Перемотка скорпиона
Сообщений в теме: 9
#1 s56
s56
  • 375 сообщений
Отправлено 24 Aug 2016 - 23:39
Загубил новый моторчик(ткнул отверткой куда не надо)Межвитковое ......
Может кто нибудь помочь горю горькому?
Только характеристики должны остаться прежние,поскольку двухмоторный самолетик.
Вот они:
HK4035XL-560 Spec
  • Length: 61.5mm(2.38 in)
  • Motor Wind: 8 Turn Delta
  • Motor Timing: 5deg
  • Stator Diameter: 40mm(1.56 in)
  • Motor Wire: 26-Strand 0.29mm
  • No-Load Current(IO): 2.1A/8.4V
  • Stator Thickness: 35mm(1.024 in)
  • No. of Stator Arms: 12
  • Shaft Diameter: 5.98mm(0.235 in)
  • Max Continuous Current: 100A
  • Shaft Length: 100.0mm(3.93 in)
  • Width: 48.9mm(1.9 in)
  • Motor Resistance(Rm): 0.012 Ohms
  • No. of Magnet Poles: 10
  • Motor KV: 560
  • Weight: 449g(15.83 oz)
  • Буду премного благодарен.Оплату гарантирую
  • тел.8 921 925 77 7 восемь
Сообщение отредактировал s56: 24 Aug 2016 - 23:41
#2 GrekDenis
GrekDenis
  • 860 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 24 Aug 2016 - 23:47
Я могу помочь !!!
#3 GrekDenis
GrekDenis
  • 860 сообщений
Отправлено 24 Aug 2016 - 23:49
Только вам придется где то купить или достать проволоку такую же толщиной как на моторчике!!!!
#4 s56
s56
  • 375 сообщений
Отправлено 25 Aug 2016 - 00:11
Спасибо! :handclasp: Пошел искать проволоку. :crazy_pilot:
#5 Sisadmin
Sisadmin
  • 151 сообщений
Отправлено 26 Aug 2016 - 12:17
Нашёл?
И какая там проволока?
Сообщение отредактировал Sisadmin: 26 Aug 2016 - 12:18
#6 s56
s56
  • 375 сообщений
Отправлено 26 Aug 2016 - 23:12
0.29мм блин.Не найти!
#7 Goscha
Отправлено 27 Aug 2016 - 19:58
Сергей, как Вы измеряли? Вы измерили диаметр не удаляя лакового покрытия? Диаметры обмоточных проводов приводятся по меди, без учёта толщины лаковой изоляции. Например если диамерт медной жилы 0,25 мм, то провод марки ПЭВ-1 будет иметь диаметр по изоляции 0,284 мм, а провод марки ПЭВ-2 будет диаметром  0,3 мм.
#8 Sisadmin
Sisadmin
  • 151 сообщений
Отправлено 27 Aug 2016 - 20:15
Вот оно самое.
У меня такого целая бухта. Ты сам мне и отдавал.
В понедельник проверю.
#9 s56
s56
  • 375 сообщений
Отправлено 28 Aug 2016 - 17:48
Надо кусок провода с моторчика
замерить.Что то терзают меня смутные сомнения.Визуально он толще.Да и хочется провод на 180-200градусов по цельсию.
Такой есть,я знаю.
#10 s56
s56
  • 375 сообщений
Отправлено 18 Oct 2016 - 18:26
Закройте тему пжлст.
