помогите! пульт для детского электромобиля
Сообщений в теме: 31
#1 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 05 Apr 2015 - 21:13
Всем доброго времени суток!
У меня такая проблема! В радиоаппаратуре я не разбираюсь.
Купил сыну эл.мобиль. Управляется он самым обычным пультом 27 МГц(любой пульт рядом будет управлять машиной с моим сыном(((). Все функции мобиля (переключение скорости, переключение управления "пульт-ручное", управление громкостью динамика) находятся на панели автомобиля.
могу ли я поставить туда несколькокональный пульт и перенести на него эти функции?
Питание 12В.
Буду признателен за любую информацию!
#2 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 05 Apr 2015 - 21:14
чем бюджетнее, тем лучше)))))
#3 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 05 Apr 2015 - 21:27
Можете, но этого за дешево не сделать. По цене обойдется мин еще в 2 стоимости такого автомобиля. Оно Вам надо?
Сообщение отредактировал redbaronoffff: 05 Apr 2015 - 21:30
#4 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 05 Apr 2015 - 21:32
Спасибо, но хоть 2х канальный пульт я туда поставить могу?
#5 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 05 Apr 2015 - 21:33
чтоб не 27 мгц было.
#6 Alexxx
Alexxx
  • 9 сообщений
Отправлено 05 Apr 2015 - 21:36
Да, нужен пульт автомобильный на 2.4 и два регуля или один и мощную серву.
#7 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 05 Apr 2015 - 21:39
Ни кто ж не запрещает) Если знаете куда что втыкать - ставьте и наслаждайтесь. Аппу только сразу берите на 2,4 Ггц (чтоб уж наверняка ни кто не перехватил ребенка).А вот и самый-самый бюджетный вариант: http://forum.rchobby...showtopic=21827
Сообщение отредактировал redbaronoffff: 05 Apr 2015 - 21:42
#8 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 06 Apr 2015 - 09:03
с этой аппой я смогу управлять скоростью движения и поворотом колес машины. если да, то что для этого нужно? Заказывать все буду в Китае, поэтому хотелось заказать сразу все что нужно.
12в, два мотора, вроде по 30вт(если важно, разберу уточню) На руле не знаю что за привод, но тоже могу посмотреть.
#9 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 06 Apr 2015 - 09:11
и обязательно ли мне нужен серво, если там уже есть привод?
#10 Alexxx
Alexxx
  • 9 сообщений
Отправлено 06 Apr 2015 - 12:40
Там весьма хитроумная система, зачастую без возврата колёс в начальное положение. Поэтому нужно ставить серву, или ещё один регулятор. (Там стоит мотор и редуктор) в первом случае управлять будет проше так как серва будет возвращать колеса в ноль сама, во втором случае меньше надо изменять конструкцию, но управление останется таким же дубовым, с той разницей что будет возможность медленнее поворачивать колёса.
Если стоит два мотора то их можно впринципе запараллелить и включать от одного регуля, но лучше от двух разных. Посмотрите мощность моторов, максимальный потребляемой ток.
#11 Alexxx
Alexxx
  • 9 сообщений
Отправлено 06 Apr 2015 - 12:41
Кстати если аппаратуру брать на хоббикинге, то скорее всего доставка будет дорогая из-за большого веса посылки. Посмотрите в сторону банггуда, там фришиппинг.
#12 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 06 Apr 2015 - 18:03
Спасибо, сейчас посмотрю мощность.
#13 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 06 Apr 2015 - 19:47
Моторы rs540-12v если Вам это о чем то говорит. Сейчас сам инфо про него посмотрю.
Возник ещё один вопрос: если я поставлю серво, сможет ли сынок потом руками повернуть руль?
#14 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 06 Apr 2015 - 20:07
вычитал: ток 200, 400мА
потребление 7,5А
особо в этом не разбираюсь, так что сильно не ругайте)))
Сообщение отредактировал ils371: 06 Apr 2015 - 20:08
#15 Alexxx
Alexxx
  • 9 сообщений
Отправлено 07 Apr 2015 - 13:01
По идее надо установить два простейших сервотестера на руль и педаль газа. И сделать переключение управления: пульт и управление из машинки.
#16 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 08 Apr 2015 - 23:41
всем спасибо. в итоге заказал аппу и регуль. По поводу регулятора сомнения, на надеюсь подойдет.
#17 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 08 Apr 2015 - 23:52
с рулем заморочусь чуть позже
#18 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 09 Apr 2015 - 10:13
возник еще один вопрос. На приемнике написано питание 6в. А в автомобиле стоит аккум 12В. Что надо делать в данном случае?
#19 AlLesha
AlLesha
  • 664 сообщений
Отправлено 09 Apr 2015 - 12:16
Логично предположить что следует понижать напряжение. ))
На самом деле на регуляторе по вашей ссылке есть BEC, специально предназначенный для питания приемника. Регулятор подсоединяете к аккуму, а уж с регулятора идет 5В на приемник.
Сообщение отредактировал AlLesha: 09 Apr 2015 - 12:16
#20 ils371
ils371
  • 19 сообщений
Отправлено 09 Apr 2015 - 14:07
Спасибо, а то я уже отчаялся.
Чем дальше роюсь, тем больше вопросов возникает: к этому приемнику можно подключить мощьный серво (килограмм на 15), если да, то сможет ли потом ребенок повернуть руль вручную?
