Grunau Baby 2
буксировка планеров
Сообщений в теме: 55
#1 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 01 Jan 2016 - 19:21
С Новым Годом! С новой стройкой! :)
Очень мне понравилась тема буксировки планеров. Прототип был выбран максимально простой (с моей точки зрения).
Крайний опыт постройки планера был вот таким.
Размах 3000мм. Учебно-тренировочный, под леер. Для отработки парения и точности приземления. Очень важнецки летал он:)
Новый планер будет размахом 3600 мм. Планируемый вес 4500 гр.
Профиль выбран GOE 758.
Используя программу "Profili" я получил коэффициенты Су для разных углов и скоростей полета. На основе этих данных я получил показатель подъемной силы крыла.
Далее я постарался рассчитать итоговый вес и положение центра тяжести модели.
По ходу строительства и испытаний планирую проверить верность расчетов ;)
Эскиз деталей.
И вот началось :)
Вся фанера весит 1856 гр. Хорошее начало чтоб в 4500 гр. уложиться :)
Удачи мне ;)
#2 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 15 Jan 2016 - 20:53
На праздниках сломался компьютер, не было возможности выкладывать фото :)
Сделал рейки для модели.
Бальза шпон 3мм. 3 листа.
Бальза шпон 1,5мм. 8 листов.
Разобрал нервюры крыла по номерам.
Начал предварительную склейку.
Детали хвостового оперения.
Весовой контроль деталей крыла, для получения одинаковой массы консолей.
Лонжерон крыла состоит из двух размеров 15X4 и 10X4.
Обработал клеем фанеру для прочности.
Все детали на оба крыла.
Так лонжерон находит свое место в этом хаосе :D
Сервоприводы крыла устанавливаются на лючках.
Люки для серво готовы.
Лонжерон обрезается в размер.
Полка лонжерона стыкуется замком.
Присобрал на сухую.
#3 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Придумал фиксатор для детали.
Все собралось нормально, можно клеить :)
Склеивал с помощью алюминиевых труб 15X15 мм. прикручивал прям к сборочному верстаку.
#4 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 18 Jan 2016 - 23:48
Второе крыло. Чуть не собрал две левых консоли :D Вовремя увидел :D
Я не наносил клей на нервюры когда склеивал лонжерон, теперь я пролил циакрином стыки полки и нервюр.
Элерон потом отпиливается.
Люк сервопривода.
По передней кромки бальзовая рейка толщиной 3мм.
Отпилил замок за концовки.
Обшивка будет бальзой 1,5мм. Обработал за концовку под обшивку.
У корня крыла обшивка между 1 и 2 нервюрами, задняя кромка так же обработана под обшивку бальзой.
Элерон сделал как на прототипе, с фермой :)
Клевый элерон получился :)
#5 Goscha
Отправлено 19 Jan 2016 - 21:03
Здравствуйте, Вы строите в масштабе 1:3,75  или " по мотивам произведения" ?
#6 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 19 Jan 2016 - 23:18
Да простят меня копиисты, но кажется это даже не полукопия по их меркам :) Масштаб 3,75 выбран не случайно, поскольку этот планер только дополнение к другому проекту который еще в разработке (тягач).
Цели и задачи поставленные мной перед моделью сводятся к обучению буксирования и пилотирования, отработка технологий и вообще попробовать что это такое :)
Чтоб не придумывать лишнего, за основу взят этот прототип (не знаю какая модификация). У него простые но красивые обводы, крыло с подкосом и нет фонаря кабины. С точки зрения инженера-разработчика мне этот прототип показался золотой серединой простоты и красоты.
Конструкция модели в некотором совпадает с прототипом в некотором адаптированна под технологию лазера. Буржуи такие модели из реечек собирают в ручную, стройка до 2-х лет занимает. Я понимаю что получается произведение искусства, но мне сейчас не до произведений :D мне бы летать научиться :D
Еще хвостовая балка на модели длинней на 100 мм. В оригинале, если пересчитывать на модельные параметры, плечо маленькое получается.
#7 Goscha
Отправлено 20 Jan 2016 - 21:04
Какой интервал центровок получается при копийном плече? Вопрос не праздный, т.к. давно смотрю как братья немцы и австрийцы строят винтажные планера, но вот никак не начну...
Строить такой планер, с моей точки зрения, имеет смысл в масштабе не меньше чем 1:5, а вот как его хранить дома и возить в поле... Ну да ладно! Удачи в строительстве. С интересом буду следить за Вашей работой.
#8 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 20 Jan 2016 - 21:23
Дело не в центровке, дело в устойчивости по тангажу. Есть диаграмма расчета устойчивости по тангажу через площадь ГО и плечо между крылом и стабилизатором. Согласно этой диаграмме плечо требовало увеличения. Поскольку на чемпионат по копиям я с ним не собираюсь :) увеличил длину без колебаний :)
#9 Goscha
Отправлено 21 Jan 2016 - 21:51
Для Вашей модели в масштабе 1:3,75 коэффициент статической устойчивости составляет А г.о.= 0,51 в копином исполнении. Размеры взял с Вашего рисунка, а методика расчёта из книги "Радиоуправляемые модели планеров" , автор В.Е. Мерзликин, издательство ДОСААФ СССР, 1982 г. , стр. 48.
#10 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 23 Jan 2016 - 23:39
Я не совсем понял о чем вы говорите. Я пользуюсь вот такой табличкой когда рассчитываю модели.
#11 Goscha
Отправлено 24 Jan 2016 - 08:53
У меня нет возможности отсканировать книгу В.Е. Мерзликина с теорией и методикой расчёта, но есть статья, которая повторяет в упрощённом виде этот расчёт. Вот эта статья:
Теоретический материал предоставил Владимир Марков.
Факт, что авиамоделисты не любят расчитывать устойчивость своих моделей
с помощью «настоящих, сложных» формул динамики полёта.
Данная заметка попытка привязать эти формулы к радиомоделям и сделать их
максимально простыми, без больших потерь в точности. Вывод формул опущен.
ЕЩЁ РАЗ ПРО ЦЕНТРОВКУ
Нейтральная центровка самолёта Хтн (граница за которой самолёт станет неустойчивым)
приблизительно равна (здесь мы не рассматриваем самолёты необычных схем,
сложные копии с мотогандолами, стреловидностью итд, только самолёты и планера
типа тренировочных, простых копий и пилотажных):
Хтн = 0,2 + 0,3Аго – для моделей с широколобым фюзеляжем
Хтн = 0,25 + 0,41Аго – для планеров
Хтн = 0,25 + 0,38Аго – для всех остальных моделей самолётов
Мощность горизонтального оперения Аго можно определить по формуле
Аго =
Sго Lго/(S Всах)
Sго – площадь горизонтального оперения (кв.дм)
Всах – величина средней аэродинамической хорды крыла (САХ) (дм)
Lго – плечо горизонтального оперения отсчитывается от 25% САХ до четверти
хорды горизонтального оперения (дм)
S – площадь крыла (кв.дм)
Продольную устойчивость модели упрощённо можно охарактеризовать степенью
продольной статической устойчивости по перегрузке (для простоты назовем
степенью устойчивости):
Z = Хт – Xтн
где:
Z- для устойчивого самолета величина всегда отрицательная
Хт – положение центра ЦТ тяжести в долях хорды, например если ЦТ 34%, то Хт=0,34
Для определения предельно задней центровки зададимся
Zmin = -0.05
Хтпз = Хтн- 0,05
На полётах будте осторожны! Приведённые формулы упрощены, как только возможно
и следовательно дают лишь ориентировочные значения.
Реальное положение нейтральной центровки на вашей модели скорее всего будет
иным (в большинстве случаев более задним). Дело в том, что в формуле для
простоты не учитывалось аэродинамическое демпфирование, оно как правило сдвигает
положение нейтральной центровки назад на 2-5% САХ. Для дотошных,
привожу формулу, по которой можно приближенно определить на сколько назад сдвигает
центровку аэродинамическое демпфирование:
D = 2,32 Аго Lго S / Mo
Mо – Взлетная масса модели (грамм)
Для оценки динамических характеристик полета модели, таких как устойчивость,
управляемость, штопорные характеристики моделисты чаще всего используют
положение ЦТ модели. Это не совсем правильно давайте посчитаем пару реальных моделей:
Hornet Wasp» Очень популярный американский фан флай с плоским фюзеляжем
Хтн = 0,25 + 0,38*0,22 = 0,33
Хтпз = 0,33 – 0,05 = 0,28
Temptation III» F3A пилотажка
Хтн = 0,25 + 0,38*0,74 = 0,53
Хтпз = 0,53 – 0,05 = 0,48
Часто можно встретить мнения, что для пилотажа нужна модель с задней центровкой,
при этом даются рекомендации 30-35%. Легко заметить, что следуя этим советам и
поставив на описанных моделях Хт = 0,35 в первом случае мы получаем почти
неустойчивую модель, а во втором случае имеем весьма большой запас устойчивости.
Т.е имея один и тотже ЦТ эти модели будут вести себя по разному,
а вот имея ЦТ с одинаковой степенью устоучивости
Z они будут иметь более сходную динамику.
С помощью
Z можно оценивать не только устойчивость но и другие характеристики,
не забывайте учитывать при этом другие характеристики модели. Отметим наиболее важные:
Разбираясь с управляемостью вашей модели принимайте во внимание насколько развиты
рули и какие использованы углы отклонения.
Штопорные характеристики кроме степени устойчивости зависят от срывных характерстик
профиля, взаиморасположения крыла и оперения и распределении масс по конструкции.
Например самолёт с тяжёлым мотором в носу и массой рулевых машинок в хвосте будет
выполнять плоский штопор лучше.
Владимир Марков."
#12 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 24 Jan 2016 - 09:08
Мне чтоб разобраться время понадобиться.
Вы можете сравнить данные - таблицы которую я использовал с расчетом который можно провести по этой методике?
Сделать пробный расчет по двум способам.
#13 Goscha
Отправлено 24 Jan 2016 - 15:15
Есть такое понятие, как "степень доверия к литературе" или , проще, к источнику информации. Если Вы уверены в достоверности данных получаемых при помощи этой номограммы, то не вижу препятствий! Летать  Вам. :)
#14 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 24 Jan 2016 - 16:34
А можно было бы для интереса 3 разных схемы пересчитать и сравнить данные. Если будут совпадать то все везде верно, если не совпадут то продолжать разбираться.
Вы Гоша такие "умности" писали в которых фиг разберешься, а как я вам предложил по ним самому и посчитать - то про доверие к литературе заговорили :)
Понятно дело "мне летать", поэтому балку и увеличил.
А что вы мне тут доказываете я так и не понял...
#15 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 25 Jan 2016 - 09:21
Займемся фюзеляжем.
Нижний силовой стрингер носовой части.
Для выравнивания деталей я присоединил шпангоуты в посадочные места.
Пока клей не встал, я снял шпангоуты.
Пуансон для изготовления лыжи.
Шпангоут центроплана.
Шпангоут силовой, после центроплана который.
Первый шпангоут составной.
Только склеивается он не сразу весь. Выравнивание деталей происходит на алюминевой трубке 14мм. диаметром, в этой трубке будет механизм отцепа.
Первый шпангоут состоит из 5 частей, склеиваются сначало 3 и 2 части.
После обработки торца (клей, ожег) можно склеить первый шпангоут.
Лыжа из 3-х слоев фанеры, толщина лыжи 10 мм.
Основная плата фюзеляжа, на ней устанавливаются серво руля направления и серво механизма отцепа.
Силовые шпангоуты, к ним крыло крепиться будет.
Плата под стабилизатор.
#16 Goscha
Отправлено 26 Jan 2016 - 18:56
Это не "умности" , это- азы нашего дела. Коэффициент А го был вычислен по книге Мерзликина. Вам, в связи с невозможностью  пользоваться книгой Мерзликина, была предоставлена статья аналогичная по своей сути, и по этой статье некоторые участники нашего форума уже считали свои модели. О степени доверия к литературе я говорил применительно к Вашей номограмме, поскольку  Вы не дали ни каких ссылок на первоисточник. Вам я ничего не доказываю. Просто решил предупредить о возможной ошибке и не более.
#17 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 26 Jan 2016 - 19:43
Какой ошибке?
#18 Goscha
Отправлено 27 Jan 2016 - 21:09
.... Согласно этой диаграмме плечо требовало увеличения...
  • Жук это нравится
#19 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 28 Jan 2016 - 14:40
Из за таких как ты Гоша, очень много моделистов не выкладывают свои стройки.
Один мой знакомый так ответил: " Да нафиг надо с демагогами всякими бодаться..."
Но я за репутацию свою не переживаю, так что могу и нахамить.
По этому прошу прекратить это словоблудие, считать ты отказался, остальное мне не интересно.
Сообщение отредактировал FasterWind: 28 Jan 2016 - 14:45
#20 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 14 Feb 2016 - 20:15
Фюзеляж занял много времени на подготовку к сборке. Все я выкладывать не буду, добавил сегодня в альбом на Яндексе 64 фотографии, выложу сюда только основные, где есть что сказать.
Из-за эротических обводов фюзеляжа я расположил стрингеры под различными углами, далее будет понятней, и чтоб все собиралось потребовалось заранее сточить выпирающий материал. Расметка производилась по месту. Шлифовка на необходимый угол по всей длине стрингера.
Механизм отцепа изготовлен из алюминиевой трубки 14 мм диаметром. Один конец торчит из носа планера, другой крепиться к основной плеате фюзеляжа.
Шпангоут центроплана усилен двумя фанерными накладками. Дюралевые детали изготовил из Д16АТ 2 мм толщиной. На шпангоуте установлено крепление ценрооплана крыла и крепление подкоса крыла.
На первой стадии склейки я использовал боковины фюзеляжа как шаблоны, чтоб под ровным углом склеить центральную часть фюзеляжа.
А вот и "косые стрингеры" :D
В носовой части все стрингеры сходятся и фиксируются замком.
Трубка механизма отцепа крепиться двумя винтиками М4 (в потай).
На этом фото видно разметку шариковой ручкой, по которой я обрабатывал угол, вроде плоскость "косого стрингера"  совпала со шпангоутом как надо.
Лючек камеры догрузки.
Шпангоуты хвостовой балки центрируются по трем стрингерам, два из которых не приклеиваются и снимаются после сборки. Когда хвостовая балка собрана она стыкуется с носовой частью.
После стыковки хвоста с носом я закрепил фюзеляж таким же образом как крыло, нижняя плоскость фюзеляжа прямая до самого кокпита.
Радио отсек довольно просторный получился :)
Ну вот как установлены все "косые стрингеры".
Крепление крыла.
Вот такой фюзеляж получается, формы мне очень нравятся.
Сообщение отредактировал FasterWind: 14 Feb 2016 - 20:16
