ASP 52
Сообщений в теме: 28
#1 nickmich
nickmich
  • 86 сообщений
Отправлено 20 Sep 2017 - 15:03
Добрый день!
Нужен совет: с ДВС не имел дела, но давно был куплен тренер под ДВС. размах 1,6. Нужно обкатать новый ASP 52 2-тактный, подскажите какой винт нужен для обкатки? Подойдет ли для обкатки такое топливо 10% нитро?
#2 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 20 Sep 2017 - 16:01
Тренер 1600 на АСП 52!)))))   Винт 11х7 и для обкатки и для полетов. Топливо подойдет.
(Кальмато 40 1600 , на АСП52 перестал быть тренером)
За  недели уже обкатал и настроил 2 52х двигателя.
Сообщение отредактировал Cheetah78: 20 Sep 2017 - 16:09
#3 nickmich
nickmich
  • 86 сообщений
Отправлено 20 Sep 2017 - 17:01
Вот такой раритетный самолет лежит год без дела. Двигатель куплен по случаю, не под него.  Но поднять раритет в небо надо.
#4 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 21 Sep 2017 - 08:16
Мне нравится) люблю когда люди поднимают раритеты. Обкатывайте мотор и запускайте!)
52й мотор, конечно, крутоват для этой модели.
#5 nickmich
nickmich
  • 86 сообщений
Отправлено 21 Sep 2017 - 09:10
Спасибо, если будут вопросы по обкатке, обращусь к вашему опыту. Надо только найти время.
#6 nickmich
nickmich
  • 86 сообщений
Отправлено 17 Jan 2018 - 15:43
Доброго дня!
Поставил на этот тренер регулируемый подкал (микс с газом, включается на холостых отключается 25-30% газа) питание от 2S. Бортовое от Ni-Ca. Хочется запитать все от одной 2S Li-Po (параллельно через БЭК на бортовое) или лучше оставить раздельное питание подкала и бортового?  И БЭК на 3-5 Ам хватит для 4 стандартных серв?
#7 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 17 Jan 2018 - 16:00
Я питаю все от одной батареи металлгидрид на 6в 2300мач. Все отлично работает, хватает на весь день полетов.
Бека хватит, но можно и побольше.
#8 nickmich
nickmich
  • 86 сообщений
Отправлено 17 Jan 2018 - 16:26
Можно ссылку или фото, что за за батарея.
#9 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 17 Jan 2018 - 17:55
Turnigy LSD 2300mah 6v. С телефона ссылку не вставить. Продается на ХК.
Если не найдёте - вечером могу дать ссылку
#10 nickmich
nickmich
  • 86 сообщений
Отправлено 17 Jan 2018 - 19:28
Спасибо, видел на ХК такой акк., только доставка превышает стоимость раза в три!
#11 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 17 Jan 2018 - 19:45
Поставьте один такой акб на прямую в приемник и туда же накал. Ни каких беков не надо (не реклама). Можно отдельно поставить 2 таких в самолет без беков https://rc-today.ru/...0-mah-ori12255/
Сейчас все приемники такой вольтаж переваривают. Всегда такие ставлю. Все исправно работает. Хоть бензин, хоть калилки. Можно на зажигалку даже такой ставить напрямую.
Доставка из мск рублей 300 сейчас. Приедет за 5 дней.
Сообщение отредактировал redbaronoffff: 17 Jan 2018 - 19:48
#12 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 17 Jan 2018 - 23:41
Да, соглашусь, ЛиФе тоже отлично работают.
#13 nickmich
nickmich
  • 86 сообщений
Отправлено 18 Jan 2018 - 00:06
А емкости 1100 мАч хватит и на накал и для борта? Просто хочу свести все к одному аккумулятору. 2S подкал и Ni-Ca 1500 мАч бортовое уже стоит.
#14 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 18 Jan 2018 - 01:51
Можно купить акб емкостью 2100 мАч. Можно на полеты два акб 1100 мАч брать. Один летает пару часов, другой на зарядке стоит 40 мин. А можно и просто летать, а не думать как истратить деньги, и так имея всю начинку для полетов. Тут хозяин - барин. Вам решать.
#15 nickmich
nickmich
  • 86 сообщений
Отправлено 18 Jan 2018 - 09:16
Да вопрос не в том, как придумать куда деньги потратить. Бортовой акк. уже старый пару раз быстро разряжался. Спасибо за советы.
#16 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 18 Jan 2018 - 12:28
Лично моё мнение - не надо никаких беков и полимерок городить, лишняя электроника - вредно) обычного акб в приёмник вполне для всего хватает)
#17 nickmich
nickmich
  • 86 сообщений
Отправлено 19 Feb 2018 - 12:57
Доброго дня!
Подскажите про регулировку сервы газа на ASP 52. Что-бы заглушить нужно полностью закрыть заслонку карбюратора, для ХХ нужно оставить зазор. Как правильно отрегулировать?
#18 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 19 Feb 2018 - 16:10
Да. Именно так. Для глушения мотора включают на аппе функцию TR.CUT. С помощью нее на 2-4 сек. заслонка закрывается полностью и мотор останавливается. Далее заслонка встает в положение ХХ (мин зазор обеспечивает работоспособность мотора). Величина зазора определяется опытным путем.
Итого: делайте настройки так: при полностью закрытом газе стиком на аппе карбюратор не перекрывается полностью. Но у серво должен быть обеспечен ход еще дальше (до полного перекрытия заслонки).
Сообщение отредактировал redbaronoffff: 19 Feb 2018 - 16:14
#19 nickmich
nickmich
  • 86 сообщений
Отправлено 19 Feb 2018 - 19:41
Спасибо Александр, все разобрался, а то не мог понять и ХХ надо выставить и чтоб заглушить заслонка должна быть закрыта. Да, мат. часть надо внимательней изучать, все в руководстве на аппу прописано.
#20 Citabria
Citabria
  • 95 сообщений
Отправлено 19 Feb 2018 - 22:05
А обычные сервы от 6.6В не пыхнут? :)
