Cessna 152
Сообщений в теме: 161
#1 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 05 Nov 2016 - 13:47
Приветствую всех. Начинаю строительство модели Cessna 152, а может и 150, честно говоря я так и не понял в чем у них разница, да и цели такой не стояло.
Модель без претензий на копию или даже полукопию, поскольку нормальных чертежей я так и не нашел, свою разработку основывал на различных схематичных рисунках и картинках из сети.
Идея постройки этой модели зародилась еще в 2014, модель оказалась для меня сложной, так что на чертежи и оснастку ушло около 2-х лет, частые тупики и поиски технических решений сильно тормозили процесс.
Но вроде все решилось и получилось, так что приступаю к сборке :)
Техническое задание этой модели следующее:
Полет с флагами.
Сброс радиоуправляемого парашютиста.
Пира технические дымовые шашки на законцовках крыла.
Буксировка планера.
Взлет/посадка на воду, гидро вариант на поплавках.
Постарался максимально подготовиться к стройке, заготовил материалы.
Фанера березовая 3мм. и бальзовые пластины 1000Х100мм. нарезаны на лазере.
Обтекатели шасси, стеклопластик.
Капот двигателя, стеклопластик.
Шасси 100мм диаметром, основные.
Стойки шасси, дюраль Д16 4мм.
Бальза для обшивки 1000Х100Х1,5мм. 30 листов.
Гайка усовая М4 50шт.
Сосновые рейки - стрингеры, лонжероны, подкосы крыла.
Труба центроплана крыла, алюминий 25мм диаметром, длина 640мм.
Труба центроплана стабилизатора, алюминий 14мм. диаметром, длина 290мм.
Стеклопластик поплавка еще не готов, пока что только болван, готовлюсь к матрице. Все ровно на начальном этапе сборки поплавки не нужны, так что решил начать без них.
#2 Жук
Отправлено 05 Nov 2016 - 18:35
Мой любимый самолёт. А какой размах будет?
#3 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 05 Nov 2016 - 19:56
Размах 2700мм. Мотор бензин 55CC. Взлетный вес пока что загадка, скорей всего не меньше 9кг и не больше 12кг, в этом диапазоне должен быть:)
#4 Жук
Отправлено 05 Nov 2016 - 23:25
Здорово. А вы смотрю уже не первый проект строите. А летает видел только один ваш самолёт. И то не вами управляемый. Вы на заказ строите чтоль?
#5 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 06 Nov 2016 - 19:00
Выборка деталей заняла не мало времени :)
Вес всех фанерных деталей.
Бальзовые детали.
Вес всех бальзовых деталей.
На данный момент у меня примерно 4кг. всех материалов.
Предполагаю что пустой планер будет весить около 5кг.
#6 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 06 Nov 2016 - 19:33
Предлагаю, здесь в теме, обсуждать вопросы моделестроения. Если вы хотите что то заказать - пишите в личку ;)
#7 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 07 Nov 2016 - 19:47
Предварительная склейка элементов конструкции.
Крепление бомболюка.
Второй шпангоут. К нему крепятся носовая стойка шасси и передние стойки поплавков.
Деталь крепления подкоса крыла к фюзеляжу.
Боковины мотокороба.
Деталь крепления задних стоек поплавков к фюзеляжу.
Внутренняя плата носовой части, полы в кабине.
Первый шпангоут мотокороба.
Верхняя плата носовой части, потолок в кабине.
Седьмой шпангоут носовой части.
Склеиваются только верхние детали, остальное в процессе сборки.
Дверь кабины. Сначала были мысли сделать открывающиеся, но потом передумал и вклеил. Не захотел с петлями и замками заморачиваться.
Первый шпангоут хвостовой балки, ответный к носовой части, с гайками М4.
Плата крепления серво руля направления.
Что то вроде стапеля для сборки хвостовой балки.
Последний шпангоут хвостовой балки с гайками М4 для крепления киля.
Боковые детали хвостовой балки с гайками М4 для крепления стабилизатора.
#8 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 09 Nov 2016 - 20:18
В этой детали будет находиться механизм отцепа для буксировочного леера. Для центрирования заготовок между собой я попробовал применить зубочистки, вроде получилось.
Последний шпангоут носовой части фюзеляжа, ответный к хвостовой балке. Для центрирования деталей использовал винтики М4.
А эта деталь из крепления передней стойки шасси.
Детали крепления подкоса в крыло. Тоже с гайками М4.
Гайки М4, крепление капота двигателя.
Детали крепления основных стоек шасси, гайки М4.
Полу шпангоуты носовой части, на этом элементе будут крепиться основные стойки шасси или стойки поплавков.
#9 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 12 Nov 2016 - 11:25
Вроде вся предварительная склейка деталей завершена. Теперь можно приступить к сборке.
Как всегда, все начинается с мотокороба.
Перед склейкой собирал на сухую, как оказалось есть определенная последовательность которую нельзя нарушать.
Основное время при сборке уходит на ожидание когда клей высохнет.
Понятно почему Китайцы с термо клеем работают, в разы быстрей :)
#10 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 13 Nov 2016 - 15:31
Продолжаю сборку носовой части.
Полы в кабине.
Верхняя часть фюзеляжа практически висит на четырех опорах, кабина по кругу остеклена, для придания жесткости стоявые держащие крышу представляют собой короба.
Это внутренние части стоевых коробок. (грамматика ругается на слово "стоявые" - но не знаю как это еще назвать :D
А на этой фотографии приклеиваются закладные для крепления лобового стекла.
Сообщение отредактировал FasterWind: 13 Nov 2016 - 15:31
#11 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 16 Nov 2016 - 09:03
Сборка носовой части продолжается.
Внутренняя часть задней стойки кабины.
Последний шпангоут носовой части, ответный к хвостовой балке.
Закладные для крепления заднего стекла.
Вот в этом месте будет механизм отцепа леера.
Гайки крепления подкосов крыла.
#12 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 18 Nov 2016 - 18:26
Признаться я даже не думал что склеивать эту штуку придется несколько дней, предыдущие модели собирались явно быстрей.
Нижний полушпангоут служит подпоркой для стрингеров.
Передний, силовой шпангоут. К нему крепятся передняя стойка шасси или передние стойки поплавков.
Гайки крепления "бомболюка".
По задумке, в нижнюю полость фюзеляжа "бомболюк" должен крепиться короб.
В коробе будут располагаться механизмы для определенной функции.
Сброс парашютиста, флаги и т.д. , под каждую функцию будет свой короб с механизмом, короба можно будет менять.
Сами механизмы еще не придуманы, решил оставить это на закуску :D
#13 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 19 Nov 2016 - 20:10
Самые большие детали фюзеляжа, боковины с дверями.
И вторая.
#14 Tetris
Tetris
  • 590 сообщений
Отправлено 19 Nov 2016 - 22:42
Солидно, даже очень! Хиг с ней с грамматикой. Начал пилотажку Эдж 540, не так круто, но как то не решаюсь всем поделиться, хотя все тоже фоткаю. Что посоветуете?
#15 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 20 Nov 2016 - 14:36
Что посоветуете?
Как вам удобно.
#16 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 20 Nov 2016 - 21:24
Крыша кабины.
Усиления под центроплан и крепеж крыла.
Бальзовые заглушки окон облегчения переднего шпангоута.
Крышка "бомболюка" , устанавливается как заглушка если летать без короба с механизмом.
Стрингеры нижней части фюзеляжа, планируется полная зашивка бальзой.
Треугольные реечки для усиления мотокороба.
Внутри мотокороба такие же реечки.
Последный шпангоут, ответный к хвостовой балке, так же усиливается треугольными реечками.
#17 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 22 Nov 2016 - 19:20
Итак, хвостовая балка.
Собирается на съемных элементах (со стрелочками). Эта оправка имеет нужный линейный размер и пазы для установки шпангоутов на нужный угол, вставляется в пазы для стрингеров.
Стрингеры - сосновые рейки 5Х3мм.
В основании форкиля стрингеры бальзовые.
Когда клей встанет можно будет снять оправки и вклеить сосновые стрингеры 5Х3мм.
#18 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 25 Nov 2016 - 15:30
Когда клей встал, я вытащил стапельные элементы.
В освободившиеся пазы вклеиваются сосновые стрингеры 5Х3мм.
Боковые детали я только примерял, вклеивать не стал.
#19 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 29 Nov 2016 - 17:15
Все высохло, торцы стрингеров обработаны, можно стыковать.
Радость моя была не долгой... Когда перевернул фюзеляж выявился досадный огрех. Нижние обводы фюзеляжа имели яму в месте начала балки (где стык).
Я натянул ниточки, на фото к сожалению не видно, от ниточек до шпангоута 3-4мм.
После окончательного изучения выяснилось - пять шпангоутов имеют не правильную кривизну. Два последних на носовой части и три первых на балке.
Корректировки внесены в чертежи. Носовая часть вылечиться довольно просто, замена 2-х полу шпангоутов и пара накладок на последний шпангоут. Разобрал с помощью фена.
А вот хвостовую балку буду переделывать полностью...
#20 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 02 Dec 2016 - 17:54
Работа над ошибками продолжается. Вырезана и почти собрана новая балка.
Детали для носовой части.
