регулятор Turnigy TRUST 70A помогите разобраться в микросхеме
Сообщений в теме: 12
#1 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 27 Sep 2017 - 17:20
Вообщем по собственной глупости цепанул регулятор об болтик при установке (видимо  придавил к нему) в самолет.  Итог: что-то сгорело....
1. Сначала сходили с ума поверхности управления (дергались), мотор крутил нормально.
2. После манипуляций с проводами (к приемнику) глюки серв прошли, мотор часто пищал и не крутил.
3. В итоге сейчас при подключении сервы работают исправно, а мотор не откликается вообще (проверял на другом моторе, та же песня)
Визуально обнаружил дырку в шубе прожженную и явно горелый транзистор?
Выкидывать жалко, может можно как то восстановить или слишком сложно? Хотя бы прозвонить понять как, чтобы знать что еще там могло "полететь".  На фотках явно виден тот транзистор? о котором идет речь.
Прозвонить чем есть, да и купить элемент на замену думаю можно найти.
Вообщем прошу помощи и комментариев :)
Сообщение отредактировал Vovka8: 27 Sep 2017 - 17:21
#2 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 28 Sep 2017 - 08:47
Идентифицирован транзистор AO4407B.
С обратной стороны под радиатором еще ключи стоят. Имеет смысл снимать радиатор, проверять их или пока не стоит, не знаю. Механически был поврежден именно идентифицированный элемент, остальное визуально впорядке
#3 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 256 сообщений
Отправлено 28 Sep 2017 - 16:05
Вот аналог   https://www.chipdip.ru/product/ao4407a
Если будете сами менять, то маленькими бокорезами откусить ножки, удалить корпус, потом выпаять ножки, удалить остатки олова и впаять новый.
Примерно вот так!
Если это не поможет, то тогда лезть дальше!
Сообщение отредактировал ВладимирTVN: 28 Sep 2017 - 16:07
#4 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 256 сообщений
Отправлено 28 Sep 2017 - 16:21
Искал по параметрам, а не по названию и оказалось что это он и есть :mask:
#5 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 28 Sep 2017 - 17:20
Примерно вот так!
Учту спасибо!
Еще выяснил что пробита фаза на землю (подключил черный щуп на черный вход под аккум), красным прошелся по выходам на мотор (на среднем/черном пищит). Также центральный драйвер затвора ведет себя странно (неоднозначно) по показаниям по сравнению с крайними (они хотя бы показывают подобные друг другу значения). Получается и его под замену? на нем написано 44HE и ниже L5109 ниже BMA
+ на крайнем контакте пищит  еще один транзистор на фото кое как видно, но не могу идентифицировать различима **AD и S298.
С обратной стороны под радиатором походу ключи, пока радиатор не срезал, не знаю имеет смысл их проверять? Или сперва заменить то что доступно с лицевой стороны и после уже копать под радиатор?
C другой стороны визуально  L5109 не пробитый (мне казалось что когда они горят это можно обнаружить визуально)
Итог:
ao4407 заменить
L5109 заменить (раз значения скачут на нем)
некий S298 видимо тоже под замену
Сообщение отредактировал Vovka8: 28 Sep 2017 - 17:27
#6 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 28 Sep 2017 - 18:00
и еще....такое дело, вообщем регулятор при подключенном аккуме выдает на приемник (измерил на конце провода) 16,32 вольта...хрень какая то  должно же быть в районе 5в (и на аппе также информация об 16 вольтах) тем не менее ни сервы ни приемник не сгорели и работают.
Понятно что это геморр еще тот, закажу себе новый, но этот из любопытства хочу восстановить :) может у кого еще идеи есть?_)
Сообщение отредактировал Vovka8: 28 Sep 2017 - 18:03
#7 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 256 сообщений
Отправлено 29 Sep 2017 - 10:23
Подключать приемник не советую, а то и его придется покупать, а ремонтировать регулятор вам самостоятельно - это все равно что делать операцию на сердце по телефону, не обижайтесь, судя по вашим рассказам, требуется другой уровень.
#8 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 29 Sep 2017 - 11:23
Да я знаю, я ноль в этом, просто я думал там что-то одно, а походу куча всего полетело. Так что ремонт не вариант :)
#9 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 256 сообщений
Отправлено 29 Sep 2017 - 11:45
Посмотрел внимательнее на правое фото - этот транзистор как раз и входит в состав ВЕСа, Поменяйте его, скорее всего  все будет хорошо!
Перед включением подсоедините вольтметр к выходу ВЕСа (это в разъеме, в который включается серва, два крайних контакта) и подсоедините аккум. , если будет 5В, то все хорошо!
Сообщение отредактировал ВладимирTVN: 29 Sep 2017 - 11:53
#10 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 29 Sep 2017 - 13:01
Окей попробую) но там все равно ведь еще есть нерабочие узлы.
#11 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 256 сообщений
Отправлено 29 Sep 2017 - 14:01
Если я прав, то все остальное заработает!
#12 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 256 сообщений
Отправлено 29 Sep 2017 - 16:22
Дальнейшая операция по телефону, ну то есть по картинке, позволяет утверждать что все остальное должно остаться целым! Справа стоит микросхема 78L05, а это стабилизатор на 5 вольт от которого, скорее всего, питается микросхема управления 25/M. Так что прямая дорога в Чип и Дип на Восстания 26.
#13 Vovka8
Vovka8
  • 297 сообщений
Отправлено 29 Sep 2017 - 17:55
спасибо! займусь, отпишусь по результату.
