Прилетел без болтов крепления карбюратора
Сообщений в теме: 9
#1 igorsuhar1
igorsuhar1
  • 611 сообщений
Отправлено 18 Jan 2018 - 20:59
Всем привет! Сегодня летал и вдруг при заходе на посадку почувствовал что газ закусило , ушёл на второй, третий круг, газ сбавлялся еле еле. Сколько топлива точно я не знал, поэтому решил не рисковать и сделал последний заход и вырубил мотор. Посадил отлично но, осмотрев самолёт ничего такого не увидел. Я снова завёл его и здесь слупили полные обороты и как его глушить вобще не понятно. Не помню как я его заглушил но я увидел что карб ходуном ходит. Когда заглушил смотрю а болтов нет. Опять дилемма? Где их взять?? Болтики каленые. Пошарив вмзакромах нашёл но не род 6 и гранник, а под крест. Я вкрутил их и капнул циакрина . Теперь думаю , правильно ли я сделал? Подскажите пожалуйста как сделать правильно?
#2 Goscha
Отправлено 19 Jan 2018 - 00:06
Есть чудодейственное средство - фиксатор резьбовых соединений. Существуют фиксаторы для разных случаев. Продаются в фирме "Промышленные решения".
#3 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 19 Jan 2018 - 00:07
Если на калилке - то норм)  Я сразу эти болты на неразборный локтайт ставлю, суперклей - тоже рашение.
#4 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 19 Jan 2018 - 02:29
От вибрации на двигателях и выхлопной системе использую высокотемпературный (красный) герметик. Вроде ABRO на тюбике написано. Не дорого и можно вместо прокладок даже кое-где намазать. Можно крепеж стопорить. Счищается лишнее легко. БЭнзина не боится. Температуры тоже. Продается в любом магазине автозапчастей.
Суперклей не держит вибрации. Колется, т.к. при застывании как стекло становится.
Сообщение отредактировал redbaronoffff: 19 Jan 2018 - 02:31
#5 igorsuhar1
igorsuhar1
  • 611 сообщений
Отправлено 19 Jan 2018 - 08:16
Ребята, спасибо за ответы!) сейчас попробую полетать , потом проверю.
Сообщение отредактировал igorsuhar1: 19 Jan 2018 - 08:18
#6 igorsuhar1
igorsuhar1
  • 611 сообщений
Отправлено 20 Jan 2018 - 00:40
Парни, меня не покидает мысль, раз калилка работает на спирту, так он и на водяре и на самогоне может работать? Просто 3,8 литра стоит 1700-2000 р дорого, если летать часто. А как сделать самомес?
#7 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 20 Jan 2018 - 01:03
Прочитайте в инете статьи древние про Эрзац-топливо. Там уже всё попробовали...Вроде в Моделисте-конструкторе за 80-е года. Проверяли. Работает. Но много НО....
#8 igorsuhar1
igorsuhar1
  • 611 сообщений
Отправлено 20 Jan 2018 - 02:13
))) спасибо!
#9 Anike
Отправлено 20 Jan 2018 - 11:36
Я тебе ещё в те выходные хотел сказать, что у АСП в полёте винты откручиваются.
Про топливо на этиле забудь - ничего, кроме вкусного выхлопа в этом нет. И чистый спирт тоже ещё найти надо.
#10 igorsuhar1
igorsuhar1
  • 611 сообщений
Отправлено 20 Jan 2018 - 16:36
ок) спасибо!
