При замене мотора решил разобраться как пересчитывать центровку. Может кому-то пригодиться такой вариант. На рисунке представлена схема самолета:
Предположим, что исходно самолет правильно центрирован, и имеет Cсах = 25%, тогда при добавлении груза массой G на расстоянии l от центра крыла(сах) получим новое значение центровки Сnew, %.
Cnew = G*x*100/(G+G0)*Bcax, где:
G -вес нового груза, г
G0 -исходный вес самолета, г
Bcax, см - длина средней аэродинамической хорды;
x = l - S = l - ( (50-C0) / 100 ) * Bcax, где
l, см - расстояние нового груза от центра крыла(сах);
S, см - расстояние от центра крыла до центра тяжести;
C0,% - исходная центровка;
S - расстояние от центра крыла до центра тяжести;
Получилась рекурсивная формула. Для расчета центровки относительно средней аэродинамической хорды(САХ) удобно старым добрым программируемым калькулятором, виртуальным программируемым калькулятором сегодня. Программа выглядит так:
x→П3; ↔; В↑; 50; П0→x; - ;П2→x; x; 100; ∕ ; -; П3→x; x; П2→x; ∕ ; 100; x; П1→x; П3→x; +; x→П1; ∕ ; П0→x; ↔; - ; x→П0; C/П;БП00;
Для проверки номера команд:
43,14,0E,05,00,60,11,62,12,01,00,00,13,11,63,12,62,13,01,00,00,12,61,63,10,41,13,60,14,11,40,50,51, 00.
Перед запуском следует ввести:
X→П0 - Сcax исходное, %
X→П1 - исходный вес, г
X→П2 - Bcax, см
Запуск: В/О, l , В↑, G, C/П. После вычислений получаем на экране и в П0 новое значение центровки. В регистре П1 - новое значение веса самолета.
Формула работает рекурсивно, если блок добавляется, то масса вводиться с плюсом, если снимается - с минусом. Расстояние вперед также вводиться с +, назад - с минусом. В таблице можно посмотреть, как изменялась центровка Дракончика и что можно ожидать после замены мотора на беcколлекторный. Внимание! Расчет дает лишь оценку, поэтому потом нужно все таки проверить центровку реальной модели !!!
Сообщение отредактировал Maksimuzz: 21 Feb 2018 - 17:45
