Радиоуправляемый кораблик, для рыбалки!
Сообщений в теме: 47
#1 Donetsk
Donetsk
Отправлено 28 Aug 2006 - 11:43
Доставлять прикормку на 100 -120 метров от берега 1-2 кг! Что можно посмотреть на эту тему?
#2 Biasha
Biasha
  • 25 сообщений
Отправлено 23 Jun 2009 - 14:55
Можно даже купить если денег хватит
http://www.chinatopw...P-Boat-c18.html
тока этих же целей можно добиться проще
на обычной китайской игрушке.
#3 Evercom
Evercom
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Jul 2009 - 17:42
Добрый день! Товарищи профессионалы, так как являюсь рыбаком, загорелся идей создать свой собственный кораблик для завоза прикормки и оснастки. Корпус выбрал, будет тримаран из ABS пластика. Мучаюсь вопросом ставить водометы или винты подскжите если кто в курсе.
#4 ALEXEY
ALEXEY
  • 19 сообщений
Отправлено 08 Jul 2009 - 01:03
Привет! Лучше ставить водомёты, т.к. на винтах будет вся тина!!!И плюс ещё всякие палки и т.д.
Поставить 2 водомёта управляемые регулятором хода,чтоб для поворота менять обороты двигателей.Но их нужно будет сделать, или купить готовые примерно по 50 евро за штуку (мотор+сам водомёт).
С уважением,Алексей.
#5 ALEXEY
ALEXEY
  • 19 сообщений
Отправлено 08 Jul 2009 - 01:19
#6 Calvin
Calvin
  • 417 сообщений
Отправлено 08 Jul 2009 - 15:45
на такой в самый раз ставить батареи солнечные
у меня товарищ ребенку делал такое
прикольно говорит
пока сонце светит оно плывет
толька на механизм сброса корма, да на борт все равно акум надо...
#7 Evercom
Evercom
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Jul 2009 - 09:16
Уважаемые господа! Поставил в итоге два водомета на свой кораблик, результат не заставил ждать долго))) Через 4 часа испытаний в водомет попала какая то непонятная водоросль, не то ряска не то тина какая-то..во общем покоится теперь водомет на полке в гараже и не дышит))))) Ну да ладно, экспериментальным путем понял что нужны винты и желательно в защитной сетке. Теперь возник другой вопрос, как можно предохранить коллекторный мотор от перегрузки и выхода из строя , допустим намоталась леска на винт или еще что-то ... ???
Сообщение отредактировал Evercom: 14 Jul 2009 - 09:17
#8 Evercom
Evercom
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Jul 2009 - 09:57
И еще вопросик, какой двигатель посоветуете коллекторный или безколлекторный? Какую мощность?
#9 AsMan
Отправлено 25 Jul 2009 - 14:48
А почему не оснастить такой кораблик воздушным винтом?
#10 Evercom
Evercom
  • 10 сообщений
Отправлено 30 Jul 2009 - 11:41
Мне кажется, что при оснащении воздушным винтом будет большая сопротивляемость ветру и волне, т.е. кораблик будет сносить. К тому же, есть большая вероятность запутывания лески за воздушный винт.
#11 Evercom
Evercom
  • 10 сообщений
Отправлено 30 Jul 2009 - 12:00
Подскажите пожалуйста, все ли я учёл в комплектации такого кораблика? Спецификация следующая, ПУЛЬТ ДУ Sanwa 6 каналов 40мгц, приемник к пульту ДУ, два мотора коллекторных 500й серии, регулятор скорости, аккумулятор 12в 10а. Ничего не забыл???
#12 AsMan
Отправлено 30 Jul 2009 - 13:42
Рулевую машинку.
#13 AsMan
Отправлено 30 Jul 2009 - 13:48
Зато нестрашна никакая тина и водоросли, от лески можно защититься одев винт в кожух, да и вероятность поймать ее в воде ИМХО выше.
#14 Evercom
Evercom
  • 10 сообщений
Отправлено 30 Jul 2009 - 14:27
Ну можно попробовать ! А рулевая машинка не нужна, у меня корпус катамаран и два винта, рулить будет с помошью снижения\увеличения оборотов того или иного винта. AsMan а моторы подключаются напрямую к приемнику ПУЛЬТА ДУ ??? или между ними еще что то должно быть?
#15 AsMan
Отправлено 30 Jul 2009 - 14:53
Регулятор скорости. Я не силен в корабельной электронике, но ИМХО те понадобятся два регулятора (на каждый мотор) и хитрая схема управления, чтоб газом раздельно управлять.
#16 Pett
Pett
  • 931 сообщений
Конечно между приёмником и моторчиком должен быть ещё и регулятор хода!!! :) если моторчика два.. сответственно и регуляторов надо два (по одному на каждый моторчик). Если моторчики будут коллекторные.. то и рекуляторы нужны специальные для коллекторных моторчиков.., если моторы бесколлекторные.. соответственно регули должны быть для бесколлекторников B)
Для руления по курсу с помощью изменения оборотов на моторчиках... понадобится некое микширование каналов в аппаратуре Р/У ... способна ли на это ваша аппаратура? хоть как то..., надо убедиться....
#17 viktorod
viktorod
Отправлено 31 Jul 2009 - 10:35
Можно еще вот купить http://реклама <отредактировано модератором - нарушение п.п. 6-7>
#18 Evercom
Evercom
  • 10 сообщений
Отправлено 31 Jul 2009 - 12:02
Конечно между приёмником и моторчиком должен быть ещё и регулятор хода!!! :( если моторчика два.. сответственно и регуляторов надо два (по одному на каждый моторчик). Если моторчики будут коллекторные.. то и рекуляторы нужны специальные для коллекторных моторчиков.., если моторы бесколлекторные.. соответственно регули должны быть для бесколлекторников :(
Вот интересно, всю жизнь сводил пластинки, микшировал музыкальные каналы, а как genmk LE канал замикшировать не знаю)))))
#19 Evercom
Evercom
  • 10 сообщений
Отправлено 31 Jul 2009 - 12:28
Вот интересно, всю жизнь сводил пластинки, микшировал музыкальные каналы, а как радиоканал замикшировать не знаю))))) Хотя, можно обойтись и без этого, винты же будут вращаться вперед\назад, и на противоходе будет упраляться.
#20 AsMan
Отправлено 31 Jul 2009 - 13:14
Микшировать не радио канал а каналы управления. Какие манипуляции ручками на передатчике будут вызывать какую реакцию моторов на кораблике:-)
  • mashuk это нравится
