Новые б/к двигатели Impact 3025/10 800kV 178гр. 2шт.
Impact
#1 atomic76
atomic76
  • 686 сообщений
Отправлено 22 Jun 2017 - 10:39
При разборе завалов в квартире обнаружил сие новые двигатели.
Таким образом продам 2 шт абсолютно новых в запечатанных упаковках б/к двигателя Impact 3025/10 KV800, вес голого двигателя с разъемами 178гр.
Технические характеристики :
Обороты, об./В: 800
Максимальный ток, А: 57
Максимальная эффективность, %: 84
Мощность max: 800Вт
Тяга: 2,8-3кг
Диаметр вала, мм: 5
Рекомендуемые пропеллеры: 14х8,5 на 3S
Тип и количество элементов батареи: 2-4 LiPo
Расстояние между противоположенными крепежными отверстиями статора, мм: 25
Длина с валом, мм: 71
Диаметр, мм: 37,3
Вес, г.: 178
Отдельно есть крестовины крепления и новые цанги 5мм для них(видны на фото). Одна крестовина полностью родная, вторая подходит по двум отверстиям а оставшиеся два надо немного удлинить надфилем или сверлом(или легко самому выпилить такую крестовину).
Кому надо обратное крепление двигателя для самолетов(внутри моторамы, без крестовины крепления или используя крестовину крепления), легко переставляется вал. Также есть запасные 5мм валы к ним за отд.плату, кому надо.
Регуляторы на 60-80А и пропеллеры тоже есть, спрашивайте.
Цена двигателя всего 1500 руб, цена двигателя с крестовиной крепления и новой цангой на вал 5мм 1700 руб.
Возможен пересыл в любой регион за счет покупателя.
Тел. 89500362393, Дмитрий, СПб. Или в личку.
#2 atomic76
atomic76
  • 686 сообщений
Отправлено 22 Jun 2017 - 21:22
Удачных полетов! Спасибо, тема закрыта.
