Низколетающая мелкоэлектроника. Особенности работы, tips & tricks etc.
Сообщений в теме: 41
#1 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 21:13
Не секрет, что наши летающие птички весьма зависимы от той электроники, которую мы поставили на борт. Часто, пытаясь съэкономить несколько граммов, мы готовы пожертвовать надежностью. А если хотим съэкономить еще и несколько баксов? :) ... Подозреваю, каждому есть чем поделиться по этой теме.
Предлагаю в этой ветке описывать интересные решения, особенности работы, khow-how всего того, где движутся электроны.
Как-то решил я попробовать воспользоваться великими достижениями китайской электронной промышленности в части SBEC (DC-DC импульсные преобразователи), не из модельного магазина. Накупил всякой твари по паре разных SBEC. Ценник весьма привлекательный, но есть еще более привлекательные параметры - размеры и вес. Но так как прекрасно понимаю, что чудес не бывает и надо искать подвох, устроил им тестовый "забег".
Начну с наиболее привлекательного, ИМХО. А по мере завершения "забегов", буду пополнять результатами.
Это Step Down преобразователь на MP1584:
Input voltage: 4.5V-28V
Output voltage: 0.8V-20V
Output current:Rated current is 2A,maximum 3A (Additional heatsink is required)
Conversion efficiency:96% ( Highest )
Output ripple:<30mV
Switching frequency:1.5MHz( Highest ), 1MHz Typically
Work temperature: -45°C to +85°C
Potentiometer adjustment direction: clockwise (decrease), counterclockwise (decreaseincrease)
Dimension: 22mm* 17mm* 4mm (L*W*G) !!!!
Прикрепленный файл  001.png   500.18К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  002.png   361.92К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  003.png   484.63К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  004.png   249.53К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  005.png   270.7К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  006.png   416.5К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  007.png   253.43К   0 Количество загрузок:
Продаван не поскупился на фото. На них собсвенно видна элементная база. Единственный недостаток, с моей т.з., это регулируемость. Аналогичный с фиксированным выходом не нашел. Подстроечник явно элемент ненадежности. Но все поправимо, можно на пару резисторов поменять. Размеры просто завлекают :), а цена впечатляет - 3.89 бакса за пяток (Aliexpress).
Проверил работу на паре штук.
Наихудшие результаты:
экз №2 - при нагрузке 0.6А звон на выходе 0.4V, ~300KHz,
Прикрепленный файл  IMG_4427.JPG   168.09К   0 Количество загрузок:
экз №2 - при нагрузке 1.6А звон на выходе 2V, ~300KHz,
Прикрепленный файл  IMG_4428.JPG   142.21К   0 Количество загрузок:
(экз №1 - зазвенел только при 3А)
Установка 100uF на выходе решает эту проблему. После этого выход чистенький.
Прикрепленный файл  IMG_4429.JPG   157.49К   0 Количество загрузок:
Замечена некоторая особенность -
от 3S работал без вопросов,
от 2S наблюдался мусор на выходе при больших токах.
Прикрепленный файл  IMG_4430.JPG   141.22К   0 Количество загрузок:
Стабилизатор вполне адекватный, держал выставленные 5.1V с точностью 2% при изменении тока от 0.6А до 3А.
ИМХО: SBEC приятно удивил, на Алулу можно ставить даже без дополнительного конденсатора. Вес около 8г со всеми потрохами (включая колечко и доп конденсатор с проводами и одним разъемом)
Прикрепленный файл  IMG_4425.JPG   151.49К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал MAGICIAN: 29 May 2015 - 23:15
#2 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 21:43
Спасибо, очень интересное исследование. Меня тоже немного напрягает переменный резистор, учитывая процент некондиции в этой партии. Хотя на граупнеровском ВЕСке тоже есть переменник , но думаю там все надежно. Хотя его ВЕСком то назвать сложно, скорей маленький пауэрбокс, но и цена :)
А эти на наших пенных птичка точно можно использовать.
#3 sergelevin
sergelevin
  • 175 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 18:33
Саша, спасибо за исследование. По фоткам, смущает качество пайки. Переменник позволит выставить либо 6 либо 5 вольт для серв. В крайем случае можно будет подобрать постоянники и запаять их - формулы есть в даташите.
#4 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 08:58
По моему, качество пайки и платы в целом вполне достойное. (скорее всего, продаван просто фотки у кого-то другого взял, дабы не заморачиваться :))
Мой экземпляр:
Прикрепленный файл  IMG_4442.JPG   126.32К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал lx800: 31 May 2015 - 09:04
#5 sergelevin
sergelevin
  • 175 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 10:35
Тут да, визуально аккуратнее, чем в первом посте
#6 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 15:51
Ну, и для полноты картины приложим datasheet:
Прикрепленный файл  MP1584_r1.0.pdf   381.49К   5 Количество загрузок:
#7 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 23:58
Вот следующий кандидат на победу. Step Down конвертор на базе RT 8272.
Размер немногим больше предыдущего, цена чуть менее привлекательна - 5.28 бакса за пяток, но все еще хороша.
Описание от продавана:
This module with small volume, only 20 * 20 * 5 (dimensions), the weight less than 10 grams, very suitable for high current, small volume of applications, such as aviation model.
This module uses import master control chip ,main control chip fixed 1.2 MHZ oscillator frequency, internal use low on resistance (Ron) MOS tube, overall stability and efficient work.
This module has over temperature protection, over current protection function, can guarantee the security use of appliances and modules
  • Input voltage: 4.75V-24V
  • The output voltage 0.92 V -15 V
  • Size: 20 * 20 * 5 mm (a dime size)
  • Working temperature : - 40 ℃ -to + 85 ℃
  • The output ripple : 30 mV (maximum)
  • Load regulation : ±0.5%
  • Voltage regulation : ±2.5%
  • Output Current: 2A (maximum)
  • Conversion efficiency: 95% (the highest)
  • Module Properties: non-isolated step-down (BUCK)
Интересное замечание. По datasheet максимальный ток 3А. У продавана сказано 2А. Я склонен верить больше даташиту, но у товарищей из поднебесной и мелкосхемы могут быть уцененными (аналоги с ухудшенными характеристиками). Будем считать, что 2А максимум. Я, собственно, не планирую в реальной жизни нагружать этот девайс большим током. (Модель с током потребления более 2А явно заслуживает более надежный SBEC, ИМХО)
Прикрепленный файл  001.png   503.86К   0 Количество загрузок:   Прикрепленный файл  002.png   441.76К   0 Количество загрузок:
#8 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 23:59
Прикрепленный файл  003.png   395.81К   0 Количество загрузок:   Прикрепленный файл  004.png   252.94К   0 Количество загрузок:
#9 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 01 Jun 2015 - 00:02
Прикрепленный файл  005.png   274.7К   0 Количество загрузок:   Прикрепленный файл  006.png   458.33К   0 Количество загрузок:
Из минусов, которые сразу бросаются в глаза - частота преобразования 1.2МГц (не нравиться мне это, т.к. вторая гармоника как раз попадает на наш диапазон).И вновь конвертор с переменником. Но это не самая большая проблема, при желании заменяется парой постоянных резисторов.
#10 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 01 Jun 2015 - 00:05
Что ж, посмотрим, как будет себя вести этот девайс в реальных условиях.
Вот итоги "забега".
Честно держался при 0.6А, 1.2А, 1.8А, 2,4А. Никакого мусора на выходе. И при этом никаких дополнительных емкостей не понадобилось. Колечко, тем не менее было. Никаких ньюансов при разных входных напряжениях (пробовал на 2S и 3S).
 Единственное, что не очень точно выдержано - при токе 1.8А в течение 10 минут выходное напряжение уплыло на -2%. Вроде много, но для нас не критично.
Вес с потрошками аналогичен - 8.2г
Прикрепленный файл  IMG_4456.JPG   185.31К   0 Количество загрузок:
Что ж, тоже достойный кандидат, если принять во внимание, отсутствие необходимости допиливать. И недосток, который потенциально вроде есть (ЧАСТОТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ), никак себя не проявил.
#11 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 01 Jun 2015 - 00:07
И традиционно, для полноты картины, datasheet:
Прикрепленный файл  RT8272-02.pdf   188.28К   3 Количество загрузок:
#12 sergelevin
sergelevin
  • 175 сообщений
Отправлено 01 Jun 2015 - 00:14
Два комментария - ШИМ на 1.2 МГц, а рулим мы на 2.4 ГГц (т.е. гармоника ну совсем даже не вторая :) )
И второе - китайцы-таки сэкономили. Если посмотреть datasheet - Table 1. Recommended Component Selection, то для 5В выхода рекомендуется 6.8 мкГн, здесь же - 4.7. Возможно, именно поэтму продавец ранжировал как двухамперник. Попробуй его на 3А нагрузить, контролируя температуру, естественно.
Диод маркирован как пятиамперник, так что должен выдержать.
Сообщение отредактировал sergelevin: 01 Jun 2015 - 00:15
#13 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 01 Jun 2015 - 00:41
Предельные значения определяются не индуктивностью, а предельными параметрами ключевых каскадов. А уменьшенное значение индуктивности определит запасенную энергию, эффективность преобразования, качество преобразования/стабилизации...Ну съэкономили немного.
Сообщение отредактировал lx800: 01 Jun 2015 - 00:51
#14 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 01 Jun 2015 - 01:04
Кстати, типичная схема тоже на 4.7uH
А вообще-то, все зависит от того какие пульсации хочешь на выходе:
Прикрепленный файл  008.png   33.9К   0 Количество загрузок:
#15 sergelevin
sergelevin
  • 175 сообщений
Отправлено 01 Jun 2015 - 01:07
Ну соответственно, меньшей индуктивности не хватит запасённой энергии, чтоб выдавать её в нективной фазе ШИМа (не знаю, какой для этого термин используется). Соотв-но, при нагрузках, близких к максимальным по ДШ чипа, можно ожидать пульсации.
#16 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 01 Jun 2015 - 09:33
В последней формуле, собственно, и показаны те переменные, которые играют роль. Сделай больше разницу между входным и выходным напряжением и большАя индуктивность уже не требуется ( при тех же значениях пульсаций). Если готов пренебречь пульсациями (вообще-то, их можно отфильтровать схемотехникой дальше, частоту мы знаем) тоже можно взять индуктивность поменьше. Ничего в этом страшного нет. Я даже понимаю, почему съэкономили - индуктивность нетехнологичный и крупногабаритный элемент. В любом случае, это не определяет максимальное значение тока нашего преобразователя.
#17 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 09 Jul 2015 - 11:56
На ХК появилась новая серва, я в шоке  :shocked: - Corona_DS_843MG. Вес 8.5гр, момент 4.5кг
#18 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 09 Jul 2015 - 12:06
Враки. Или китайские килограммы :)
#19 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 09 Jul 2015 - 12:12
Похоже надо купить и провести тест.
#20 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 09 Jul 2015 - 12:18
Да еще цифровая, да еще метал и относительно тонкая ... Надо тестировать
Сообщение отредактировал lx800: 09 Jul 2015 - 12:19
