Проблема с куполом в ДВС
cyclone
Сообщений в теме: 4
#1 UnusualKote
UnusualKote
Отправлено 28 Feb 2015 - 21:33
Помогите пожалуйста, фото со снятым баком.Вот что образовалось после очередной поездки
Помогите пожалуйста, какой подшипник купить, как в чем проблема?
Кто не разглядел, эта штука безумно разболтана, болтается тудасюда, видимо вылетел подшипник!
Сообщение отредактировал UnusualKote: 28 Feb 2015 - 21:34
#2 gpserg
Отправлено 28 Feb 2015 - 22:43
Надо снять сцепление и посмотреть ,какие части остались ! Может быть 2 варианта или игольчатый подшипник или два шариковых ! Нужно начинать с того , какой двигатель стоит . В принципе можно все доработать , но лучше искать оригинальные запчасти
#3 UnusualKote
UnusualKote
Отправлено 28 Feb 2015 - 23:50
Посмотрел юзермануал там написано 2 шипака на 5x10x4 У нас в магазах смотрел таких нету,либо цены заоблачные, есть вариант заказа из москвы, а это все что надо менять?
#4 gpserg
Отправлено 01 Mar 2015 - 20:35
Если шестерни целы , то наверно всё ! Разберите и посмотрите , может шайбы замялись .
После установки подшипников , надо капнуть пару капель масла на них .
#5 Sergey33
Sergey33
  • 22 сообщений
Отправлено 30 Mar 2015 - 11:25
И еще посмотри пружинку не погнулись ли на сцеплении и вообще там нечего сложного нет) разобрал посмотрел покрутил и все а там смотри да суди что не так) если не знаешь что либо в инструкции все показано в полной разборки твоей модели
