Помогите новичку
судомодели
Сообщений в теме: 18
#1 Jondrawer
Jondrawer
  • 13 сообщений
Отправлено 12 Jan 2016 - 05:40
Всем, привет, хочу собрать первую свою модель катера. Корпус сам сочиню. Хочется понимать по радиоэлектронике, что нужно?
Я так понимаю:
1. Пульт управления
2. Эл. двигатель
3. Сервопривод (это наверно руль чтоб поворачивался)
4. Приемник
5  Регулятор скорости
6. Батарея
В сети этого всего навалом. ВОПРОС - как это все увязать чтоб оно друг с другом все подключалось и  работало?
P.S. Цена качества играет роль , не нужно дорого, но и не совсем бесполезно
#2 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 256 сообщений
Отправлено 12 Jan 2016 - 15:51
http://avia-hobby.mo...hast_1/3-1-0-28
#3 Jondrawer
Jondrawer
  • 13 сообщений
Отправлено 13 Jan 2016 - 05:54
Спасибо конечно, но не помогл. Там говорится в основном про авиамодели. Более менее понятно стало с аккумулятором. (((
#4 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 13 Jan 2016 - 13:23
Если самая первая модель, то можно прикинуть по размеру и купить начинку в соответствии с размерами из имеющихся в магазинах готовых катеров
#5 Jondrawer
Jondrawer
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Jan 2016 - 04:19
Вот это дельный совет, но в том то и вопрос, что в описании конкретной модели, как правило начинка не описывается, боюсь что-то купить, а оно не будет совместно работать или штекера не подойдут и все такое, спасибо.
#6 Jondrawer
Jondrawer
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Jan 2016 - 04:21
Еще вопрос, а сколько в среднем можно по времени играться катером, а то в продаваемых китайских моделях пишут время работы 6 минут при зарядке 3 часа, ни тема!
#7 Jondrawer
Jondrawer
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Jan 2016 - 06:02
Ну вот по чьему-то по форума подобию подобрал , дорого капец, в 10 тыр не вошел и это с одной АК и без зарядки((
#8 Jondrawer
Jondrawer
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Jan 2016 - 08:34
к примеру здесь сервопривод 1500руб , а чем хуже этот за 350 ? http://ru.aliexpress...1451318400_6149
#9 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 14 Jan 2016 - 10:58
Для первой модели , да и не ля соревнований можно взять и сервы по 350 р. Они вполне хорошие. Передатчик и регулятор с двигателем всегда будут самыми дорогими вложениями. Однако, потом передатчик будет уже не нужно покупать и будет все заметно дешевле.мотор можно купить от любой машинки 10 го масштаба, вокруг обмотать трубку алюминиевую и будет охлаждение, регуль лучше сразу брать лодочный, с охлаждением. по параметрам до 60А вполне будет достаточно для начала. Ну соответственно и мотор должен быть до 60А. либо БК комплект регуль и мотор.
У меня катер работает от 3S 2200 примерно 5-10 минут, но зато на хорошей скорости, газ 95% времени "в полу". У меня готовая модель TT Avanti, регуль там ACE RC BLC-40M на 40 ампер соответственно, и мотор RIPPER OBL29/19 на 1900 КВ
Штекера в любом случае делаются под себя в момент сборки, если есть сомнения , рекомендую купить набор штекеров сразу, разъемы типа "Банан" 3 штуки, разъем АКБ, в соответствии с покупаемой АКБ
#10 Jondrawer
Jondrawer
  • 13 сообщений
Отправлено 15 Jan 2016 - 05:33
Спасибо за развернутый ответ, есть правда термины еще пока не понятные, но в целом все ясно, тока, что значит мотор от любой машинки? Я в электронике не силен, но там ведь необходимо, что бы напряжение и сила тока увязывались с АКБ и т.д. и т.п. К примеру тот же серв он то дешевле, что не мало важно, но как он себя в схеме поведет я не знаю, собственно поэтому тут и отсвечиваю((
#11 Jondrawer
Jondrawer
  • 13 сообщений
Отправлено 15 Jan 2016 - 05:35
Вот я мотор выбрал 3900кв (см. кртинку выше), а может и правда хватит 1900кв, и времени для покатушек будет больше???
#12 Jondrawer
Jondrawer
  • 13 сообщений
Отправлено 15 Jan 2016 - 09:17
Сразу попутно вопрос , а почему моторы так далеко располагают от кормы к центру, а не у самой кормы? Из-за угла "атаки"?
#13 Jondrawer
Jondrawer
  • 13 сообщений
Отправлено 15 Jan 2016 - 09:25
Вопрос по картинке, тут вал в дейдвудной трубке (если я правильно понимаю терминологию), трубка судя по диаметру болтается на валу, её дополнительно нужно крепить к корпусу? И что по ней не протекает вода в обратку?
Сообщение отредактировал Jondrawer: 15 Jan 2016 - 09:26
#14 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 16 Jan 2016 - 14:23
Серву любую можно взять, стандартного размера, лучше с металлическим редуктором. Двигатель подойдет и тот, что выбран выше, регулятор к нему выбрать нужно соответственно, думаю при выбранном винте 80А будет достаточно, запускать его нужно очень плавно (в регуляторе есть обычно настройка), аккума при это м хватит 2х баночного от 2200мач при 35С. Если поставить мотор 1900 КВ то нужно будет ставить аккумулятор 3S , для увеличения оборотов. Моторы располагаются всегда по разному, но отталкиваются люди от центра тяжести и длины вала.
Дэйдвудная трубка крепится жестко к корпусу, вода по ней не должна протекать.
#15 Jondrawer
Jondrawer
  • 13 сообщений
Отправлено 19 Jan 2016 - 04:25
Спасибо, обязательно все учту, как подборку оборудования закончу выложу, потребуется оценка знающих людей.
#16 Jondrawer
Jondrawer
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Apr 2016 - 15:11
Товарищи, снова всем привет, начал строить катер, уже приобрел приемник-передатчик на 2 канала, сервопривод  , батарею 2 S 7.4 В 5200 мАч 30c Lipo, зарядник. Повторно вопрос!!! Помогите выбрать мотор и сервопривод???? Вес катера без начинки 320гр. , предполагаю в сборе вес будет 900гр, длина 60 см. Заранее благодарю. P>S>  И хотелось бы для себя на будущее понимание как выбирать эти детали. И предполагается водяное охлаждение
#17 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 22 Apr 2016 - 18:51
Касательно сервопривода - МГ995 и ему подобные вполне подойдут, но можно и найти поменьше.
Мотор можно поставить от любой машинки, 540 или меньше, на твой выбор, вокруг обмотать трубку для охлаждения.
#18 Jondrawer
Jondrawer
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Apr 2016 - 15:55
Спасибо, но хочется конкретно, понимать модель и почему? и по времени работы согласно этой батареи((
#19 CyberAlpha
CyberAlpha
Отправлено 13 Apr 2017 - 16:21
Местами повторюсь, просто хотелось бы, чтобы все было в одном сообщении.
Минимальный набор для р/у катера -
1. Двух- или трехканальный передатчик. Приёмник идёт в комплекте. FS-GT2 дешев (1300 рублей), и его вполне достаточно. Искать "rc transmitter", чтобы исключить завал вертолетных передатчиков искать "rc boat transmitter".
2. Контроллер скорости двигателя. Искать "ESC", означает Electronic Speed Control".
Все ЕСЦ подключаются силовым кабелем к батарейке, от ЕСЦ питается приёмник (тот, что в комплекте с передатчиком), а далее питание передаётся от приёмника на рулевые машинки. ЕСЦ бывают щеточные (или коллекторные, brushed) и бесщеточные (bl, brushless). Коллекторные имеют два провода для двигателя, бесколлекторные три). Какой выбрать - расскажу далее.
3. Двигатель. Для самого первого опыта подойдёт 380 или 390 двигатель для катера 300-400 мм, а для катера 400-600 мм подойдёт двигатель 540 или 550 от машинок 1/10 масштаба. Ехать это будет не очень быстро, зато дёшево - комплект ЕСЦ 320А + мотор 540 стоит около 700-800 рублей, а тот же ЕСЦ с мотором 550 около 900 рублей. Для самого первого опыта - более чем достаточно.
4. Рулевая машинка. Для катеров 400-800 мм ориентируйтесь на Futaba s3003 и бешеную гору аналогов, от 200 рублей включая доставку. На катера 300-600 мм подойдут машинки и меньшего размера.
5. Аккумулятор. Для катера 400 мм и мотора 380 более чем достаточно будет 7.4В 2200мАч, но я бы настойчиво посоветовал ЕСЦ на 11.1В и аккумулятор, соответственно, тоже на 11.1 В. Кроме того, если вы считаете, что есть большой риск увлечься и в будущем перейти на более серьёзные модели (600-1000 мм), то есть смысл все аккумуляторы брать 11.1В парами. Позже объясню почему.
Вот эти 5 вещей - это то, что вы ни при каких условиях не сможете сделать сами, значит это придётся купить. Итого самый минимальный набор встаёт в 1300+200+800+800=3100 рублей.
Теоретически вал и винт можно изготовить самостоятельно, но практически это весьма трудоемкая работа, а при отсутствии гаража с инструментом и набором разношерстного хлама - еще и дорогое удовольствие. Поэтому лучше будет не заморачиваться, а купить весьма высококачественные готовые вещи. На лодку 400 мм подойдёт вал и винт от катера Fei Lun ft009, для катера до 600мм детали от Fei Lun FT010, это встанет в 300-500 рублей, а для катеров 600-800 мм придётся покупать вал с винтом за 800-1100 рублей.
Остаются руль и корпус катера. Руль, на мой взгляд, вполне можно изготовить самостоятельно. Итого, суммарные затраты около 4000-5500 рублей, при этом вы получите эквивалент RTR (купил и поплыл) лодки стоимостью около 10000-13000 рублей. Я считаю, оно того стОит.
Моя лодка ещё не готова, но именно поэтому я здесь - набираться знаний. О том, что запланировано - позже.
