 20:22
Из всезнающего интернета поступила информация, что Ваш двигатель подходит для моделей весом от 250 до 270 грамм, в зависимости от циферок, которые так же присутствуют в названии двигателя, через слеш обычно. А модель имеет заявленный вес до 290 грамм и это при явно не дилетанском подходе к постройке. Я бы смело сказал, что если это Ваша одна из немногих построенных моделей, то вес у нее будет грамм 350 а то и 400.... И установка винта большего размера и шага чем тот, который рекомендует производитель двигателя, ситуацию с тягой сильно не спасет, а вот нагрузку на двигатель, большее потребление тока и как следствие, более мощный и более тяжелый регулятор обеспечит стопроцентно. Так что тут решать только Вам. Если сможете построить подобную модель уложившись в 195 грамм веса планера, как в оригинале, то тогда есть смысл пробовать. И кстати, если я правильно понял, и рекомендуемый двигатель используется не просто так, а с редуктором, так что и он для Вас не будет спасением. В общем - стройте модель исходя из очень жёсткой весовой культуры (я так понимаю, что задание построить модель на практике тонко намекает на авиационно-конструкторский профиль обучения). А закончив модель и имея реальный вес сможете подобрать пару двигатель-винт (в инете полно предложений на двигатели весом 18-20 грамм и с тягой дл 370 грам с винтами 9Х4,7, при этом "дружащих" с регуляторами на 10-12 ампер весом грамм по 15, ну и сервы по 3,7 грамм тоже уже не диковинка). Успеха ![]()
#5
Отправлено 07 Jul 2018 - 00:33
