Проблема с электроникой Traxxas E-maxx Brushless (39087-1) - нужна помощ
E-maxx
Сообщений в теме: 2
#1 cr1aps
cr1aps
Отправлено 14 Sep 2015 - 16:07
Друзья,
Неожиданно начались проблемы с электроникой Traxxas E-maxx (39087-1). Т.к. являюсь начинающим моделистом прошу вашей помощи.
Проблема следующего характера - при покатушках летом модель ни с того ни с сего перестала реагировать на управление, батарея была почти свежая. Я подумал, что перегрелся регулятор скорости, т.к. было достаточно жарко.
Оставил машину на несколько часов остыть, потом включил. Что сразу насторожило - звук "пищалки" регулятора оборотов стал нечетким, глухим, машина все также не ехала...
Оставил машину на месяц, т.к. было некогда заниматься ремонтом.
При последнем включении в эти выходные рультат следующий - звук "пищалки" регулятора оборотов стал нормальным, машина нормально работает в режиме газ-тормоз-назад, но при повороте колес резко падает напряжение, причем до такой степени, что останавливается вентилятор регулятора оборотов...
Подскажите, что это может быть - накрылся-таки регулятор? Или проблема с сервомашинками? Если накрылся регулятор - есть ли шанс его починить или сразу под замену? Реально ли поменять самому или лучше в сервисе?
Понимаю, что тут надо смотреть на саму модель, но т.к. пока не очень разбираюсь во всех тонкостях буду благодарен за любые комментарии и советы, чтобы понять в какую сторону копать.
Сообщение отредактировал cr1aps: 14 Sep 2015 - 16:10
#2 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 14 Sep 2015 - 18:12
У меня похожее было из-за сервы, ее заклинило в одном положении и в итоге она сгорела утянув за собой регуль. Отключай серву - смотри. Если без нее все ок, то серву под замену. Ели нет - то регуль.
Регуль зачастую не ремонтопригоден. Замену лучше самому произвести, ничего сложного нет, деньги целее будут.)
  • cr1aps это нравится
#3 cr1aps
cr1aps
Отправлено 15 Sep 2015 - 10:34
Большое спасибо, попробую ;)
