Замена транзисторов
ремонт
Сообщений в теме: 3
#1 petrovich111
petrovich111
Отправлено 15 Jan 2016 - 01:01
Приобрел говномодельку китайско-подзаборного производства(как оказалось :) ) Хотя ее стоимость и внешний вид не вызывал сомнений. Ну да ладно!
Через несколько дней использования перестал работать передний ход и до этого замечал  запах паленых электродеталей, но не предал этому значения, к сожалению.
Решил разобрать заметил, что один из транзисторов слегка деформирован и уже в разобранном виде виден дым от плавящихся транзисторов.
Как я понимаю замена транзисторов должна помочь отремонтировать это чудо но мне необходима помощь в подборе аналогов более надежных если такие существуют.
Сама плата
Первые 4 транзистора(отвечают за движение вперед-назад) плавятся и дымят
остальные 4(влево-вправо) сильно греются.
Также в идеале хотелось бы заменить всю электронику в данной модели возможно существуют какие-нибудь DIY наборы до 30уе?
#2 vitaminkvl
vitaminkvl
  • 549 сообщений
Отправлено 15 Jan 2016 - 08:10
зачем аналоги идете на chipdi.ru там вбиваете свой транзистор вот например http://www.chipdip.ru/product/2sd882p/и меняете (транзистор тот же корпус и фирма производитель другие). Но мне кажется они не просто так горят у вас транзюки. Я так понимаю вся схема с обратной стороны платы, дорожки резисторы и тп. В общем вам надо схему сначала срисовать с платы чтоб дальнейший разговор получился.   Еще очен понадобится тестер с помощью которого надо проверят живой или нет транзистор, на глаз это не определишь.
Сообщение отредактировал vitaminkvl: 15 Jan 2016 - 08:12
#3 00зачелло
00зачелло
  • 160 сообщений
Отправлено 15 Jan 2016 - 10:15
Ценный источник деталей для ремонта - комповское железо. Сейчас материнки вроде пентюм-3 на помойку выбрасывают
дааа, качество китайских деталюшек бывает ниже плинтуса
я вот регуль 30А с али заказал а он после первого полета того...
пришлось из материнок и видях ключи выпаивать и чинить :D
#4 petrovich111
petrovich111
Отправлено 17 Jan 2016 - 16:04
Пытался припаять новые транзисторы так стали отслаиваться дорожки, короче говоря бросил я это гиблое дело и заказал вот такой набор: http://ru.aliexpress...2318019168.html. Вроде качественно выполнен надеюсь заработает!
Сообщение отредактировал petrovich111: 17 Jan 2016 - 16:04
Темы с аналогичным тегами ремонт
