Вопрос о схеме электропитания сервоприводов
Сообщений в теме: 5
#1 Griever
Griever
Отправлено 28 Sep 2017 - 22:00
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Я собираю конструкцию с управлением при помощи Arduino, которая содержит в себе 6 довольно мощных сервопривода.
Вот таких:
Краткая характеристика серво:
Наименование: PDI-HV2060MG
Рабочее напряжение: DC 6.0 В-7.4 В
Диапазон рабочих температур:-20-+ 60C
Рабочая скорость: (6.0 В) 0.15 сек/60 & deg;
Рабочая скорость: (7.4 В) 0.13 сек/60 & deg;
Пусковой момент: (6.0 В) 48kg. см
Пусковой момент: (7.4 В) 62kg. см
Крутящий момент: 5.8 Нм (данное значение рассчитано)
Оборотов в минуту: 54 (данное значение рассчитано)
Мощность: 33Вт (данное значение рассчитано)
Потребляемый ток: 5,5 A (данное значение рассчитано)
Общий потребляемый ток для 6 серво ( с учётом "запаса") = 42A
Серво будут включаться одновременно и работать по очереди, не под максимальной нагрузкой.
Для питания был выбран 7,4 V LiPo аккумулятор 2S2P ёмкостью 10000 mAh с током разряда 30 C.
А вопрос вот в чём:
Как правильно составить схему электропитания для этих 6ти серво? Я планирую использовать следующую схему подключения:
Аккумулятор->Параллельно 6шт. BEC(UBEC), он же регулятор напряжения, по одному на каждый серво->6 Серво
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я всё рассчитал и, если нет, как сделать так, чтобы было правильно.
Заранее спасибо!
#2 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 256 сообщений
Отправлено 29 Sep 2017 - 10:04
А зачем 6шт. BEC(UBEC), если сервы могут работать от 7,4В ?
#3 Griever
Griever
Отправлено 29 Sep 2017 - 10:38
"Ну надо!" :-)
Работать они, конечно, могут. BEC я хочу использовать для стабилизации напряжения. Для разводки питания будет использоваться PDB
#4 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 256 сообщений
Отправлено 29 Sep 2017 - 11:10
"Ну надо!" :-)
Это понятно! Ну если требуется суперпрецизионная серва, то возможно, а так это потери энергии на ВЕС. А что такое  PDB?
#5 Griever
Griever
Отправлено 29 Sep 2017 - 11:28
Это Power Distribution Board. Используется в муьтикоптерах для питания нескольких моторов от одного аккумулятора
Выглядит вот так:
Сообщение отредактировал Griever: 29 Sep 2017 - 11:29
#6 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 256 сообщений
Отправлено 29 Sep 2017 - 13:58
Выглядит вот так:
:handclasp:
