Новый двигатель - подклинивает поршень
Сообщений в теме: 21
#1 KeepSmile
KeepSmile
  • 175 сообщений
Отправлено 11 Mar 2015 - 12:48
Летаю я давно, но все на электричестве. К новому сезону решил обновить ощущения и попробовать двс.
Почитал теорию в инете.
Купил двигатель ASP 40 и все для него, начал собирать обкаточный стенд. При попытке провернуть двигатель (не запускать, а просто провернуть) обнаружил, что при подходе к ВМТ вал клинит, и дальше не проворачивается.
Снял верхнюю крышку цилиндра, обнаружил, что недоход поршня до верхнего края гильзы около 3 мм, как на фото. Крутить с усилием побаиваюсь, как бы не задрать заусеницы на гильзе.
Я в курсе, что в верхней части гильзы есть сужение, но не настолько же, чтобы при выкрученной свече рукой было не провернуть вал.
Собственно, вопрос простой: пытаться провернуть или идти обратно в лавку менять двигатель? Или что-то еще?P1020562.JPG
#2 SMIK
SMIK
  • 266 сообщений
Отправлено 11 Mar 2015 - 13:00
Вариантов не много:
1. обратно в лавку (чтобы другой показали и провернули)
2. к мотористам
3. посмотреть тут
Сообщение отредактировал SMIK: 11 Mar 2015 - 13:01
#3 JEEPer
Отправлено 11 Mar 2015 - 13:20
ну новый подклинивать может  . и так что за вал не провернуть , лучше без фанатизма но с пропеллером и не на сухую главное , можно без свечи немного покрутить но со смазкой
#4 KeepSmile
KeepSmile
  • 175 сообщений
Отправлено 11 Mar 2015 - 14:29
2. к мотористам
Ну, двигатель я провернул, уж очень не хотелось ехать в лавку.
Тем не менее, вариант "к мотористам" весьма интересен.
Кто у нас гуру по моторам,  согласный взять на себя труд помочь мне с первым запуском? Коньяк гарантирован.
Сообщение отредактировал KeepSmile: 11 Mar 2015 - 14:30
#5 ZDRADOVSKY2011
ZDRADOVSKY2011
Отправлено 11 Mar 2015 - 17:05
такой тугой двигатель нужно обкатывать часа два не менее, на малых оборотах, желательно не на синтетике и на богатой смеси, потом промыть, капнуть через свечу топливо и посмотреть как преработалась пара, вообще лучше иметь новый тугой двигатель, чем с просаженной парой, желаю удачи, не чего трудного тут нет !
#6 SMIK
SMIK
  • 266 сообщений
Отправлено 11 Mar 2015 - 17:11
Как всегда) мануал) а то что у Вас происходит, оказывается, вполне нормально, даже хорошо, как мне сказали, сам не знал)
#7 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 12 Mar 2015 - 01:18
Приезжай в вскр в Сиверскую. Снег уже сошел с полосы. Мотор ставь сразу на модель. Заведем.Обкатаем.Настроим. Полетаешь там же на нем!
#8 KeepSmile
KeepSmile
  • 175 сообщений
Отправлено 12 Mar 2015 - 09:54
В Сиверскую я приеду 99%, Игорь мне звонил. Но модели под новый движок пока нет, я хотел сначала научиться работать с ДВС, а потом думать, что под него собрать.
Если успею доделать стенд, притащу его и ты мне поможешь с запуском, ОК?
#9 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 12 Mar 2015 - 13:37
Ок. Но,зачем катать мотор, если самолетика еще нет. Магазин всё равно уже не возьмет обратно, т.к. моторчик уже крутился!).
Пы. Сы: бак не забудь взять!
#10 KeepSmile
KeepSmile
  • 175 сообщений
Отправлено 24 Jun 2015 - 19:28
Большое спасибо всем ответившим, особенно Redbaronoff, двигатель летает, за десять примерно полетов не глох,тянет замечательно.
Поскольку я люблю понимать, как устроен паровоз, сейчас читаю всякие статьи по модельным движкам. В том числе, внимательно почитал, что написано на банке с покупным топливом. 10 проц нитрометана -понятно. Стабильность, приемистость, мощность, легкий запуск на холоде. Чем больше, тем круче, вплоть до сгорания двигателя. Можно и без него. Особенно новичку.
Масла 16 проц. А сколько можно минимум? А максимум? А когда надо меньше, а когда больше?
Масло синтетика/касторка пополам. Еще интереснее. Зачем вообще касторка? То, что дешевле - понятно. Но на галлон топлива разница будет доллар-полтора, ниочем. А при длительном хранении касторка загустеет и забьет все микроотверстия и подшипники, плавали-знаем. Гуглеж показывает, что топливо с чистой синтетикой продается, но его в десятки раз меньше, чем с чистой касторкой или смесью. Кто - нибудь может пояснить тему масла или дать ссылку на толковую статью?
#11 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 24 Jun 2015 - 22:18
Может это на какие мысли наведет: http://www.byronfuel...airplane_anchor
#12 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 24 Jun 2015 - 22:51
http://www.avmodels.ru/fuel/harak.html
#13 KeepSmile
KeepSmile
  • 175 сообщений
Отправлено 25 Jun 2015 - 13:08
Почитал еще. Касторка якобы изменяет свои свойства при термическом разложении и смазывает "еще лучше". Не очень верится, что среди современных синтетических масел нет такого, которое не меняет своих свойств в нужном диапазоне температур, ну да ладно.
Остается вопрос, если используется микс касторка-синтет, будет ли он засыхать на неиспользуемом движке.
Вот, кстати, еще вопрос, уже про деньги.
Топливо Speed Storm 10% Aero в хоббиострове 890 р/галлон
Топливо BYRON Aero Gen2 10% в хоббиострове 1490 р/галлон
Разница почти вдвое. Дорогого нитрометана одинаково. Можно дешевое покупать или нет?
Или заказать с хаймодель BYRON 20% YS Engine с 20 процентами нитрометана за 2290 и не париться вовсе.
#14 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 25 Jun 2015 - 17:58
Топливо посылкой (по законам) не должны доставлять)
#15 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 25 Jun 2015 - 18:34
Вот факты про касторку, особенно с поста #23: http://forum.rcdesig...html#post946863
#16 Goscha
Отправлено 27 Jun 2015 - 23:05
Вот именно пост № 23 – полный бред.  Не существует "медицинской касторки". Понимаете? Не существует "медицинского спирта" (этанола). Ну нет и всё!
Есть спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья ГОСТ... и есть масло касторовое для фармакопейных целей. Все химические реактивы имеют свою квалификацию: технический,  чистый, чистый для анализа, особо чистый. Отгадайте с одного раза. Какой реактив лучше (чище)?
Касторовое масло имеет две (мне известные квалификации) техническое ГОСТ 6757-96 и фармакопейное. В техническом масле содержание влаги и летучих веществ  0,5-0,3 %! А вот теперь покажите своё знание предмета и определите сколько влаги содержится в 1 литре модельного топлива, при условии содержания  касторового масла 20%.
 Теперь к вопросу почему касторка. До недавнего времени альтернативы небыло, т.к. отсутствовала  в свободном доступе "синтетика". Но "синтетика" почти в два раза дороже касторки. Все разговоры о чудодейственных свойсвах касторового масла находятся на уровне агенства ОБС и если есть возможность, то используйте синтетическое масло, например "Motul micro" или "Molsyn K80. Теперь о %. Производитель двигателей вынужден указывать в инструкции такой % масла, при котором гарантировано , вне зависимости от качества самого масла, не будет задира в двигателе. Для своих 2-х тактных OS Max готовлю топливо с 15% касторки (жаба душит покупать здесь синтетику) и 5 % нитрометана. Нитрометан мне нужен только для стабильности ХХ.
#17 Goscha
Отправлено 29 Jun 2015 - 17:28
Коллеги, виноват! Есть медицинское касторовое масло ГОСТ 18102-95. Лет 40 назад имел беседу с тавароведом на аптечном складе, и это старушенция заверила что есть только техническое и для фрмакопейных целей. Проверятить, естественно, мне и в голову не пришло... Впрочем это ничего не меняет. В медицинском влаги и летучив веществ ещё меньши.
#18 KeepSmile
KeepSmile
  • 175 сообщений
Отправлено 02 Jul 2015 - 08:48
А вот еще факт про касторку.
Поскольку самолет я в понедельник разложил практически в пыль (граждане, не используйте сервы с пластмассовыми шестеренками на больших аппаратах!!), то вчера разбирал и промывал то, что осталось от двигателя. Так вот - коленвал и обоймы подшипников откровенно ржавые. Первый запуск двигателя был 35 дней назад, четыре полетных дня, считая последний. Представляю, что бы там было внутри после полного сезона. Надо переходить на синтетику.
#19 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 02 Jul 2015 - 12:43
Ржавчина не от касторки/синтетики, а от наличия нитрометана в составе топлива). Примите мои соболезнования по поводу кончины замечательнейшего ЛА( Что за серва? Чтоб самому хоть знать)
Сообщение отредактировал redbaronoffff: 02 Jul 2015 - 12:45
#20 KeepSmile
KeepSmile
  • 175 сообщений
Отправлено 02 Jul 2015 - 16:36
Пилотаж, не сочтите за антирекламу. Стояла на РВ. Погибла когда я чересчур раздухарился на резкие маневры.
