Повреждение толкателя Tiger F-54s
Сообщений в теме: 10
#1 Aerodinamik
Aerodinamik
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Mar 2018 - 01:08
Доброго времени суток! При очередном полете не вписался и влетел в полувековую сосну. На модели стоял 4-х тактный двигатель Thunder Tiger F-54s. В результате столкновения с деревом смялся кожух одного толкателя. После снятия толкателя обнаружил, что он изогнут и при работе задевает за кожух. Фото выкладываю. Специалисты по моторам, подскажите пожалуйста, возможно ли в домашних условиях выправить кожух и толкатель и каким способом? Насколько важно точно выправить или есть допуски плюс-минус, будет ли это влиять на работу клапанов. С уважением.
#2 Goscha
Отправлено 04 Mar 2018 - 12:36
Выправить не только можно, но и нужно. Толкатель нужно рихтовать на каком-нибудь маленьком прессе, подложив под концы куски алюминия или меди. Не пытайтесь выдавить с одного захода. Действуйте , как в математике, методом последовательных приближений :). Результат проверяйте прокатывая толкатель по стеклу, если нет "приспособы" с индикатором и центрами. Задача - толкатель должен иметь длину одинаковую с исходным и при движении не тереться о кожух.На поверхности не должно остаться вмятин и царапин от рихтовки, т.к. толкатель имеет уплотнение в виде резинового кольца. Изменение длинны толкателя потребует регулировки клапана.  Кожух выправляем "протяжками" из подсобных материалов, например шарик от подшипника. Удачи.
#3 Aerodinamik
Aerodinamik
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Mar 2018 - 21:56
Спасибо большое! Единственное уточнение: уплотнение в виде наружного резинового кольца имеет кожух, толкатель вроде ходит свободно. Хотя двигатель до конца пока не разбирал.
#4 Goscha
Отправлено 04 Mar 2018 - 23:25
Должно быть (так у OS MAX) в нижней части кожуха, где стоит направляющая втулка.
#5 Aerodinamik
Aerodinamik
  • 5 сообщений
Отправлено 06 Mar 2018 - 23:09
Доброго времени суток! В прошлый раз не сообщил, что в наборе у Thunder Tiger к двигателю F-54s имеется металлический стержень из черного металла по диаметру схожий с толкателем. Однако толкатель вроде изготовлен из металла более закаленного и более светлого. Как считаете, возможна ли такая замена: вырезать толкатель из этого прутка? Однако, на фирменном толкателе округлые края, которые должны заходить в пазы как я предполагаю, а мне выдержать точный размер и округлость не получиться, будет допуск около 0,1 мм. Ваше мнение? Ведь для чего-то они приложили эту заготовку. Фото прикладываю. С уважением.
#6 Aerodinamik
Aerodinamik
  • 5 сообщений
Отправлено 06 Mar 2018 - 23:10
Добрый вечер! Выложил еще одно фото. Хотелось бы узнать Ваше мнение.
#7 Goscha
Отправлено 07 Mar 2018 - 13:08
Если не получается выправить толкатель, то ,в Вашем случае, закажите  изготовление нового.
#8 Aerodinamik
Aerodinamik
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Mar 2018 - 21:12
Добрый вечер! Не посоветуете у кого на данном форуме можно заказать изготовление толкателя?
#9 Goscha
Отправлено 13 Mar 2018 - 21:14
Для этого есть отдельная тема.
#10 glmeh
glmeh
  • 12 сообщений
Отправлено 14 Mar 2018 - 00:32
Поищите толкатели для пресс-форм. Каленые, шлифованные, азотированные на любой вкус. Типоразмеров море. Продают как запасные части.
  • Goscha это нравится
#11 Davron
Davron
  • 12 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 23:12
Этот стержень нужен для того, чтобы вынести иглу за борт модели, крепится шестигранником к иголке. Толкатели клапанов лучше всего получаются из длинных, более 90 мм, хвостовиков сверел, концы скругляются на шкурке зернистостью 400-360. После изготовления и установки, выставляются клапана. Кожухи толкателя точим из алюминиего сплава, наружный диаметр значения не имеет, главное чтобы была обеспечена герметичность в местах, куда вставляются резиновые манжеты. С Уважением.
